Dampfkesselisolation
  • Für meine T3 habe ich jetzt dies Kesselverkleidung gemacht ( http://livesteamt3.blogspot.nl/2016/06/boiler-cladding.html ). Ich habe eine Innenraum zwischen Kessel und Verkleidung van etwa 10 mm.
    Frage: Was wurdet ihr benutzen als Kesselisolation material? Balsa Holtz, Kork, eine moderne Asbest Ersatz Material, oder .............., oder sogar nichts (nur Luft)?
    Einige Wärmeschutz ist notwendig, da die Wasserkasten gegen die Kessel liegen, und anders das Wasser im Kasten zu Heiß wird vor Benutzung mit dem Injektor.
    Gruße Erik-Jan
  • Hallo Erik-Jan,
    das wurde unlängst hier diskutiert.
    Bei der Dampf-Olympia letztes Wochenende war zufällig auch die Rede davon. Einer der wenigen Selbst-Bauer im Klub schwört auf Streifen aus dünnen Holzfaserplatten, die als Möbel-Hinterwände verwendet werden. In Tschechien sind sie unter dem Markennamen Sololit bekannt, die deutsche Bezeichnung kenne ich nicht. Auf meine Frage bezüglich Faulen und Verrotten sagte er, er verwende sie seit Jahren und hätte nie Probleme damit gehabt.
    Ich persönlich würde eher anorganisches Material wählen, so sich ein passendes und nicht gerade für Hände und Atemwege gefährliches findet.
    Schöne Grüße...
    PS: Volkers Beitrag hat mich daran erinnert: Der Flammpunkt dieser Holzfaserplatten wird mit 220 Grad angegeben, also wohl ausreichend über den angenommenen 160 Grad des Kessels.
    Einmal editiert, zuletzt von Echtdampf-Anfänger (12. Juni 2016 um 14:37) aus folgendem Grund: PS ergänzt
  • Hallo Erik-Jan,
    Luft ist ein guter Isolator, allerdings benötigst du dann rund um den Kessel Ringe, auf denen sich deine Kesselverkleidung abstützt. Und wenn diese aus Metall sind wirken sie als Wärmebrücken.
    Ich habe schon mit Filz ud Kork isoliert, Kork auch gerade bei einem aktuellen Projekt.
    Letztendlich ist entscheidend, dass das Isolationsmaterial für die Temperatur an der Oberfläche des Kessels geeignet ist.
    Edit: Die Holzplatten heißen MDF (Mitteldichte Faser Platte)
  • Erik-Jan
    Soweit ich sehe sind an Deiner Kesselverkleidung nirgendwo irgendwelche Stahlteile. Das ist schon ein gewaltiger Schritt.
    Das Materiel meiner Wahl wäre nun Kaowool, das ist eine Art Karton aus keramischen Fasern.
    Lesestoff
    Kaowool Board - Ceramic Fibre Boards | SIG Insulation
    Ceraboard and Kaowool Board.pdf
    Kaowool Board.pdf
    Hersteller ist ist die Fa.SIG Technical Insulation
    http://www.thermalceramics.com/
    Ich bin nicht sicher wo man es diesseits des Kanals bekommen kann.
    Hier in UK
    Branch Contact Details | SIG Technical Insulation
  • Tach Erik-Jan,
    ich habe einen feuerfesten Industrie Isolationsstoff, wie er im Kraftwerksbau vorkommt, verwendet.
    Ansonsten verwende ich Keramikflies oder Kork.
    Gruß Bucki
  • Hallo Eric-Jan,
    ich rate zu Kork. Ich habe am Kessel vom MARTIN 2mm-Isolierkork (Trittschalldämmung) aus dem Baumarkt verwendet. Der hat den Vorteil relativ grobporig und feuerhemmend ausgerüstet zu sein. Außerdem kann man die Matten sehr gut und einfach in die erforderliche Form bringen - eine Haushaltsschere reicht vollkommen. Um sie am Kessel zu fixieren reicht ein Streifen Malerkrepp vollkommen. Davon die Isolierschicht auf den Kessel zu kleben, halte ich garnichts - das macht im Fall von erforderlichen Arbeiten am Kessel nur unnötigen Aufwand.
    Am Langkessel habe ich zwei Lagen eingebaut und am Hinterkessel eine.
    Hier der "nackte" Kessel.
    Hier die Korkauflage am Langkessel.
    Im Betrieb (7 - 8 bar Kesseldruck) wird die Kesselverkleidung nur etwas wärmer als handwarm. Sie hat am Stoß (unten am Langkessel) aber einen Stalt von 1 - 1,5 mm, aus dem "Zeugs", was im Betrieb den Weg unter die Verkleidung findet wieder heraus kann.
    Dietrich
  • Hallo Erik-Jan
    Wahrscheinlich ist es egal, welches Material du zur Isolierung des Kessels verwendest, das Wasser im Wasserkasten wird sich trotzdem erwärmen.
    Bei den geringen Schichtstärkrn, die hier zur Debatte stehen und den vielen Wärmebrücken durch die Kesselarmaturen wirst du im besten Fall eine leichte Verzögerung der Erwärmung erreichen.
    Auf die Kesselringe, die der Volker als Wärmebrücken beschreibt kannst du auf keinen Fall verzichten. Jeder Zurrgurt wird dir sonst beim Transport deine Kesselverkleidung verbiegen.
    Nach dem ich ein mal erlebt habe, was sich für ein Biotop unter der Verkleidung entwickeln kann, hat keine meiner Dampfloks ein zusätzliches Isolationsmaterial unter der Kesselverkleidung.
  • Hallo Thomas,
    wenn du deine Lok mit einem Zurrgurt über dem Kessel für den Transport fixierst, dann kann es Probleme geben.
    Allerdings kenne ich keinen, außer jetzt dir, der dies so macht. Meist wird an den Pufferbohlen oder über den Transportrahmen i dem die Lok steht, fixiert.
  • Moin Volker,
    das mit den Spanngurten über den Langkesselschuß ist soweit kein großes Problem.
    So habe ich bislang alle meine Dampfer fest bekommen im Anhänger oder auch im Transporter.
    Nur an den Stelle wo ein Spanngurt über den Kessel gezogen werden soll, ist es etwas besser wenn die Stelle von unten her etwas verstärkt wird!
    Bei meinem neuen Dampfkessel ist die Isolierung durchgetrocknet und lässt sich nicht mehr weiter zusammen drücken.
    Karsten
    http://www.bwranzel.de.tl
  • Vielen Dank für die Beratungen und Ratschlagen. Kork ist das Material das schon durch sämtlichen mit guter Erfolg benutzt wird, und das man relativ leicht kommen kann. (Hightech Material ist schwierig um in kleine Mengen zu kaufen als privat Person).
    Ich habe auf http://www.kurk24.nl/c-2473448/kurk-op-rol/ 3mm Presskork auf Rolle gekauft (5 Quadrat Meter für 30 Euro) und die ist heute geliefert. Was ich so finde hat Kork eine gute isolationswert (Lambda Werte von λ Kork 0,038 bis 0,040 W/mK), ist relativ leicht zu verarbeiten (ohne Gesundheitsschaden) und ist feucht bestendig.
    Ich werde damit in mehrere Schichten die Isolation am Kessel vornehmen.
    Nochmals Dank,
    Gruße Erik-Jan
  • Hallo Erik-Jan,
    da liegst Du bestimmt nicht verkehrt. Den Kork habe ich früher mit zweiseitigem Klebeband verarbeitet. Das geht gut und der Kleber muss ja nur solange halten, bis die Verkleidung drum ist.
  • Hallo Erik-Jan,
    wie immer tolle und saubere Arbeit, die mir sehr gut gefällt. Bitte weiter so, auch mit der Berichterstattung!
    Schöne Grüße aus Württemberg,
    Reinhold
    Dr.B
