Verbindung Voreilhebel mit Kolbenschieberstange
  • Hallo Dampfgemeinde
    Mir ist derzeit nicht ganz klar, wie der Gleitstein im Schieberstangenkreuzkopf auszusehen hat, damit man eine stabile und funktionsfähige Anlenkung des Voreilhebels realisiert bekommt. Vielleicht kann da mal jemand eine Skizze der Konstruktion (als Schnittdarstellung) hier einstellen und beschreiben. Das wäre super!
    Herzlichen Dank und Gruß
    Hanno.
  • Hallo Hanno
    Was für eine Lok baust Du denn?
    Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten das zu realisieren.
    Evtl als Anregung wie es aussehen könnte. Ist aber mit Flachschieber.
    Einmal editiert, zuletzt von IVK fan (25. August 2016 um 17:46)
  • Hallo Hanno,
    bei meiner BR23, allerdings in 7,25", habe ich das so gelöst.
    Wie aus der Anlenkung zu erkennen ist, wird hier ein Rundschiebr betätigt.
    Auch wenn das für 7,25" gebaut ist, so ist die Kontruktion sicher auch in 5" anzuwenden.
    Aus heutiger Sicht, nach 15 Jahren Betrieb, glaube ich, dass man die Teile filigraner ausführen kann.
    Wenn du weitere Infos und Fotos brauchst, einfach melden.
    Grüße aus Dormagen,
    Herbert
    Ein Leben ohne Dampf ist möglich, aber sinnlos.
    und auch dir herzlichen Dank für die Info. Aber leider ist es nun das x-te Foto des Kolbenstangenkreuzkopfes was ich mir ansehe ohne das die Frage beantwortet wird: wie sieht die Ausführung des Gleitsteins mit den Lagern und Schrauben zur Anlenkung des Voreilhebels von innen und im Detail aus. Vielleicht kann dazu mal jemand was graphisches hier einstellen. Danke.
    Hanno
    und herzlichen Dank. Die Zeichnungen helfen leider nicht weiter. Ideal wäre eine Zeichnung oder Skizze für die Ausführung wie sie Hobbymech/Herbert als Bild eingestellt hat.
    Hanno
