Abschlammventil
  • Entworfen von LBSC, und in seinem Buch "Shop, Shed and Road" beschrieben, habe ich zwei " Everlasting " Abschlammventilen gemacht zum Abblasen der Kessel.
    Eine normale Nadelventil könnte ausreichend sein, aber weil ich sie auf der Rückseite des Heizkessels montieren muss, wäre es schwierig, das Ventil zu betätigen.
    Dieser Entwurf eines "Everlasting" Abschlammventil überwindet dieses Problem; es wird durch einen Hebel betätigt.
    Die Beschreibung des Ventil ist auf meine Web-site zu sehen (man kann es von Englisch in Deutsch übersetzen, mit die Taste auf die rechte Seite)
    http://livesteamt3.blogspot.nl/2016/06/everla…down-valve.html
    Everlasting sagt nichts über die Lebensdauer des Ventils (obwohl es für eine lange Zeit störungsfrei sein sollte , nach LBSC); es ist der Name einer amerikanischen Firma, die macht (und immer noch ) diese Ventile, und auf der Basis wurde LBSC’s Entwurf gemacht.
    Grüß Erik-Jan
