Radreifen erneuern
  • Flori
    Wäre es uU möglich, den Radsatz um 180 Grad zu drehen, so daß nun das andere Rad am Weichenherz anläuft (oder auch nicht)?
    Das wäre meine Reaktion in der Situation.
    "Duct tape is like the Force. It has a light side and a dark side, and it binds the Universe together."
    was bringt die hin und her dreherei derRadsätze, das Innenmaß wird nicht anders davon.
    Die Spurkränze sind jetzt durchs falsche Maß schon papierdünn.
    Hier hilft nur die Berichtigung aufs richtige Maß, egal wie.
    Alles andere finde ich ist vergebene Mühe .
    Lg Andreas
    Moin zusammen,
    irgendein Vögelchen hat mir mal gezwitschert, dass auf der Anlage die Florian befahren hat die Spurweite nicht nach der DBC - D Norm sein soll, vielleicht weiss jemand mehr dazu?
    Gruss
    Hinrich
  • Hallo Freunde,
    mit dem Wissen von der Geometrie Radsatz-Gleis aus dem Niederstrasser im Hinterkopf ergibt sich für mich hier folgende Theorie:
    die schräge Radlauffläche macht ja nur bei festen Radsätzen (Rad undAchse fest verbunden) Sinn, damit das kurvenäußere Rad auf großem, das innere Rad auf kleinem Durchmesser läuft und sich der Radsatz selbst zentriert. Erst bei engen Kurven reicht es nicht mehr und es fängt an zu quietschen. Der Spurkranz hat nur wenig direkte Berührung mit dem Gleis.
    Anders hier: die Räder sind einzeln drehbar auf der Achse gelagert. Somit ist die gerade Lauffläche m.E. unerheblich. Der Spurkranz läuft aber praktisch immer ungebremst am Gleis an und nützt sich daher schneller ab.
    In Katalogen einschlägiger Hersteller habe ich auch schon Spurkranzräder mit Kugellager und gerader Lauffläche gesehen. Aber meiner Erinnerung nach nur für untergeordnete Zwecke gedacht.
    Wäre noch die Frage, wo das Tenderrad aufgelaufen ist: auf die Herzstückspitze oder den dort befindlichen Radlenker?
    Winfried
  • Hallo beisammen,
    @Volker: Das Entgleisen hatte ich jetzt vertsärkt nur auf dieser 5Zoll Anlage und aber auch nur an 3 Weichen. EDHT war z. B. absolut kein Problem.
    Ich habe mit der "Konstruktion" aber auch schon 4-Spur- Gleise problemlos befahren.
    @Johannes: Das habe ich ja jetzt mitunter mal gemacht ( siehe Beitrag vom Samstag )
    @Winfried : Weiter vorn hier ihm Tröt habe ich den Vorgang des Entgleisens beschrieben. Es ist das Herzstück.
    Ich denke, es ist mit Vorsicht zu geniessen, Maße und Abstände eines bisher sicher funktionierenden Systems auf Grund von irgenwelcher Normen und Vorgaben zu verändern.
    Man kann damit auch auch vieles "verschlimmbessern". Ich bleibe hier eher dem Motto treu: "Don´t touch a running sytem"
    Ich gehe davon aus, daß die Laufflächen speziell dieser Radpositionen eben nicht mehr konisch (leicht schräg) sind und damit eine Art "Rechtsdrall" entseht, was zum Entgleisen dieser Achsen führt / führen kann. Radlenker hin oder her, wenn hier ebenfalls eine zu große Toleranz zugelassen wird, hilft auch hier kein Normmaß auf den Achsen und Rädern des Laufwerks mehr.
    Jetzt lasst mich mal ausprobieren, wie es jetzt funktioniert.
    Gruß Flori
  • Hallo Flori,
    da kommen wohl 2 Faktoren, die beide in der gleichen Richtung wirken. zusammen:
    1. dein lichtes Radsatzmaß ist zu groß,
    2. bei den betreffenden Weichen sind die Radlenker so eingebaut, dass bei den 119,4mm deiner Räder diese auf die Herzstückspitze auflaufen.
  • Hallo Flori,
    das hatte ich sehr wohl gelesen.
    Aber auch im Herzstück gibt es einen Radlenker:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Mein Gedanke war:
    die Lok zieht den Tender in der (Links-) Kurve nach innen, bis er am Gleis anläuft. Durch den "papierdünnen" linken Spurkranz könnte der rechte Spurkranz im Herzstück-Radlenker auflaufen. Weil: durch die Spurkranz-Abnutzung auf der Laufflächenseite ist das Leitmaß K (Spurkranzdicke und Rückenflächenabstand/Radsatzinnenmaß, für Spur 5 lt. Tabelle 119,5 - 122mm) ja kleiner geworden.
    Daher meine Frage, wo genau der Spurkranz aufläuft.
    Winfried
