• Hallo Dampfbahner,
    meine 80er ist ja nun eigentlich fertig,
    aber es fehlen mir noch schöne Loklampen. Daher bin ich auf der Suche nach einem Musterblatt für diese Lampen:
    Musterblätter von den alten Preussen habe ich in fast allen Varianten, aber leider nicht von diesen "neumodischen" Lampen.
    Wäre super lieb, wenn mir einer von Euch weiterhelfen könnte.
    ich nenne eine solche Laterne mein Eigen. Ich kann Dir die gerne leihweise vorbeibringen. Dann kannst Du Dir die Maße abnehmen und eine Zeichnung machen. Wenn Interesse besteht, klingel mal kurz durch.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
    seit gestern steht eine von mir gesuchte original Lampe vor mir auf der Werkbank, dank Oliver. Ein paar Lampen hatte ich schon im Vorgriff angefangen und muss sie jetzt nur noch leicht ändern.
    Frisch gestrahlt
    Diverse Einzelteile
    Jetzt auch mit Farbe
    in Weiß
    In der Lampe befindet sich ein Umschalter und eine Knopfzelle 2025 und eine Duo-LED.
    So kann ich, wie es gebraucht wird Wahlweise aus - weiß oder auf rot umschalten.
    die LED leuchtet mit einer Zelle 1 Woche rund um die Uhr.
    Jetzt kommen noch ein paar Feinheiten hinzu - dank dem original Vorbild.
    Die kleine Messingschraube oben auf dem Gehäuse wird noch geändert, ist aber die zentrale Befestigung für das Innenleben.
  • wow, sieht echt klasse aus die Lampe
    top
    die machen sich an der 80er bestimmt mal richtig gut
    (auch wenn mir persönlich die Einheitslampen mit schwarzem Reflektor außen besser gefallen :P )
    Grüße NWE32
    mit dem Bau meiner Lampen bin ich schon wieder ein Stück weitergekommen. Dank Oliver steht mir jetzt sogar eine Originale Lampe zur Verfügung. Übertreiben will ich aber auch nicht und so ist jetzt ein guter Kompromiss herausgekommen. die LED`s habe ich auf 3mm geändert und die Schraube ist auch nicht mehr so auffällig.
    Durch das Scharnier habe ich jetzt auch einen Stift 1,2 mm mit Öse.
    Auf den Schwenkreflektor habe ich verzichtet, doch den Hebel und die Welle werde ich noch nachrüsten.
  • Die auf dem 2.Foto ist die, welche du vom Oliver als Muster bekommen hast?
    Mal ernsthaft jetzt: Die Lampen werden ja immer besser!
    Beim letzten Vereinsabend war ich ja schon begeistert und nun
    diese Steigerung.
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo Dirk,
    nee das ist nicht meine. Die ist aber baugleich.
    Meine Laterne ist leider mal auf 230 V AC umgebaut worden. Falls jemand Teile für den Rückbau liegen hat, darf er sich gerne bei mir melden!
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
    Olivers DB-Lampe sieht so aus:
    Dem Aussehen nach muss sie noch aus der Kriegszeit, als die Streckenlampen der Lokomotiven noch abgedunkelt wurden. Auch die rote Scheibe vor dem Schwenkrflektor wurde entfernt. So konnte das Licht der Lampe stark verdunkelt werden. Jetzt kann man überlegen, ob man sie so läßt oder wieder versucht sie in den Originalzustand zu versetzen.
    Ich habe sie vermessen und war erstaunt wie groß die Lampen eigentlich waren. Auf/an den Lokomotiven wirken sie viel kleiner. An meiner 80er gefallen mir die Lampen gut, obwohl es noch eine vereinfachte Version ist. Im Moment gefällt mir Lampenbauen richtig gut, vor allem wenn man ein Vorbild hat.
    Als nächstes geht an an eine Triebwerksbeleuchtung, auch wenn es die an einer 80er glaube ich nie gegeben hat.
    jetzt habe ich für das letzt mögliche noch an die Lampe gebaut und morgen kommt die Farbe drauf.
    Wenn da nur nicht die fünf anderen wären. Der Hebel für den Schwenkreflektor habe ich geschraubt und eine Feder hinterlegt, damit die Spielkinder nichts abbrechen können. So läßt sich der Griff drehen, ist aber noch stramm genug, um nicht während der Fahrt herumzuwackeln.
    jetzt ist das Projekt DB Einheitslampe abgeschlossen. Hier noch ein paar letzte Bilder:
    Die Blechabwicklung aus 0,8 Messingblech für den Lampenfuß
    So sieht das Innenleben einer Lampe aus
    Und damit sie nicht kaputt gehen, kommen sie in mein Schatzkästchen
  • Hallo Volker,
    zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die großen Einheitslaternen gewählt habe, damit ich mit meinen dicken Fingern noch gut zurechtkomme. Die Lampen haben im Maßstab 1:8 einen Durchmesser von 33 mm und der Lampenkörper ist 32mm lang. Dadurch passen die normalen Halter für die Batterien 2035 o. ähnl.
    Bei 1:11 wird es schon schwieriger. Dann sind es nur noch ca. 25 mm Durchmesser und 23 mm Gehäuselänge.
    Bei 1:8 ist der Lampentragebügel aus 2 x 1 mm Flachmaterial, im Original ist er nur 15x5mm.
    Die Reflektoren sind als Scheiben gedreht und mit einer entsprechend großen Kugel gedrückt. Das geht einfacher wie aus Messingblech ausschneiden. Der Deckel mit der Scheibe ist auch ein Drehteil aus dem Vollen. Die Scheibchen sind aus 1mm Plexi. In der Bucht gibt es Uhrengläser in allen möglichen Abmessungen (und Preisen). Das wäre eine Variante, wenn ich nochmal Lampen bauen sollte. Schön aus Mineralglas und vielleicht später mal mit einem Riss :P .
    Die Schalter für die 3mm DuoLED`s sind eigentlich Schiebeschalter für Leiterplattentechnik. Das ist auch ein wenig knapp für die Kabel. Nach dem Löten habe ich die Schaltern von hinten an den Anschlüssen mit Uhu-Hart überzogen, das Konserviert und stabilisiert die blanken Lötstellen.
    Jetzt habe ich bald Urlaub, dann werde ich eine Skizze von den Lampen anfertigen und vielleicht kann dann der ein oder andere etwas damit anfangen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang Weißert (6. Juni 2016 um 07:46)
  • Servus Wolfgang!
    Sehr schöne Lampen hast Du da gemacht!
    Übrigens Gläser aus Mineralglas kann man auch aus Dia
    Gläsern anfertigen. Die alten Gläser sind noch 50x50mm und lassen sich mit einen Diamantschneider recht gut zuschneiden. Die Kanten kann man da ja mit Schmirgelpapier oder Diamantfeile
    glätten, sofern man keine Glasschleifmaschine hat.
    Willy
  • Hallo Willy,
    dass ist eine gute Idee Willy, aber leider nichts für meine Geschicklichkeit. Mit Glas habe ich es nicht so, vor allem wenn es in diese Größen geht. Das Bastlerglas aus dem Baumarkt liegt mir da schon eher. Einfach grobe Scheiben aus der Platte schneiden, danach alle mit doppelsseitigem Klebeband zusammenkleben. Diese Rolle zwischen den Spitzen auf Maß drehen und die Scheibchen wieder vom Klebeband befreien. Wenn der Drehstahl schön scharf ist und man sehr vorsichtig zu Werke geht, ergibt es schöne saubere Scheiben für die Lampen. Aber die Schutzfolie auf dem Bastlerglas vor dem Kleben nicht entfernen, sonst bekommt man sie fast nicht mehr auseinander.
