Playmobil Diesellok 403 auf 5 Zoll
  • Aus jahrerlanger Elektrobooterfahrung (2* 12V/160 AH) und auch Hobbygartenbahnerfahrung: Ich kenne keine Regler zwischen den Batterien.
    Für gewerblichen Einsatz im Biergarten: Frag Robert/Ampertalbahn. Er fährt seit mittlerweile x-Jahren elektrisch auf seiner Biergartenbahn.
  • Hallo Tigerfishli,
    ich habe den "Balancer" von Loadchamp zwischen die Batterien installiert.
    http://www.dampfbahner.eu/forum/wbb3/ind…08-tigerfishli/
    Ich kenne das noch von Kollegen bei der Feuerwehr. Die hatten auch "Endgeräte" mit 24 Volt und diese durch 2 x 12 V Batterien generiert. In diesen Installation waren auch immer Ausgleichslader installiert, um eben während des Entladens eine gleichmäßige Entladung beider Batterien zu erreichen. So jedenfalls wurde es mir erklärt.
    Einen schönen Tag
    Markus
  • Hallo Markus
    Dir ist hoffentlich klar, was dieser Apparat macht:
    Der ist dafür da, in Reihe geschaltete Akkus mit einem Ladegerät gleichmäßig zu laden.
    Das macht die Schaltung, indem sie die Batterie mit der höheren Spannung mit einem Strom von bis zu 5A belastet.
    Beim Laden führt das zu einem höheren Stromverbrauch und längerer Ladezeit, weil das Ladegerät auch den Ausgleichsstrom aufbringen muss.
    Beim einzelnen Laden der Akkus ist das Gerät natürlich nutzlos.
    Beim Entladen führt es zu einer verkürzten Fahrzeit, weil nun die Batterien zusätzlich den Ausgleichsstrom liefern müssen, der verloren ist.
    Meiner Ansicht nach ist so ein Gerät für unsere Zwecke ungeeignet. Wenn du für jede Batterie ein eigenes Ladegerät vorsiehst, erreichst du die Vorteile, ohne dir die Nachteile einzuhandeln.
    Wofür ist das Gerät besser?: In Fahrzeugen, in denen nur eine 24V Ladespannung vorhanden ist und die Akkus ständig voll geladen sind, hilft es die Lebensdauer zu verlänger. Im Gegensatz zum externen Ladegerät liefert die Lichtmaschine im Fahrzeug auch fast unbegrenzten Strom zum Laden.
  • Hallo Thomas,
    danke soweit. Geladen wird auf jeden Fall einzeln. Ging wirklich nur um die Entladung.
    Dann spar ich mir das Teil. 8)
    Ein befreundeter Elektriker meinte heute, dass so ein Teil dann eine Berechtigung hat, wenn man "ziemlich verschiedene Batterien" hat. Sonst ist "des a Schmarrn". Er hat das ähnlich erklärt wie du - von wegen dann sind die Batterien mehr damit beschäftigt sich auszubalancieren statt Strom zu liefern... Nur hatte er es nicht so schön formuliert. :D
    Wieder mehr Platz für "andere" Spielereien...
    Noch eine Frage zum Laden. Ladet ihr die Batterien im Fahrzeug oder nehmt ihr die raus. Habt ihr die Ladegeräte fest verbaut und schließt dann die Lok "nur" an 230 V an?
    Danke
    Markus
  • Hallo Markus,
    in meiner Köf 3 (71/4") verwende ich auch zwei baugleiche 12 Volt AGM Akkus für die 24 Volt Motorspannung. Geladen werden sie über eine Ladebuchse in der Lok und einem externen 24 Volt Ladegerät (Scooterdadegeräte aus der Bucht). Ich nutze die Robustheit der Akkus aus, aber trotz aller Bedenken haben sie das ca. 10 Jahre ausgehalten. 36 Volt Betriebsspannung, wie Thomas sie verwendet, wird es schon schwieriger. Die Ladegräte für 36 Volt sind nicht mehr so üblich und entsprechend teuer. Da kann man wirklich lieber die Akkus einzeln aufladen.
    Mein Akkulieferant sagte mir, man solle bei den Akkus auf das C in der Bezeichnung achten, weil die sind für unseren Betrieb optimal. Er verkauft AGM Batterien, die sogar für den Parallelbetrieb geeignet sind. Meine beiden neuen Batterien 12 Volt 50 Ah kamen von einer Palette und wiesen gerade mal 0,01 Volt Spannungsunterschied auf.
  • Ich benutze ein Banner Ladegerät für die 24V Ladung für die eine Lok und ein CTek 24V für die andere Lok seit einem Jahr. Bis anhin hatte ich keine Probleme. Das Bannergerät lädt seit 5 Jahren die beiden 12V Gel-Batterien so zusammen.
    Ich habe auch schon von dieser Problematik gehört; ich würde dann die Batterien separat an einem guten 12V Ladegärt anhängen und einzeln laden.
    Bei meiner D5, mit 36V Betriebsspannung verwende ich drei fest eingebaute 12V Ladegeräte, die jeweils eine Batterie versorgen. Die zeigen mir über eine mehrfarbige LED auch den Ladezustand an.
    Auf der 230V Seite sind die Ladegeräte parallel geschaltet (Ladegeräte ohne Schutzleiter verwenden!!! sonst gibt es einen Kurzschluß).
    Damit sich die Batterien in der Woche nicht über die Ladegeräte entladen, habe ich zwischen Ladegerät und Batterie ein KFZ Relais geschaltet, das nur dann anzieht, wenn auch die Ladegeräte unter Netzspannung stehen. (Das wird mit einem einfachen 12V Steckernetzteil erreicht, das in der gleichen Mehrfachsteckdosenleiste steckt, wie die Ladegeräte).
    Mit einem Stromerzeuger in der Lok lade ich so die Batterien auch während der Fahrt nach. Dafür kann man dann aber keine Prozessor gesteuerten Geräte wie Cetec odet Aldi verwenden. Bei denen stürzt bei wechselnder Last der Computer ab.
  • Hallo und ein gutes Neues Jahr.
    Am 3. Januar haben wir die erste Schnee- und Nachtfahrt durchgeführt.
    Nachdem sich die Kinder beschwert hatten, dass es so früh dunkel wird und man nichts mehr sieht, habe ich provisorisch die Beleuchtung in Betrieb genommen. Die Testfahrt hatte sich dann ergeben, als auch der erste Schnee in Augsburg gefallen ist.
    Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Sowohl was auch die Beleuchtung angeht, als auch die Fahrtauglichkeit auf den verschneiten Schienen.
    Die Beleuchtung schaltet wie im Playmobil-Vorbild; im Stand beide Seiten rot, sonst in Fahrtrichtung weiß und hinten rot.
    Bisher wurde die "Geister-Lok" nur grundiert; als nächstes folgen die Motorhauben und dann kommt die Farbgebung.
    Markus
  • Moin Markus,
    Gratulation zur erfolgreichen Testfahrt. Immer wieder ein Erlebnis, wenn sich eine neue Lok das erst Mal aus eigener Kraft bewegt.
  • Hallo an Alle,
    nicht dass Ihr glaubt, ich habe mein Projekt aufgegeben; es gab und gibt nur eine Menge Arbeit.
    Die Lok fährt super und einen Sitzwagen gibt es auch schon. Wie die Lok aussieht, ist den Kindern egal; Hauptsache sie fährt und sie haben Spaß damit. Das Wartehäuschen am Haltepunkt ist auch schon fast fertig.
    Hier ein Status von Mitte September.
    Am Samstag war wieder Mitmachtag im Bahnpark Augsburg.
    Nachdem fleißig gewerkelt wurde, konnten die Kinder noch ein paar Runden auf "großer Stecke" drehen.
    So langsam ist zu erkennen, was das Ganze mal werden soll; mal sehen, wenn man Draußen nicht mehr so viel erledigen kann, bleibt vielleicht mehr Zeit für den Keller...
    Viele Grüße aus Augsburg
    Markus
  • Frohe Weihnachten!
    Gestern war ein großer Tag für die Strecke ums Haus.
    Aus dem L ist ein U geworden und der Zug kann nun auch in der Garage - äh im Lokschuppen - geparkt werden. Da freut sich der Rücken.
    Hier ein kurzes Video zur ersten Fahrt im U.
    Besinnliche Grüße
    Markus
  • Hallo Markus,
    nun muss ich auch eben ein Lob loslassen! :thumbup:
    Durch deinen Beitrag bin ich nebenbei auch auf die Playmobil-Lok aufmerksam geworden; vor kurzem sah ich die Lok bei jemandem im Wohnzimmer und stellte fest, dass sie sehr gut gelungen ist. Fernbedienung, Ausstattung und Soundeffekte haben mir imponiert - und in Anbetracht der Tatsache, dass Playmobil offensichtlich seine Eisenbahnaktivitäten eingestellt hat, musste ich mir schnell noch eine zu Weihnachten besorgen ;)
    Der Weg ist das Ziel ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (31. Dezember 2017 um 12:28)
  • Hallo ins Forum,
    nicht dass man glaubt, ich sei verloren gegangen.
    Im Gegenteil - ich war sehr fleißig - soweit es die (Frei-)Zeit erlaubt.
    1. Unsere Playmobil-Lok ist fest im Einsatz, die Stecke im Garten wurde ausgebaut - die Einfahrt ist noch in Planung aber kann mit fliegendem Gleis bereit befahren werden - eine Durchfahrt in der Garage ist noch fällig. Es sind mittlerweile vier Sitzwägen.
    2. Dann wurde mir ja "vorgeworfen" ich würde ja gar keine Eisenbahn sondern eine Holzbahn bauen. Dem habe ich entgegengewirkt, in dem ich jetzt als Dauerleihgabe ein Schweißgerät mein Eigen nennen kann und einen Crash-Kurs zwecks Bedienung bekommen habe. Ich habe mir auch schon ein paar Kilo lasern lassen - werde mehr dazu berichten. Thema Radscheiben
    3. Um positiv die Anzahl der "Dampfbahner" zu unterstützen kann ich seit einiger Zeit eine "echte Lok" mein Eigen nennen. Jedoch gibt es auch hier einiges zu tun, da wohl noch nie gelaufen - aber auch dazu mehr. Thema Dampflok zugelaufen
    Ihr seht, es gibt einiges zu tun.
    Herbstliche Grüße aus Augsburg
    Markus
