Dampfspeicherlok?
    folgendes Video habe ich in "Du U-Bahn" gefunden:
    Fireless loco
    Die Lok wird wohl mit Druckluft betrieben, allerdings sollte sie bei richtigen "Speicherdampfbetrieb"
    mehr Aktionsradius haben.
    Erstaunlich, dass es, zwar mit Druckluft, in dieser kleinen Größe funktioniert.
    Würde sowas mit richtigen Dampf in unseren üblichen Größen funktionieren?
    Für normale Publikumszüge sicher ungeeignet stellt sich mir trotzdem die Frage,
    wie weit man mit einer Füllung kommen würde?
    Wie könnte man einen solchen Kessel wirkungsvoll in der kleinen Baugröße isolieren?
    Was meint ihr?
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Moin!
    Würde mal sagen : einfach ausprobieren! Einfach bei einer 5Zoll Dampflok das Feuer rausschmeißen und losfahren. Wichtig, vorher den Wasserstand auf höchsten Betriebsstand bringen und den maximalen Betriebsdruck auch. Während der Fahrt wird das Wasser im Kessel nachverdampfen und somit mehr Reichweite ergeben. Bei Druckluft ist schneller Schluss. Bei einer Lok mit großem Kessel und hohem Betriebsdruck wird es sicher länger funktionieren. In grunde müsste man auch alle Rauchrohre im Kessel verschließen damit durch den saugzug der Kessel nicht abgekühlt wird. Eine dampfspeicherlok ist ja eine fahrende übergroße Thermoskanne. Auf dem Boden des Kessels liegt ein Rohr mit sehr vielen Löchern welches mit den füllstutzen verbunden ist. Nun wird der Kessel zu 2/3 mit Wasser gefüllt. Dann wird der Dampf durch das Rohr mit den ganzen Löchern eingefüllt und erhitzt das Wasser im Kessel. Das Volumen des Kessels ist auch größer wegen der fehlenden Rauchrohe und der fehlenden Feuerbüchse sowie Rauchkammer.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
    ich hätte bei denn benötigten hohen Druck Bauchschmerzen, wenn da was platzt ist das was anderes als wenn bei einer Dampflok ein Rauchrohr undicht wird. Solch eine Lok würde ich nur mit E-Antrieb bauen, aber bei dem nötigen Aufwand kann man noch ne´Schippe drauflegen und gleich eine Dampflok bauen. Allerdings hätte man mit einer Dampfspeicherlok auf jedenfall ein ungewöhnliches Modell, was ja auch seinen Reiz hat.
  • Moin!
    Der Druck bei einer Dampfspeicherlok ist nicht höher als bei ein normalen Dampflok! Die Dampfmenge kommt aus der nachverdampfung vom überhitztem Wasser!
    Anders sieht es bei Druckluftloks aus. Die haben richtige Druckluftflaschen wo bis zu 100bar Druckluft drinn ist. Meist Grubenloks.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
  • Druckluftlok
    Externer Inhalt youtu.be
    Ab 5:20 min
    Minibahn Emden
  • Der Druck in einer Dampfspeicherlok ist doch schon etwas höher als bei ner normalen Dampflok. 20-25 bar je nach Bautyp und dann bei dem deutlich höheren Kesselvolumen ist doch schon mehr los mit als bei einer vergleichbar großen Rangierdampflok...
    Harzbahner
  • Mahlzeit!
    Das funktioniert auch mit niedrigeren Drücken, beispielsweise hatten die FL B vom Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg einen Kesseldruck von 16 bar. Ich kenne das Beispiel einer Papierfabrik, deren Heizkraftwerk nur 8 bar Dampfdruck lieferte und die Lok trotzdem einsetzen konnte. Das Wasser wurde der Speisewasseranlage des Kraftwerks entnommen und und hatte 70-80°C. Eine Maschine in gutem Zustand kann mit 1-1,5 bar Restdruck noch zur Füllstelle fahren.
    egal wieviel Druck, damit kommt man höchsten einmal um denn Platz, und wenn man wegen Stau stehenbleiben muß ist gleich Feierabend. Eine Dampfspeicherlok läßt sich im Modell nicht umsetzten, das sich die Physik nicht verkleinern läßt.
    interessante Gedanken sind ja schon dabei gewesen.
    Eine solche Lok wäre wohl eher was für die Spur 7, da in 5 Zoll nur ein kleinerer
    Kessel mit weniger Wasserinhalt möglich wäre.
    Bei der Kölner Messe gibt es ja auch eine Rangieranlage, was für eine Dampf-
    speicherlok das ideale Umfeld wäre, aber wenn ich es richtig in Erinnerung
    habe, liegen da nur 5 Zoll-Gleise.
    Als Streckenlok vor Publikumszügen sicher nicht geeignet, ist sie wohl eher was
    für kleinere private Anlagen.
    Bei dem Video war ich eigentlich nur erstaunt, dass es jemand für die kleinere
    Gartenbahn bereits realisiert hat.
    Und wenn sie mit Druckluft funktioniert, warum nicht prinzipiell auch mit
    Dampf.
    Wer keine passende Privatanlage hat, so wie ich, für den bleibt es eh nur ein
    Gedankenspiel, denn die Vereinsanlagen sind hauptsächlich für Publikumszüge
    ausgelegt.
    Ein reiner "Rangierbereich" für solche Fahrzeuge müsste wohl separat
    angelegt werden, was für viele Vereine zu aufwändig ist.
    Bei der Romonta in Sachsen-Anhalt hat man kürzlich eine FLC reaktiviert,
    da die sonst eingesetzte V22 für die derzeitigen Abraumzüge zu schwach ist.
    ->Besuch bei der Firma Romonta in Amsdorf [Projekt ,,Alte Zeiten" 009]
    ->Romonta´s Dampfspeicherlok mit viel Dampf und wirklich gutem Sound am 14.12.2015
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
  • Man kann die Verhältnisse, die zur Kesselbeanspruchung führen, wohl kaum zwischen Loks mit und Loks ohne Feuerung vergleichen.
    Erhöht man die Wandstärke bei einer Lok mit Feuerung, dann wächst der Temperaturunterschied zwischen Feuer- und Wasserseite im Blech, und damit die Materialspannungen. Somit wird die Reduziertung der Spannungen durch Verteilung auf einen größeren Querschnitt wieder teilweise oder ganz ausgeglichen. Das Material selbst ist nicht der preislich begrenzende Faktor. Auch ein Temperaturgefälle von 300 statt 200 °C über die Feuerbüchswand würde den Wirkungsgrad noch nicht so weit verschlechtern, daß keine Verwendung mehr denkbar wäre. Nur wäre der Nutzen einer geringeren Materialbeanspruchung nicht gegeben.
    Erhöht man die Wandstärke bei einer Lok ohne Feuerung, dann erhöht sich größenordnungsmäßig im gleichen Maß die Druckbelastbarkeit. Man bekommt also für wenig mehr Geld mehr Reichweite. - Soweit die Dampfversorgung den höheren Druck hergibt.
    Falls ich was übersehen habe, immer her damit ;)
    grundsätzlich halte ich den Einsatz einer Modelldampfspeicherlok für möglich,nur
    muss man sich die Umsetzung sehr gut überlegen, wenn man Erfolg haben will.
    Aber vielleicht kommen wir durch eine angeregte Diskussion weiter, denn einer
    allein wird nie alles Wissen, vor allem nicht zu solch einem umfangreichem Thema.
    Da unsere Anlage in Leverkusen eigentlich nur für Streckenloks ausgelegt ist,
    sehe ich da für mich kein passendes Einsatzgebiet, aber vielleicht kann sich ja jemand
    anderes für solch ein Projekt begeistern.
    Wandstärke:
    es macht sicher Sinn, den Druckbehälter etwas dicker von der Wandstärke her
    auszuführen, um den Betriebsdruck bei Bedarf erhöhen zu können.
    Prinzip der Hochdruckloks:
    Unabhängig vom gewählten Vorbild sollte das Prinzip der Hochdruckloks mit
    Druckminderventil angewendet werden, um möglichst lange Zeit gleichbleibenden
    Schieberkastendruck zur Verfügung zu haben.
    Materialwahl:
    Als Material käme nur VA in Frage, schon wegen der für diesen Zweck "optimalen
    Wärmeleitfähigkeit", zumal ich in einen der vielen "Kessel-Beiträge" dieses Forums
    gelesen hatte, dass in der Kesselwandung auch ein gewisser Anteil "Energie"
    gespeichert ist, auch wenn es insgesamt einen geringen Anteil ausmacht.
    Isolierung:
    Ein weiterer Knackpunkt ist eine geeignete Isolierung, die bei der geringen
    Dicke optimale Werte liefert.
    An statt der beim großen Vorbild verwendeten Dämmmatten hatte ich mir
    überlegt, ein gut isolierendes Granulat zwischen Verkleidung und Kessel
    einzufüllen.
    Da sich Wärmestrahlen wie Licht verhalten, sollte dieses Granulat auch eine
    reflektierende Oberfläche haben, um die Strahlung zum Kessel zurück zu leiten.
    Bei einer guten Isolierung kann man ruhig mal eine Weile irgendwo rumstehen,
    ohne Angst vor Dampfmangel haben zu müssen.
    Dampferzeugung Variante I:
    Um auch ohne externen "Dampflieferanten" fahren zu können, wäre eine
    innere elektr. Heizung denkbar, z.B. durch ein oder zwei entsprechende
    Siederohre, in die nach Entfernen der isolierenden Abdeckung/Deckel ein
    entsprechender Lötkolben eingeschoben werden kann.
    Allerdings kann diese Anheizvariante sehr langwierig sein bei ca. 20-30 l
    geschätztem Wasserinhalt des Kessels.
    Dampferzeugung Variante II:
    Auch wäre eine Art "Anheizgerät", wie es z.B. DLM für große Dampfloks anbietet,
    ein denkbarer Weg.
    Durchlauferhitzer mit entsprechender Umwälzpumpe kann sicher aus dem Heizungs-
    bau bezogen werden.
    Fernbedienung:
    Da während des Fahrens kein Wasserstand beachtet werden muss und diese Lok
    auf größeren Anlagen im Bahnhofsverschub genutzt werden könnte, bietet sich der Einbau
    einer Fernsteuerung regelrecht an.
    Regler, Steuerung, Bremse und Pfeife, mehr braucht eigentlich nicht angesteuert zu werden.
    Lediglich müsste überlegt werden, wie sich die Lok bei Unterschreiten eines gewissen
    Kesseldruckes bemerkbar machen kann, damit sie mit eigener Kraft noch zum Nachfüllen
    fahren kann.
    Rechnung:
    Eine Babelsberger "C" hat einen Wasserrauminhalt von 17,8 m3.
    Zum Vergleich hat eine Lok der BR 80 -> 3,3 m3, eine Lok der BR 44 -> 9,45 m3 und eine
    Lok der BR 01.5 -> 11,4 m3.
    Selbst wenn man den Kessel der 01.5 auf ein Fahrwerk einer 80er packen würde, wäre ein
    Vergleich nur schlecht möglich, da sich ein befeuerter Kessel schlechter gegen Wärmeabstrahlung
    isolieren lässt.
    annähernd kann man so den Wasserraum berechnen: (( 3V--17,8 m3):8)3x1000=34,8l
    Der Kessel einer Modell-FlC im Maßstab 1:8 hätte demnach ca. 35l Wasserrauminhalt.
    Schon erstaunlich, was Feuerbüchse und Rohre für Platz einnehmen im stephensonschen Kessel,
    wenn man mit den normalen 7-10l Wasserraum vergleicht.
    Gehen wir von 10 bar Betriebsdruck des Kessels aus und von 3 bar als niedrigsten nutzbaren Druck,
    kann man ja nun gut mit einer befeuerten Lok vergleichen, wenn man die Angaben zu entsprechenden
    "Dampftabellen" verwendet.
    Wer hätte vergleichbare Berechnungen/Werte z.B. zur BR 80/81 im Maßstab 1:8?
    So viel zu meinem aktuellen Gedankenstand.
    Dirk
    M.A. Verick:
