Kette gesucht
  • Hallo Ihr,
    mein Diesel-Ungetüm hat eine sehr seltsame Kette (Rollenkette, simplex). Die Teilung ist etwa 5,5 mm.
    Bei den üblichen Anbietern habe ich nichts gefunden. Auch Google ist ratlos.
    Auch "auf der Insel", wo dieses seltsame Gerät gebaut wurde, finde ich keine Kette mit der passenden Teilung.
    Da ich nicht die ganze Lok zerlegen will, um die Kettenräder zu tauschen, muss ich wohl weitersuchen.
    Kennt jemand von Euch diese seltsame Kettenteilung?
  • hast du mal versucht ob einer 6er Ketter draufpasst?
    Moin Chris,
    die 6er Kette habe ich getestet. Sie liegt mit 3 Elementen im Kettenrad, die weiteren liegen an den Zahnflanken. Das bringt nix.
  • Weiter unten im Katalog
    Hallo Wolfgang, unter dem von Dir gezeigten Link finde ich nur eine Suchseite. Kannst du mal den direkten Link eintragen?
    5.75 hört sich gut an. Ich hatte vermutet, dass meine alte Kette etwas gelängt wäre, daher meine Angabe von "etwa 5,5"
    Viele Grüßee
  • Moin Wolfgang, vielleicht hab ich ja einen Knick in der Optik. Den Katalog hab ich durchgeblättert, aber keine Kette mit einer Teilung kleiner als 6mm gefunden. Dir von Dir erwähnten 5,72mm hab ich nur in anderen Spalten (lichts weite, Bolzendurchmesser,...) gefunden.
  • Hallo Holger,
    da habe ich mich wohl beim Suchen selbst überholt, sorry. Von von E-Scootern habe ich noch Ketten, da passt 6mm auch nicht und es verhält sich so wie bei Dir (nach dem 3 Zahn klemmts). Habe gerade mal nachgemessen und die Ketten haben 5,5mm. Die Ketten sind noch unbenutzt und ich könnte sie Dir überlassen, wenn Du Porto opfern möchtest.
  • Bevor die nächsten 20 PM und Emails mit unbrauchbaren Hinweisen kommen:
    Ich brauche keine Kette mit einer TEILUNG zwischen 5,5 und 5,7 mm. (Teilung, nicht lichte Weite usw).
    Genaues Ausmessen ist nicht möglich, da sich die letzte vorhandene Kette ungleichmäßig gelängt hat.
    Nein, eine 6mm Kette liegt nur mit 3 Rollen halbwegs drin, der Rest steht an den Zahnflanken.
    Hinweise auf Händler/Kataloge mit den üblichen 5, 6, und 8mm Kettenteilungen bringen nix.
    Nein, ich will nicht "einfach schnell" die Kettenräder tauschen, weil dazu das komplette Fahrwerk zerlegt werden muss (englische Konstruktion eben).
  • Hallo Holger,
    du benötigst möglicherweise eine Kette mit 6,2x3,2mm. Das ist eine typische e-Scooterkette.
    Welche Breite haben den die Kettenräder?
    Ich habe mich gerade mit einem 450 China-Motor herumgeärgert. Zahnteilung 1/2-Zoll aber eine Breite, die es nur bei den Simson-Motorrädern (DDR) gab.
  • Moin Andreas.
    Nicht ganz. Bei der von Dir genannten ist 3/8" die Teilung. Ich brauche eine Teilung von 7/32".
    Da liegt das Problem.
    die Maßangabe ist [Teilung] x [irgendein anderes Maß, meist Lichte Weite]
