Schaden an BR 81
    Beim DBC-D Jahrestreffen musste ich leider feststellen, das die Undichtigkeit am rechten Zylinder meiner BR 81 immer noch nicht beseitigt war.
    Also habe ich den Kessel unter leichten Luftdruck gesetzt und bei Steuerung in Mittelstellung den Regler geöffnet und die Lok so lange verschoben, bis es gezischt hat. Dann ging die Suche mit Leksuchspray los. Alle, die beim Treffen mitgeraten haben, wo der Schaden war, lagen falsch.
    Die Ursache war doch ein Wasserschlag. Das Zylindersicherheitsventil, das auf Kesseldruck eingestellt ist, öffnet später, als die Deckeldichtung.
    Wie man sieht, ist die Dichtung natürlich da gebrochen, wo eine Lücke in der Stehbolzenreihe wegen der dicht dahinter liegenden Überstromkanäle ist.
  • Dass sowas passieren kann wenn man sogar schon Sicherheitsventile am Zylinderdeckel hat. Aber wenn ich es so sehe ist die schade ohne Zuviel Aufwand zu beheben.
    Ich habe Fotos gesehen von Lokomotiven im Großbetrieb, wo schon ein Teil der Zylinder Komplett ausgebrochen war.
    Gruße Erik-Jan
    Ps: Was für eine Packung hast du verwendet?
  • Ich habe es mir fast gedacht. In diese Richtung hätte ich getippt, aber an dem Rätsel war ich nicht beteiligt :) Als Volker mit der Lok angefahren ist, war deutlich zu sehen, wo der Dampf ausströmte. Aber gut, das es keine große Sache ist!
    #Thomas Schön das Du keinen großen Schaden hast!
    #Ziggy Es wäre schön wenn Du uns nicht industrielle Amateure teilhaben lässt was den dieses "sanfte Ende" ist!
    Ich liebe es schlauer zu werden!
    Frank
  • Hallo Thomas,
    könnte es sein, dass das 0,5 Papier bei dem ersten Betrieb geschrumpft ist. Ein rechtzeitiges Nachziehen der Schrauben hätte es vielleicht verhindert. Werde ich bei meiner 80er mal drauf achten, ist auch mit Abilpapier abgedichtet.
  • Hallo Frank,
    Smoth finnish ist eine grobe Rille, wie bei einer Schallplatte, nur ein bisschen anders.
    Ich nehme als letzten Span über die Dichtungsfläche immer einen Meissel mit einen Radius von 0,4 mm
    (meist fertige Hardmetall Platten). Dann mit den größten Vorschub die Planfläche mit einer Zustellung von 0,1 mm abdrehen. So entsteht eine Rille über die ganze Fläche. Die Packung wird dann bein andrehen der Muttern in die Rillen gedrückt, und dichtet dadurch gut ab, und die Dichtung fliegt dann nicht so schnell raus.
    Wenn man keinen Planvorschub hat geht es auch von Hand. Mi ein bisschen Übung kriegt man das schon hin.
    Bei den Engländern hebe Ich auch Mal gesehen, dass man einige untiefe Rillen in die Dichtungsflächen gedreht hat. Im Prinzip hat es den gleichen Effekt.
    MfG
    Ziggy
  • Hallo Ziggy,
    danke für die Aufklärung. Hört sich gut an. Ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
    # Michael Dieses Dichtmaterial hört sich sehr interessant an. Meine Frage: Gibt es das auch in homöopatischen Modellbaudosen?
    Frank
    P.S. Ich bin auch der Abilpapier Fan...
    das Nachziehen ist relatief wichtig! Ich hatte in meinen jugendlichen Leichtsinn meine Machine beim ersten Zusammenbau schon ziemlich stramm angezogen. Danach unter Dampf noch Mal nachgezogen, und alle Bolzen brachen. Kaum vor zu stellen, aber damals war Ich noch stark.
    Jetzt mache Ich es anders: Kalt handfest(ohne viel Druck). Unter Dampf ( es zischt überall) langsam nachziehen!
    Lieber noch Mal, als zu viel. Also bis jetzt geht es prima.
    Ziggy
  • Hallo Thomas,
    also doch der Zylinder. Interessant, dass selbst bei der Beobachtungsfahrt der Eindruck entstand, dass die Schieberstangenlaterne einen Ermüdungsbruch hat. Auf alle Fälle lag der Schaden an einer Stelle, wo er ohne große Probleme beseitigt werden kann. Die Schieberstangenlaterne mit Ausströmkanal wäre ein ganz anderes Kaliber gewesen.
    Da der Zylinder auf und der Deckel ab war fand ich es am Einfachsten, eine Nut 1,5mm tief und 2,6mm breit einzustechen und einen 2mm Viton Ring einzulegen. An dieser Stelle ist jetzt Ruhe.
    Mal sehen, wann sich die anderen Papierdichtungen verabschieden,
    Der Deckel ist an dieser Stelle 4mm stark, da sind die 1,5mm für die Nut das tiefste, was ich mich getraut habe. Je dicker der Ring, desto geringer die Ansprüche an die Präzision.
    Die Nut ist so gedreht, das der Ring in Ruhe schon aussen anliegt, damit er bei Druck von innen nicht "pumpt".
  • Hallo Adrian,
    für unsere Zwecke ist das die beste Lösung. Du kannst den Ohring sogar weiterverwenden, wenn der Deckel noch mal abgebaut werden müsste.
    So heiß werden die Zylinder nun auch nicht, vielleicht max. 100°. Gemessen hatten wir mal 80° aussen an einem Zylinder.
    Moin,
    Wolfgang, mit "beste" Lösung ist das immer so ein Sache, eben Ansichtssache.
    Der O-Ring wird irgendwann auch mal hart und gibt auf.
    Wenn die Dichtflächen gut gedreht sind, reicht eigentlich eine dünne Schicht termperaturfeste Dichtmasse.
    Bei meiner Emma ist Stahl auf Stahl und auch das ist dicht. Seid nun mehr als 25 Jahren.
    Christian.....der gerade im Stau :evil: steht , auf dem Weg nach Schackendorf....
  • Dampf/Heißwasser und Viton?
    Ich zitiere:
    "empfindlich gegen die Einwirkung von Heißwasser, Dampf, Amine, organische Säuren und polaren Lösemitteln"
    Da ist ja Perbunan noch besser.
    "NBR
    Perbunan Dieser Synthesekautschuk ist hervorragend beständig gegen
    Einwirkung von Kraftstoffen und Ölen, insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, sowie sonstigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen. Gute physikalische Werte wie z. B. hohe
    Abrieb-und Standfestigkeit und eine günstige Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +100°C sichern
    diesem Kautschuk einen breiten Anwendungsbereich."
    Gruß vom Heizer
