Baureihe 285 im Bau
    habe mich hier im Forum noch nicht vorgestellt,
    da ich in letzter Zeit viel um die Ohren habe.
    Ich heiße Jan bin 25 Jahre Jung und komme aus Vienenburg am Harz.
    Derzeit baue ich eine BR 285.
    Habe bei der Lok nach den ersten Fahrten div. Antriebsprobleme und Kinderkrankheiten.
    Hab mich nun entschlossen neue Drehgestelle zu bauen,
    vil kann mir jemand helfen, ich suche passende Achslager oder Blenden einer modernen Drehstromlok. (vil hat jemand hierbei Erfahrungen)
    hier nochmal die bisherigen Drehgestelle...
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Harzbahner91 (21. Mai 2016 um 19:20)
  • Hallo Jan,
    dass wird ein sehr schönes Modell. Hast du nur eine Achse je Drehgestell angetrieben? Optimal wäre beide Achsen gemeinsam anzutreiben. Das würde die Antriebskraft des Motors besser verteilen und den Grippe auf den Gleisen verbessern. Achsblenden aus der Neuzeit wirst du wohl selber machen dürfen, habe in der Richtung noch nichts gesehen.
  • Hallo Wolfgang
    da ich die Lok recht gut kenne antworte ich einfach mal.
    Je Drehgestell hat sie ein Motor, und die beiden Achsen im Drehgestell sind auch mit einer Kette verbunden,
    so das quasi alle 4 Achsen angetrieben werden.
    Also Zugkraft hat sie richtig gut,
    Und so schön wie am Ende der Lokkasten und die Lackierung geworden sind,
    haben die Drehgestelle dann nicht mehr so recht zum Gesamtbild gepasst. :D
  • Hallo Jan,
    zunächst einmal Glückwunsch zu Deinem Modell. Es sieht sehr ansprechend aus, besonders die geschwungenen Eckpartien sind Dir sehr gut gelungen. Aus welchem Material hast Du das Gehäuse gebaut? Du schreibst über Antriebsprobleme und Kinderkrankheiten, hältst Dich aber sehr vage. Um Dir Verbesserungsvorschläge unterbreiten zu können, solltest Du Deine Probleme genauer benennen.
    Bezüglich Deiner Frage nach den Achslagerblenden gibt es da nicht viel am Markt. Das Original hat einen Lemniskatenachslenker, den ich im Modell noch nirgendwo nachgebaut gesehen habe. Als kleinen Tipp möchte ich Dich auf die Produkte von Klaus Wagner Lok- und Wagonbau http://www.lok-waggonbau.de/index.php/gele…zelstuecke.html hinweisen. Dort findest Du zumindest Radscheiben mit den typischen Bremsscheibenandeutungen.
  • Hallo Wolfgang und Wolfgang, das Gehäuse ist komplett aus 2mm Blech gefertigt. Die Radscheiben mit Bremsscheiben sind die von Klaus Wagner. Habe bei der Übersetzung nicht die optimale Lösung, auf dem Motor sitzt ein Ritzel mit 9 Zähnen und auf der Achse eines mit 16 Zähnen. Beide Achsen sind untereinander mit 2 Ritzeln mit jeweils 9 Zähnen verbunden. Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Harzbahner91 (21. Mai 2016 um 19:21)
  • Hallo Jan,
    habe 3 MaK 1002 gebaut, 2 haben 2 x 450 Watt am Motor 11 Zähnen und auf der Achse eines auch 11 Zähnen, die 3 MaK hat 2 x 250 Watt und hatte am Motor 9 Zähne auf Achse eins 11 Zähne, da die 3. Lok aber langsamer war, wurde sie auch auf 11 zu 11 umgebaut.
    Laufen ohne Probleme und auch mit gutem Tempo.
    Manfred
  • Hallo Jan,
    ich bin zur Zeit am Bau einer Br 185.2 dran.
    Mit dem Achslagern kann ich dir eventuell weiterhelfen. Habe es selber in Catia (CAD Programm) komplett nachkonstruiert.
    Als nächstes möchte ich es Metall-Lasersintern oder Metall-Giesen lassen.
    Grüße aus Kassel
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas Christ (6. September 2016 um 22:41)
