Hallo Fachleute,
ich suche noch eine Möglichkeit Messingrohre (Ø 6 od. ähn.) sauber ,ohne Knick, zu biegen.
Was haltet Ihr von dem Gerät im Anhang, taugt was, oder besser Pfoten weg?!
Wäre dankbar für Euere Empfehlung.
Schönes WE,
Reinhold
Hallo Fachleute,
Schönes WE,
Reinhold
Moin Reinhold,
die Zange ist ok, ich verwende sie schon seit längerer Zeit.
Biege damit nur Cu-Rohr.
Die großen Durchmesser (8-10mm, Sorte hart)) sollten zwingend vorher
und zwischendurch geglüht werden.
Die "weichen" kleinen Cu-Rohre (6mm) kann man so biegen.
Die kleinen Rohrdia bis 6mm kaufe ich meist als Sorte weich.
Die größeren Dia als Meterware hart und halbhart.
Gruß Bucki
Hallo Reinhold,
ich verwende eine Zange von der Firma REMS für weiche CU-Rohr von 8mm bis 12mm.
Für weiche CU-Rohr 6mm+8mm verwende ich eine Bremsleitungs Biegezange aus dem KFZ Bereich.
Für harte CU-Rohre verwende ich Lötbogen.
Die Zange auf dem Bild schaut aus wie meine Bremsleitung Biegezange. Die große von REMS ist dagegen schon masiver. Aber auch teurer.
Manfred Weinert
Hallo Reinhold,
die Zange funktioniert bei weichen Materialien, bei Messingrohr bezweifele ich dies aber.
Das funktioniert nur zuverlässig, wenn das Rohr um eine Radienrolle (mit 1/2-Durchmessernut) mit einer Druckrolle (ebenfalls mit 1/2 Durrchmessernut) eng geführt wird.
Wichtig ist, das Rohr muss vor dem Biegen geglüht und mit Sand oder Blei gefüllt werden.
Biegen von Messingrohren • Schiffsmodellbauwerft.de
Danke an Alle, die sich 'nen Kopp gemacht haben!
Werde mir das Teil zulegen, kostet ja nicht die Welt, und da es eh das ganze Jahr nur rumliegt, genügt es mir, so wie es ist.
Dank und Grüße,
Reinhold
noch einen Tipp hinterhergeschmissen:
Versuch eine Rohrbiegezange von Swaglok zu bekommen. Teuer, aber mit das beste was es gibt. Die Teile sind dafür ausgelegt VA-Rohr zu biegen, Ms-Rohr geht damit völlig problemlos.
Reinhold
Die Zange ist schon OK und ich benutze sie auch, allerdings hat mich gestört, daß die Kurvenradien fest vorgegeben sind. Ich habe dann einige weitere Rollen mit Nuten aus Hartholz gedreht und die Limitierung war weg.
In jedem Falle sollte man Cu-Rohre vor jedem Biegen ausglühen.
Reinhold will Messingrohre biegen, das ist etwas ganz anderes als Kupfer oder VA.
Das geht nur wie von mir oben schon beschrieben / verlinkt.
