Die S
Lok Schilder
- Baubericht
Ziggy20 -
11. August 2016 um 13:51
Schöne Schildchen!
Wurden sie gefräst oder geätzt?Gruß Walter
Sind gefräst mit einem Stichel von 0,2 mm Durchmesser.
Ziggy
Und wie viele hast Du abgebrochen?
Keinen! Ein Stichel ist keglig, nur die Spitze hat einen Durchmesser von 0,2 mm, und wird danach immer größer.
Ziggy
Hallo Ziggy,
womit hat Du die Steuerdatei für die NC-Fräse erstellt? Ich fräse eingelassene Schrift mit einem *.dxf-File, welches ich mit LacyCam in den Maschinencode übersetze. Du fräst aber genau das Gegenteil, erhabene Schrift. Zeichest Du in Inventor oder Corel Draw? Wie erstellst Du die Steuerdatei für die NC-Fräse?
Danke für die Info.
Joachim
Hallo Joachim,
die Datei erstelle Ich in Corel Draw. Dabei neme Ich die Füllung aus der Schrift. Zuvor habe Ich aber eine Haarlinie als Außenkontur zugefügt. Somit sieht man nur den Umriss der Schrift.
Das alles in ein Schild zentrieren. Dann exportieren als DXF (Ich nehme PLT).Beide Dateiene kann Ich dan in Filou einlesen, und dann eine DIN Datei erstellen. Geht in verschieden Steuerungen. Ich nutze dann Mach3 R. Also es wird mit radien generiert.
Es müsste aber in Lazy Cam ähnlich gehen. Wichtig ist halt, das die 'Inseln' erkannt werden.
Ich hoffe die Erklärung ist ausreichend. Ansonsten kann Ich es mit Bildern beschreiben.
MfG
Ziggy
Hallo Ziggy,
meinst Du als Bearbeitungsprogramm Filou MX2?
Gruß!
Joachim
Hallo Joachim,
Ich hatte es in Filou NC 12 gemacht. Inzwischen habe Ich Filou NC 16. Ist zum Bearbeiten gleich.MfG
Ziggy
Moin zusammen,
ich misch mich mal ein:
lohnt der Update von 12 auf 16? Hab eigentlich immer nur Schwierigkeiten mit dem Import grosser dxf Dateien, bin aber mit den Funktionen von 12 ansonsten sehr zufrieden. Ich nutze übrigens EDING cnc. -
Hallo Hinrich,
bei uns im Verein gibt es auch oft Schwierigkeiten mit DXF Dateien. Ich nutze gerne PLT Dateien.
Schwierigkeiten hatte Ich bisher damit nicht. In einer DXF Datei sind viele Informationen drin, die mal zum Verarbeiten nach CNC nur störend sind.
Da Ich im Testpanel war hatte Ich einen günstigeren Preis für das Update. Nun muss Ich sagen, für das wofür Ich Filou nutze hat es nicht viel gebracht. Es ist zwar etwas schneller, auch in der Simulation, das wiederum ist auch stark vom Computer abhängig. Jetzt bei meinem neuen Computer (i7 Prozessor ) geht es rasend schnell.
Für mich wäre der Update nicht nötig gewesen.MfG
Ziggy
PS: Heizermützen vertreiben sie nicht mehr beim 'rasende Roland'. Wir hatten Mal Kontakt deswegen.
Moin Sigurd,
danke...
Für meine primitiven 2,5 D Teile hat mir eigentlich sogar die ursprüngliche Hexe gereicht. Ich geh mal davon aus, dass Du die private Open Lizenz hast?
Hallo Hinrich,
Ja, Ich hebe für beide eine Hobby Lizenz.Viele Grüße
Sigurd
Hallo Ziggy,
danke für die Infos. Entwurf mit Corel, "Übersetzen" mir LacyCam und Frösen mit Mach3 klappt gut. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage: Was für ein Fräswerkzeug bietet sich für das Fräsen kleiner Schilder an? Gravierstichel konisch oder zylindrisch? Mit welchem Winkel? Oder kleine Schaftfräser (0,7mm?).
Danke. Joachim
Hallo Joachim,
Ich nutze spezielle Gravierstichel. Wobei der Winkel 30 Grad ist und die Fläche 0,1 mm ist, oder etwas größer, je nach Wusch. Bei dem kleinen Stichel dauert es eben länger um alles zu bearbeiten.
Gerade Fräser von 0,4 mm brechen schnell, sobald sie etwas stumpf werden.
Das ganze Schild wird dann mit einem 1mm Fräser aus gefräst..MfG
Ziggy
