Sweet Pea, von Zoll ins Metrische
    ich bin gerade dabei die "Sweet Pea" von Jack Buckler von Zoll ins metrische System umzuzeichen, Grundlage hierfür ist das Buch "Build your own Steam Locomotive Sweet Pea". Die Lok soll, was die Technik betrifft 1:1 umgesetzt werden, plus Nachlaufachse und Tender. Von der Optik wird sie aber denn örtlichen Gewohnheiten angepasst, soll heißen, Seiten- anstatt Satteltank und ein entsprechenden Führerstand. Im Moment beschäftigen mich zwei Fragen:
    - Gibt es evtl. das ein oder andere was man besser machen könnte als beim Orginal?
    - Könnte man denn Kessel, anstatt aus Kupfer in Stahl bauen? ( Ich vermute nicht, da es dann wohl an Leistung mangeln wir.)
  • Hallo Chris,
    Fahrwerk und Zylinderbaugruppe (Bakersteuerung) funktionieren problemlos.
    Ein Sorgenkind ist in 5-Zoll der Kessel. Der Marine-Boiler verlangt zwar konstruktiv bedingt kaum Stehbolzen, aber der Feuerraum ist sehr klein, die Verbrennungsluft muss durch die kleine Öffnung unterhalb des Rostes von hinten einströmen, und nur dort, Falschluft mag der Kessel überhaupt nicht, dieser Raum ist gleichzeitig die Schlackeaufnahme. Je nach Kohlesorte ist man da ständig am rauskratzen.
    Ich würde, aufgrund der Erfahrungen mit dieser Lok im Verein, sie niemals mit diesem Kesseltyp bauen.
    (In 7,25-Zoll funktioniert der Kessel absolut problemlos, da ist halt einiges mehr an Platz vorhanden.)
    PS: Im Buch ist doch auch eine germanisierte Version abgebildet.
    Den Marine-Boiler als Stahlkessel, das könnte eventuell problematisch sein, hängt aber auch vom Beförderungsprofil ab.
  • Hallo Volker,
    wenn überhaupt sollen zwei Person mit der Lok fahren. Die Bedenken wegen der Feuerbüchse hatte ich insgeheim auch, alle paar Runden die Lokgrube ansteuern ist auch irgentwie doof.
    Stimmt in dem Buch ist auch eine "deutsche" Lok zu sehen, so in der Art soll es auch werden.
    Damit eine Kupferkessel-Konstruktion in Stahl funktioniert, braucht man meist den Überhitzer, der den Wasserverbrauch senkt. Der gleicht das "schlechtere Material" dann aus.
    Eingewalzte Kupferrohre sind auch empfehlenswert. Die machen das Bauen einfacher und steigern den Wirkungsgrad (ein wenig).
    wir haben ´ne Sweet Pea mit dem so schlechten Kessel.
    Es ist natürlich etwas nervig nach 8 -9 Stunden "durch" fahren das Feuer mal zu erneuern,
    um neuen Schwung in die Sache zu kriegen. Aber bei anderen Kesseln ist das doch auch nicht besser.
    Aber ansonsten kommen die kleinen (7 Jahre alt), bis hin zu den ganz großen (> 66 Jahre),
    ganz wunderbar mit dem Kessel zurecht.
    Und was die Leistung des Kessels betrifft, ist eher das fehlende Gewicht der Lok der Schwachpunkt.
    Viele Grüsse
    Roger
  • Hallo Chris,
    die paar mal, die ich so eine Maschine in Händen hatte, waren kesseltechnisch einwandfrei. Reichlich Dampf, gute Verbrennung und wenig Asche/Schlacke. Da hatte ich (und die Lok) wohl auch das Glück guter Kohle. Und natürlich Kupferkessel.
    Wie Volker schon schrieb, Falschluft mag sie gar nicht. Und die hat beim Marinekessel leider ein paar Wege mehr als bei der klassischen Kesselbauart . Also die "ausziehbare Feuerbüchsrückwand" gut dichtend herstellen!
    Was mir mehr Sorgen gemacht hat, war die recht schwabbelige Federung, die die Lok in Zusammenspiel mit der doch recht dorfschmiedhaften Hackworth-Steuerung leicht stelzen und wogen lässt.
    Volker schreibt was von Baker-Steuerung, da hat er wohl die Luxusausführung einer Sweet Pea erwischt, die ich nicht kenne. Solltest du die Wahl haben, nimm Baker statt Hackworth.
    Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit ist die Lok auch noch echt zu leicht. Also geize nicht mit den Materialstärken, vor allem bei Rahmen und Querverbindungen, das Maschinchen kann ohne Weiteres 10kg mehr vertragen.
    Wie man den Marine-Kessel gut nach kontinentalem Geschmack kaschiert, kannst du bei Mike Palmer (stationroadsteam) seiner "Feldbahn" sehen. Ist zwar siebeneinviertel Zoll, aber das lässt sich schon schrumpfen....
    Viel Erfolg wünscht dir
    Toni
    scheint so als wenn der Kessel doch nicht so schlecht wäre. Die Orginalfederung erstetze ich durch Gummiblöcke, das ist dann etwas straffer als die orginal Druckfedern. Hier noch ein Bild von aktuellem Konstruktionsstand:
  • Hallo Chris,
    1. die schwabellige Federung ist durch zu weiche oder kurze Federn bedingt. Das kann problemlos in der Orginalkonstruktion korrigiert werden. Sind in den Plänen nicht sogar 2 Federn ineinanderliegend?
    2. Die Joy-Steuerung durch Hackworth-Steuerung oder gar Lenz-Steuerung ersetzen.
    3. Eingewalzte Rohre? Beim Mariene-Boiler sind die Rauchrohre gleichzeitig die Zuganker.
    4. Falschluft, wenn die herausziehbare Feuerbüchsrückwand absolut plan und dicht ist, dann ist das gröste Problem beseitigt. Der Kupferkessel macht, wenn alles dicht ist so viel Dampf, dass man ab 2 bar fahren kann und nach einigen Runden die Si-Ventile abblasen.
    5. Kohlequalität ist ganz entscheidend.
  • Hallo Volker,
    in der Tat sind in denn Orginalpänen je zwei Druckfedern pro Achslager vorgesehen. Ich bevorzuge Gummifedern, aber das ist wohl Geschmackssache.
    In dem mir vorliegendem Buch hat die Lok schon eine Hackworth-Steuerung. Die möchte ich auch beibehalten, ich glaube noch simpler währe nur noch ein Slip-Exzenter.
    Nach Möglichkeit möchte ich den Kessel so übernehmen wie er ist, im Moment stehts 2:1 pro Marinekessel, mal sehen ob noch mehr Pro oder Contras kommen.
    Alles andere wird sich noch zeigen, im Moment bin ich ja noch in der Planungsphase. Netterweise wurde mir ein komplette Satz CAD-Daten von der Lok zur Verfügung gestellt, denn werde ich mir jetzt erst einmal in Ruhe anschauen und mir die Rosinen herauspicken.
  • Hallo Leute
    Das letzte Argument von Volker vielleicht ist das Entscheidende:
    Viele Sweet Pea Fahrer haben sich ein 2. Rost für den Marine-Boiler zugelegt.
    Sobald der Aschkasten voll sein: Rost ziehen uns sogleich durch das 2. Rost ersetzen, auf dem bereits das Kleinholz oder die Feuerstarter und etwas gedopter Holzkohle liegt. Der Kessel hat soviel Druck, daß das Feuer auf dem 2. Rost in sehr kurzer Zeit hochgezogen werden kann. Die Verschraubungen der Rostschublade kann man dann auch noch so gestalten, daß das Wechseln keine umständliche Fummelei ist.
    Wenn man auch noch mit einer erstklassigen Kohle heizt, dann kann man sich den Rostwechsel sogar sparen.
    Ich habe gerade 2 Säcke (zuammen 40 Kg) 'Welsh Steam Coal' aus UK mitgebracht, Beans für 5" Kessel, hoher Heizwert, schlackearm und 'rauchfrei'. Diese Kohle steht zum Verkauf... (anderer Thread)
  • Hallo Chris,
    ich würde keine Hackworth-Steuerung bzw. Joy-Steuerung mit den Gleitsteinen bauen.
    Je nach Ausführug neigt der Schwingenstein zum Klemmen, da er auf Kante statt Fläche gleitet.
    Diese Gefahr ist um so größer, je kleiner der Gleitstein ist.
    Einfacher und robuster ist Marshall-Steuerung, die auf die Steuerschwinge verzichtet, die durch 2 Hebelarme ersetzt wird.
  • Hallo Chris,
    freud mich sehr, daß Du dich der Germanisierung der Sweet Pea annimmst. Bin auch ein Fan dieser Lok. Und wenn ich nun meinen Senf dazu geben dürfte, die Seiten der Bremsspindel und der Umsteuerung gehören getauscht.
    Freue mich auf mehr, besonders auf die Rückstellvorrichtung der Nachlaufachse. (Ist bei mir gerade ein Problem)
    Grüße,
    Reinhold
    Dr.B
    2 Mal editiert, zuletzt von Dr.B (4. Juni 2016 um 08:18)
    das mit der "falsch" montierten Steuerung habe ich auch schon von andere Seite gehört, wird dem nächst geändert. Die orginal Lösung für die Zentrierung der Nachlaufachse fand ich etwas umständlich. Werde heute Abend mal ein extra Bild von meine Idee einstellen.
    Moin,
    ist der größte Nachteil der Steuerung nicht , dass verstellen beim einfedern der Achse!?
    Hackworthsteuerung ließt man ja viel im Zusammenhang mit Schiffsdampfmaschinen, da federt ja auch nix.
    Deswegen auch der Marineboiler....? :D
  • Moin Chris,
    Zitat
    ... Die orginal Lösung für die Zentrierung der Nachlaufachse fand ich etwas umständlich.
    fand ich eher weniger. Wie ich da rangegangen bin, kannst Du hier - "Bisselachse - vereinfachtes Modell" nachlesen, vielleicht ist es ja hilfreich. Die im von Dir genannten Buch genannten Blechstärken sind nach meiner Erfahrung etwas zu gering - vor allem, was das "Achsgehäuse " betrifft.
    Ein Rechenblatt zur Berechnung der günstigen Deichsellänge ist hier zu finden.
    Dass die Hackwort-Steuerung in der am Modell verwirklichten Art und Weise etwas kitzlig ist, war auch beim großen Vorbild so. Aus dem Grund wurde auch die "O&K-Patentsteuerung" entwickelt. Bei der werden die Achslager und die Lager der Kulissenwelle fest mit einer Stange verbunden, so dass deren Abstand zur Achse auch bei Federbewegungen des Rahmens gleich bleibt.
    Solltest Du in der Richtung aktiv werden wollen, ist dieser Artikel zum entsprechenden O&K-Logo vielleicht ganz hilfreich.
    EIn wenig problematisch könnte sich eine "zu kurze" Kulisse auswirken, die sehr stark geneigt werden muss, um den vollen Schieberweg zu erreichen. Von daher würde ich Auslenkungen der Kulisse von 20° als Maximalwert an meinen Vorhaben verwirklichen.
    Dietrich
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (13. Oktober 2023 um 17:27)
  • Wie ich da rangegangen bin, kannst Du hier - "Bisselachse - vereinfachtes Modell" nachlesen, vielleicht ist es ja hilfreich
    ...manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht, danke Dietrich!!!
    So werd ich es machen,
    Grüße,
    Reinhold
    Dr.B
  • Chris
    ich würde dringend raten, einige Artikel zu studieren in
    Engineering in Miniature
    Volume Year Issue Page Author Subject Title
    20 1999 8 236 Buckler Component Sweet Pea and Hackworth Valve Gear - a New Approach
    22 2001 12 369 Buckler Component Sweet Pea and Hackworth Valve Gear - a New Approach
    30 2009 12 398 Bowditch Locomotive Sweet Pea Valve Gear
    31 2009 1 30 Bowditch Locomotive Woolf Valve Gear for Sweet Pea
    31 2009 2 64 Bowditch Locomotive Sweet Pea with JMG Valve Gear
    31 2009 3 76 Bowditch Locomotive Sweet Pea with Helmholtz Valve Gear
    31 2009 4 129 Bowditch Locomotive Sweet Pea with Walschaert's Valve Gear
    31 2009 5 155 Bowditch Locomotive Sweet Pea with Strong Valve Gear - A Postscript
    34 2013 12 438 Thompson Locomotive Walschaert's Valve Gear for Sweet Pea
    Dies sind gut durchdachte Alternativen bzw Verbesserungen der klassischen Steuerung der Sweet Pea.
    Falls Du keinen Zugang zu diesen Ausgaben von EIM hast, dann ...
    Du wirst schon wissen, OK?
