Erstes Versuchsrad
  • Hallo in die Runde,
    obwohl die Qualität des Gussteils noch etwas hinter meinen Zielsetzungen zurückgeblieben ist, haben mich durchwegs positive Reaktionen bei der Dampf-Olympia ermutigt, mein erstes Rad auch hier vorzustellen:
    Versuchsrad deshalb, weil es Ergebnis langwieriger Findung und Erprobung der Technologie ist, wobei vieles nach dem Motto „quick and dirty“ gemacht wurde, nicht auf finale Qualität. Nichtsdestoweniger habe ich den ganzen technologischen Rattenschwanz vom Rohmaterial bis zum fertigen Gussteil durchlaufen und weiß nun, dass es funktioniert und wie ich es richtig machen muss. In dieser Situation zur Technologie nur Folgendes (und ohne Fotos):
    Ausgangspunkt der Standardtechnologie ist eine Aluminiumform, in die in der Gießerei mittels Spritzgerät heißes Wachs eingespritzt wird. Nach dem Erkalten werden die einzelnen Wachsmodelle zu größeren Einheiten zusammengesetzt (Gussbäumchen) und mit mehreren Schichten Keramik ummantelt. Dann wird das Wachs rausgeschmolzen, die Keramik gebrannt und letztendlich Metall reingegossen.
    Da ich keine CNC-Fräse habe und nicht eine Stange Geld für eine „professionelle“ Form ausgeben wollte, beschloss ich, die Wachsmodelle selber herzustellen. In eine offene Form aus ordinärem Buchenholz habe ich separat vordere und hintere Seite gegossen (sogar nur Halb-Seiten) und diese dann zusammengesetzt und verschweißt. Da in einer offenen Form eine undefinierte Oberfläche entsteht, muss diese abgefräst werden. Dabei sind die Kanten abgebröckelt, Folge sind die stellenweise sichtbaren Rillen in der mittleren Ebene an Speichen, Außenring und vor allem Schwimmhäuten. Weitere Fehler entstanden durch das schubweise Gießen (bogenförmige Rillen an den Speichen in Richtung Nabe) sowie (höchstwahrscheinlich) durch abgebröckelte Splitter der Keramik, die vom Metall (unlegiertem Konstruktionsstahl) in die Form mitgerissen wurden und scharfkantige Vertiefungen verursachten (darüber muss ich noch mit der Gießerei sprechen).
    Nächste Etappe wird nun die Herstellung der definitiven Form und Wachsmodelle sein, wobei ich allerdings doch noch etwas werde experimentieren müssen. Dann gibt´s auch Fotos von der Technologie ;)
    Abschließend ein Vergleichsbild:
    Schöne Grüße…
  • Hallo Thomas,
    das mit der Achsbohrung ist mir klar, mir fehlen aber noch passende Werkzeuge dafür - wollte sie schon längst bestellen, aber....
    Sowieso habe ich das Gefühl, dass sich die Räder am besten auf einer Hilfsachse aufgespannt bearbeiten lassen, überhaupt die großen, die ich nicht ins Futter reinkriege (extra Planscheibe herstellen lassen?). Was ich nicht weiß: Wenn ich das so mache (Spannung mittels Spannelement) und das Rad dann definitiv auf die Achse aufschrumpfe, wird der Rundlauf passen? Oder Zugabe lassen und erst als Radsatz fertigdrehen?
    Genauso bin ich unsicher bezüglich Material. Nach zwei Stunden Rumtragen in der Hand bei der Olympia hat das Rad schon braune Spuren. Ist C45 oder C55 (was die Gießerei auch öfters mal gießt) weniger empfindlich? Oder sollte ich Edelstahl nehmen? Da gießen sie allerdings gängig nur 1.4301, der ist glaube ich nicht gerade sehr fest. Und war da hier nicht mal von kleinerem Reibungskoeffizient die Rede? Man kann sich auch eine konkrete Stahlsorte bestellen, Mindestmenge ist jedoch 100 kg brutto...
    Schöne Grüße
  • Hallo Kristian,
    wenn du die Räder mit Hilfe einer Vorrichtung anfertigst laufen die auch später auf der Achse, sorgfältiges und genaues Arbeiten vorausgesetzt. Das mit dem Rost kommt durch denn Handschweiss, das ist normal. Später, wenn die Räder an der Lok sind und diese im Betrieb ist,sschütz der allgegenwärtige Ölfilm die blanken Metallteile vorm Rosten. Alles halb so wild.
  • Hallo Kristian
    Die Bearbeitung der Lauffläche bei Einspannung der Achse ist NICHT Bearbeitung in einer Aufspannung!!
    Dabei wird die Lauffläche um den Fehler deiner Drehmaschine, insbesondere deines Spannfutters, exzentrisch!
    Zur Bearbeitung in einer Aufspannung wird das Rad an der Rückseite an einem kleinen Absatz (2mm sind ausreichend) so gespannt, das die ganze Lauffläche inklusive Spurkranz und die Achsbohrung fertig Bearbeitet werden können, ohne das Umgespannt werden muss.
    Die von dir bemerkte braune Verfärbung ist perfekt. Alle nicht lackierten Flächen sollen sie annehmen, wie beim Vorbild. Ausser bei dünnen Blechen hat das keinen Einfluß auf die Lebensdauer.
    Als Material reicht meist Grauguss. Richtiger Stahlguss ist sicher stabiler, kostet aber auch auch das drei bis Vierfache.
    Edelstahl würde ich nicht verwenden, der rostet nämlich nicht und ist auch störrisch bei der Bearbeitung.
    Modelbauer in anderen Maßstäben tragen mühsam braune Farbe auf, um dieses Aussehen zu erreiichen.
    Das soll doch eine Eisenbahn werden und keine Edelstahlbahn.
    bleib bei Stahl oder GG,Edelstahl taugt auf Rädern nicht.
    Beim Rest der Lok würde ich ihn nur verbauen......Edelstahl zu bearbeiten ist auch keine Kunst und es lässt sich mit den richtigen Werkzeugen auch gut bearbeiten.
    Schau Dir doch an wie Wolfgang (Kroko94) seine tollen Bauteile aus Edelstahl herstellt.
    Nur das mit dem Reibungskoeffizient habe ich nicht verstanden..... was bringen dir die höheren Zahlen von Stahl oder niedrigen bei Edelstahl....am VORLÄUFER ????
  • Hallo Kristian
    Bei den Räder die auch fahren sollen würde ich immer die Lauffläche und die Achsbohrung in der gleichen Aufspannung fertigen.
    Lauffläche und Bohrung in einer Aufspannung drehen halte ich nicht für zwingend notwendig.
    Ein passender gekaufter und geschlitzter Drehdorn tut es mit Sicherheit auch. Oder man dreht sich einen Wegwerfdrhdorn, der nach dem Überdrehen nicht mehr ausgespannt wird bis alle Laufflächen profiliert sind.
    Die Räder auf der Achse abdrehen würde ich wegen Vibrationen nicht machen. Was im Vorbild funktioniert, muss nicht immer in kleinerem Masstab genauso gut klappen.
    Gruß Mike
    vorerst vielen Dank für die positive Aufnahme und die zahlreichen Anregungen! Aufgrund eines gewissen "Ausnahmezustands" in diesen Tagen muss ich mir das später nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, dann melde ich mich bestimmt dazu.
    Schöne Grüße...
