Halbrundkopfschrauben (englische Zoll) mit Muttern für Dampftraktor gesucht
  • für Dampftraktor William Forster& Co. Ltd Lincoln Halbrundkopfschrauben gesucht.
    Sie sehen aus wie Nieten haben aber ein Gewinde auf einem Teilstück der Gesamtlänge und folgende Maße:
    Schraube für Dampftraktor (englisches Modell)
    Halbrundkopfschraube ohne Schlitz oder Innensechskant daher glatt wie eine Niete
    Schraubenlänge gesamt: 37 mm bis 47 mm (oberer Teil der Schraube glatt, Schraubengewinde von Gesamtlänge ca. 13 mm), Mutterngröße 7/16
    Schraubendicke: ca. 6,5 mm
    Schraubenkopf Breite: ca 11,3 mm
    Schraubenkopfhöhe:ca.5 mm
    Wer kennt eine Bezugsmöglichkeit. Es werden ca 30 Schrauben mit Muttern (7/16) benötigt
    • Bei 30 Stück würde ich die Nietschrauben eventuell selber drehen. Sonst auf normale Rundkopfniete,6 Durchm.,ein normales M 6 schneiden. Niete gibts bei z.Bsp. bei Wegertseder.
    • Gruß Walter
    Wer fahren will, muß bremsen lernen !
  • Hallo Zusammen
    Leider geschieht es immer wieder: Ein Erster Beitrag und gleich in die Vollen, ohne Anrede oder Gruß.
    Die Beschreibung der gesuchten Schrauben ist dürftig: 7/16 (na was denn? Wahrscheinlich Zoll)
    Ich würde dringend dazu raten, ein paar Euros in eine Gewindelehre zu investieren und vielleicht die Anzahl Gänge pro Zoll bestimmen.
    Es gibt idT Schrauben mit 7/16" Gewindedurchmesser, aber mit Gängen pro Zoll von 14, 16, 18, 20 und 26
    Unser Neuer sollte es vielleicht bei Twitter versuchen.
  • Werte Mitglieder und die die geantwortet haben,
    ich bin noch mit aller Technik wenig vertraut. Dennoch herzlichen Dank für alle Antworten. Ich denke ich lerne es auch noch aufgrund der erteilten Anregungen.
    Alles Gute
    hiwewehi
  • Hallo Zusammen
    Hallo Johannes und unser neues Mitglied,
    ich halte das anhand der dürftigen Beschreibung eher für 1/4" - Durchmesser circa 6,5mm
    Wobei die Frage offen bleibt, ob Whitworth grob oder fein.
    Die 7/16 halte ich eher für die Schlüsselweite, wobei Du bestimmt direkt weisst, ob das zu 1/4" Schrauben passt.
    Gruß Mike
  • Hallo Mike
    In meinen Unterlagen finde ich für Schrauben mit 1/4 " Gewindedruchmesser - sollte es so sein - eine Schlüsselweite von 3/8 " (9,52 mm), wobei ich aber nicht ausschließen möchte, daß es irgendwo solche Schrauben auch mit der größeren Schlüsselweite 7/16" (11,11 mm) geben könnte oder gegeben haben könnte.
    In jedem Falle müßte wie Du ja sagst geklärt werden, ob es sich um 1/4" BSF (26 Gänge/Zoll) oder um 1/4" BSW (20 Gänge/Zoll) handelt.
    Das kann man sogar auch ohne Gewindelehre erschließen: Der Unterschied zwischen 26 und 20 ist groß genug, um die Anzahl der Gänge zwischen den Backen einer auf 1" eingestellten Schublehre visuell abzählen zu können.
  • Man guckt einfach mal auf der von mir verlinkten Seite nach und siehe: "The correct spanner size for 1/4" UNC is a 7/16" AF" ( Es handelt sich um 20tpi Schrauben )
    Gruß vom Heizer
  • Mal langsam Helmut...
    Die Sache entwickelt sich zu so etwas wie ein Detektivspiel.
    Nun, wir wissen, daß die Schrauben für einen Dampftraktor der William Forster& Co. Ltd in Lincoln gesucht werden. Diese Firma existiert seit 1840. Daher ist es eher wahrscheinlich, daß die Schrauben nach den damals üblichen Normen in Britannien gefertigt wurden: Withworth BSW oder das entsprechende Feingewinde Withworth BSF. Die UNC Norm über Schraubengewinde stammt aus dem Jahre 1949 und da wurden bestimmt keine Dampftraktoren mehr in Lincoln, UK gebaut und mit Schrauben nach einer US Norm bestückt. Die UNC Gewinde wurden für die Auto-Industrie entwickelt und haben einen Flankenwinkel von 60 Grad, anders als Withworth Gewinde mit 55 Grad und würden kaum in jenen Dampftraktor passen.
    der gute Mann sucht ja keine normalen Schrauben, sondern seiner Beschreibung nach haben die Köpfe derselben keinen Schlitz usw. und sehen aus wie Niete. Und wenn dann am anderen Ende eine Mutter draufkommt, kann es dann sicher auch ein metrisches Gewinde sein.
    Am einfachsten wäre also, sich die passenden Niete zu besorgen und mit einer einfachen Spannvorrichtung das Gewinde anzubringen.
    So fabriziere ich zumindest selber die Nietschrauben.
    Gruß Walter
  • Ok, ich habe mich von dem Ausdruck 'Modell' in seiner ersten Zuschrift dann auch wirklich auf ein Modell davon und nicht das Original leiten lassen. @Johannes, ich leiste Abbitte.
    Gruß vom Heizer
