Nieten
  • Hallo Gerhard
    Hier meine Methode, viele hundert Nieten gleichmässig in überschaubarer Zeit zu setzen.
    Für eine Beurteilung, welche Nietgrösse die Richtige ist, sollten Fotos vom Vorbild vorhanden sein, auf denen die Anzahl und Grösse der Nieten gut Erkennbar ist.
    Gut sind rechtwinklige Aufnahmen, die lassen sich, mit einer Bildbearbeitung vergrössert, direkt in Modellgrösse ausdrucken.
    Dann kann ich die Kopfgrösse und der Abstand direkt abmessen.
    Bei meiner BR 81 waren es 1,6mm Nieten, mit 2,4mm Kopf
    So sehen die Nieten beim Vorbild aus
    Der nächste Arbeistschritt ist die Herstellung der Bohrschablonen. Bei diesen Wasserkästen sind drei verschiedene Bohrabstände verwendet worden. Auf der Fräsmaschine sind auch krumme Abstände, wie 4,37 mm leicht einzuhalten. Alle Fehler der Schablone sehe ich natürlich auch am Modell.
    Diese Bohrschablonen Werden an der richtigen Stelle auf das zugeschnittene Blech geklemmt. Die Löcher können dann freihändig abgebohrt werden. Dabei dauert das exakte Fixieren der Schablone oft länger als das Bohren. Meine Schablonen sind aus 5x10mm Flachstahl und so lang, das ich eine Breite am Stück abdecke. Bei den Längsreihen muss natürlich umgesetzt werden.
    Alle Löcher müssen sauber entgratet werden. Dann werden die Nieten eingepresst. Nicht mit dem Hammer schlagen, das wird ungleichmässig. Zum Einpressen gibt es beim Martin Burkhard in der Schweiz ein wunderbar funktionierendes Werkzeug, entweder fertig oder auch als Bausatz mit den Gussteilen. AtelierMB
    Die verschiedenen Köpfe sind für unterschiedliche Ausladung. Das Werkzeug wird in den Schraubstock eingespannt, das Setzen eine Niete dauert damit nur wenige Sekunden.
    Das Material der Nieten und das Basismaterial sollten gleich sein, bei mir Messingnieten in Messingblech. Auch die Nieten kann man beim Martin Burkhard beziehen aber auch die Fa. Knupfer hat eine grosse Auswahl.
    Der Zusammenbau der Bleche erfolgt erst nach dem Nieten! Sonst kommt man in den Ecken nicht mehr bis an den Rand.
    So sieht dann das damit erzeugte Nietbild aus, je Wasserkasten 1300 Nieten.
  • Hallo Thomas,
    musstest Du vielleicht während des Schreibens das Programm neu anwerfen? Dann gehen vorher hochgeladene Anhänge verloren, obwohl sie bei Dir noch aus dem Speicher angezeigt werden.
    Öffne bitte den Beitrag nochmal, lösche alle Anhänge, lade sie neu hoch und füge sie wieder in den Text ein, dann müsste alles OK sein.
    Dank und Gruß..
