Hallo allerseits,
das Thema wird ja gerade im Beitrag zur SWEET PEA besprochen. Dort hat Dietrich auch schon auf mein Foto des Patentschildes hingewiesen.
Ich habe die O&K-Patentsteuerung an einer Feldbahnlok im Maßstab 1:13,3 für die 45mm-Spur gebaut. Das Original fährt im Frankfurter Feldbahnmuseum.
Die Maschine ist gasgefeuert und verfügt über eine Funkfernsteuerung.
Da es keine Zeichnungen für diese Lokomotive gibt, war die Festlegung der Maße ziemlich aufwändig. Das waren sehr viele Skizzen und Nachprüfungen mit dem Programm VALVE GEAR.
Besonders problematisch ist die senkrechte Stange mit dem Lager an der Gegenkurbel. Diese Hebelverhältnisse haben unmittelbar Einfluß auf die Steuerung.
Der Ausgleich der Achsbewegung beim Einfedern wird durch die direkte Verbindung der Achslager mit den Steuerwellenlagern und dem doppelten Gelenk an der Steuerwelle bewirkt.
Das funktioniert auch bei meinem Modell, wobei ich aber eher zu der Ansicht neige, das Spiel in den Gelenken ist größer, als der Fehler, der beim Enfedern entsteht.
Die Steuerung funktioniert sehr gut, ich kann die Maschine nur über die Steuerung fahren.
Ich habe versucht, am die Mechanik so originalgetreu wie möglich zu bauen, das ist auch verhältnismäßig gut gelungen.
Wenn jemand Interesse an der Patentschrift hat, kann ich diese gerne über Mail zukommen lassen.
Schönen Tag noch
Michael
