So, nun gehts - endlich - weiter. Nach der ersten Lackierung siehts ganz gut aus. Die neuen Lüfterlamellen und die Sandeinfüllungen (die kleinen eckigen mit dem runden Loch) sind glaub ich ganz gut geworden. Auch die Stunden Schleiferei (wie gesagt, ich hab nen echtes Schleiftrauma
) haben sich scheinbar gelohnt.. Die Lüfterlamellen sind aus Viertelstäben (Kunststoff), auch die Sandklappen sind aus Kunststoff. Nun kommen noch ein paar Arbeiten.....
Nette Grüße
Dieter
Teil II - weiter mit Maxitrak F7
- Baubericht
Dieter61 -
26. April 2016 um 17:03
Hallo Dieter,
hast Du von der Fertigung Deiner Lamellen mal ein Detailfoto? Solche Dinger fehlen an meinem WILSON (kürzere Sparversion von EMD F3) auch noch.
Wie machste die Gitter und die Leitern?
Danke im Voraus! -
Hallo Harald,
die Lüfterlamellen an der Seite - det war ne Arbeit. Hab die Viertelstäbe in eine Lehre gespannt und an den Enden rund geschliffen. Dann mit einer neuen Lehre in Abstand auf die Außenwand geklebt.
Die Viertestäbe sind aus dem (RC-) Modellladen und solltest Du überall bekommen (ich glaub es waren 2,5mm - Stäbe) . An den Leitern grübel ich grad noch. Lüftergitter, oben die langen, evtl ätzen oder lasern lassen. -
Ich steh auf dem Schlauch.
Kannst Du mir mal eine Skizze machen, wie du die Viertelstäbe übereinander geklebt hast?Leiter:
Der amerikanische Kollege hat vorne und hinten die "Kickplates" angebracht. Da sieht man auch schön, wie die Leiter und die Stufen aussehen. Den freien Teil der Leiter würde ich aus metallverstärktem ABS in Sandwich ca. 4-5 mm Dicke bauen.
Hier nochmal in CAD:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo Harald, danke für die Bilder! Lass mich mal überlegen, ehrlich ich weiß nicht mehr genau, wie ich die Lamellen geklebt habe. Ich meine, dass ich entlang der Außenseite mit Doppelklebeband die senkrechte Begrenzung befestigt hatte. Dann zwei Streifen 2K-Kleber ganz dünn aufs Gehäuse und die Lamellen dann mit einem Stück Messingstreifen dazwischen nacheinander aufgesetzt hab. Also 1. Lamelle, drauf, Ms-Streifen darunter gehalten, dann 2.Lamelle usw. Weil Du der 2K-Kleber ja einige Zeit noch flexibel ist, die Dinger nochmal parallel ausrichten und schön trocknen lassen.
Hallo Zusammen,
diese Viertelstäbe bekommst Du im Architektur Modellbau in ganz verschiedenen Größen.
Und das geht echt gut so wie Dieter61 es beschrieben hat.
Das geht auch auch gebogenen Fronten sehr gut.
Gruß Klaus
