Bauprojekt "Heidi" V2.0
    das Fahrpult ist lackiert und eingebaut. Nun müssen noch die Ladegeräte abgeschlossen werden.
    Der Lokführer Werner Schmalfeld ist sichtlich erfreut, dass er nun endlich einen fertigen Führerstand hat. Er muss sich aber trotzdem noch etwas gedulden, bis er mit der Lok auf die Strecke kann.
    viele Grüße
    Jonas
    ich habe mich gestern der Rundumleuchte angenommen. Sie besteht, wie auch bei der alten Heidi aus einem Bausatz für RC-Fahrzeuge. Dazu kommen vier 12V Glühlämpchen und ein Wechsellichtmodul. Zur Fixierung der Lampen habe ich ein kleines Teil gedruckt, welches auf das Aluteil der Rundumleuchte gesteckt wird.
    Als Kabel verwendete ich aus Platzgründen Kupferlackdraht. Diese werden durch das Halterohr der Rundumleuchte geführt. Dieses Halterohr wird noch durch ein Teil aus Metall ersetzt. Die kleine Platine wird unterhalb des Daches montiert werden, so dass von den Kabeln von außen nichts zu sehen sein wird.
    Außerdem habe ich in den letzten Tagen zwei kleine Schilder fertig gemacht, welche in der vordersten Klappe der Motorhaube ihren Platz eingenommen haben. Das untere gilt meiner verstorbenen Oma, deren Erbe teilweise in die Heidi geflossen ist.
    Jonas
  • Moin Jonas,
    aus welchem Material hast Du die Teile herstellen lassen und mit welchem Werkzeug erledigst Du etwaige mechanische Bearbeitungen?
    Viele Grüße Dietrich
    Hallo Dietrich,
    die Teile bestehen am Ende aus etwa 60% Stahl und 40% Bronze. Hergestellt werden die Teile durch ein Lasersinterverfahren mit anschließender Infiltrierung. Mehr Infos findest du auf der Seite von Shapeways:
    Shapeways-Steel
    Nachbearbeiten kann man die Teile mit ganz normalen Werkzeugen. Ich habe gefeilt, gebohrt und Gewinde geschnitten. Beim Gewindeschneiden muss man vorsichtig vorgehen, da das Material recht hart ist, aber es ist auch machbar.
    Jonas
    Wolfgang, wie oben schon geschrieben habe ich die Bronze-Variante gewählt, daher der leicht goldene Schimmer.
    Mittlerweile sind alle Teile an ihrem Platz. Es fehlt lediglich noch der Zapfen, welcher den Pantographen mit der Aufnahme am Dach verbindet. Diesen werde ich in den nächsten Tagen drehen. Das Gelenk besteht aus zwei lasergesinterten Teilen, welche über eine 4 mm Welle zueinander gelagert werden. Im Boden des Gelenks ist noch eine 10 mm Bohrung, in die der Zapfen geklebt wird, der das Gelenk mit dem Dach verbindet.
    Oben gehalten wird der Pantograph von zwei Zugfedern. Als oberen Anschlag habe ich zwei Alustangen in die Federn gesteckt. Diese stoßen an den Federenden an, wenn der Pantograph seine oberste Position erreicht.
    Der Trolley-Schleifer entspricht weitestgehend dem Original-Kugelgelenk. Es lässt eine seitliche Drehung als auch ein vertikales Verkippen zu. Fixiert wird das ganze über einen kleinen Stehbolzen und eine M2-Schraube im inneren des Schleiferhalters. So kann eine Höhenänderung der Oberleitung als auch ein seitlicher Verlauf der Oberleitung ausgeglichen werden.
    Der gesamte Pantograph sieht dann so aus...
    Auf dem Dach wird das Gegenstück der Dachaufnahme montiert. An dieser wird auch das Rohr abgezweigt, welches zur Rundumleuchte verläuft. Diese ist mittlerweile an ihrem Platz und auch die Kabel können durch das Rohr und die Dachaufnahme versteckt nach Innen geführt werden.
    So, das war's erstmal wieder
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    Danke für Deine Antwort. Ich hatte deshalb nach der Materialsorte gefragt, weil ich mich gewundert habe, daß Deine "Bronze" Stahl enthält. Normalerweise ist Bronze zäh oder hart genug siehe Kirchenglocken und kommt ohne ferritische Zuschläge aus. Ich hatte mir einen Bremssandkasten bei Shapeways sintern lassen und. da war das Mischungsverhältnis ähnlich oder gleich. Ich hatte mich für "Inox" entschieden und mein Gußteil sah silbrig aus.
    das Dach ist so gut wie fertig! Der Stromabnehmer hat seine Lagerstange zum Dach hin erhalten und damit konnten alle Teile nochmals montiert werden. Alles passte und so konnte es mit dem Lackieren losgehen. Lackiert wurde mit einem grausilbernen Lack. Auf dem Dach fehlt nun nur noch der Bügel, der die Rundumleuchte davor schützt vom Pantographen abgerissen zu werden.
    Auf der Dachinnenseite wird die kleine Steuerplatine für die Rundumleuchte montiert. Alles wird so mit Steckern verbunden, dass bei der Montage nicht mehr gelötet werden muss.
    Während der Lack des Dachs trocknete, habe ich einige andere Teile an der Lok vollendet. So fehlte noch die Lamellen des Kühlers auf der rechten Lokseite. Außerdem wurde nun das Führerhaus final auf der Lok montiert. Mit dem aufgelegten Dach sieht die Lok schon so gut wie fertig aus.
    Was nun noch fehlt ist die 230V Verkabelung der Ladegeräte und der Bügel auf dem Dach. Danach ist der Bau der Heidi tatsächlich vorüber...
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    zwei Fragen habe ich noch. Das Schleifstück am Bügel ist aus hellem (weißen) Kunststoff. Wird der noch farbig nachbehandelt? Es sieht so aus, als hätte die Trolleystange an dem Punkt, wo die Feder angreift, einen Knick. Oder ist das nur eine optische Täuschung? Ansonsten hast Du ein feines Modell auf die Räder gestellt. Glückwunsch.
    Hallo Arnold,
    nein der Pantograph ist nicht zusammenschiebbar. Den alten Pantograph hatte ich teilbar gebaut. Ich habe ihm zum Transport aber nie auseinander genommen, da er locker quer in jeden Kofferraum passt. Daher hatte ich mich entschieden den der neuen Heidi als ein Teil aufzubauen.
    Hi Wolfgang,
    der SLS-gedruckte Schleifer ist aus weißem Kunststoff. Bereits heute morgen habe ich ihn schwarz angepinselt :) Außerdem hat der Pantograph im oberen drittel seine Isolierung in Form eines Schrumpfschlauchs bekommen. Der Pantograph hat im Angriffspunkt der Feder einen 10° Knick. Dieser ist gewollt und entspricht den Originalzeichnungen von Stadler. Die Heidi, wie sie heute fährt, hat diesen Knick noch immer... aber der Pantograph ist nicht mehr ganz so gerade, da er wohl schon öfters mal irgendwo hängen geblieben ist.
    Hier zu sehen an der URS mit Baugleichem Trolley-Stromabnehmer:
    Jonas
    die letzten Teile sind fertig. Es handelt sich dabei um den Schutzbügel für die Rundumleuchte. Dieser schützt die Leuchte davor bei falscher Bedienung vom Pantographen abgerissen zu werden.
    Wie schon erwähnt wurde auch das obere Ende des Pantographen vervollständigt. Hier wurde eine Isolierung angebracht und der Kohlenschleifer des Trolley-Stromabnehmer lackiert.
    Nun muss nur noch das Dach montiert und die Ladegeräte verkabelt werden.
    Ob die Heidi, wohl doch noch dieses Jahr fertig wird?!
    Jonas
    war natürlich nur eine rhetorische Frage: Selbstverständlich wird die Heidi dieses Jahr fertig!
    Das Dach ist schnell montiert. Es ging daher vor allem um die Verkabelung des 230V-Systems. Hierfür habe ich mir einen kleinen Schaltkasten gedruckt, in dein zwei Wago-Klemmen eingesetzt werden.
    Nachdem hier alles verkabelt ist, kann der Deckel drauf und der erste Test gemacht werden.
    Nun geht es an den ersten Test. Und siehe da nichts geht! Nach kurzem Suchen stellte ich fest, dass keine Sicherung im Steckergehäuse des Kaltgerätesteckers eingesetzt war. Zum Glück haben wir in der Firma alles möglich aus vergangenen Projekten rumfahren.. und schon laden die Akkus.
    Jonas
    Damit ist die Heidi nach etwa 4,5 Jahren Bauzeit fertig. Hier nun noch einige Bilder der Lok im finalen Zustand:
    Jonas
    Hi zusammen zum letzten Mal,
    Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Auch an meinen Verein in Karlsruhe und meinen Arbeitgeber tech-solute gilt ein Dank, da ich das meiste in deren Werkstätten machen konnte. Ich hoffe ihr hattet auch etwas Spaß beim Verfolgen des Bauberichts.
    Zum Jahresabschluss nun hier noch ein kleines Video zur Heidi:
    Externer Inhalt youtu.be
    Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr
    euer Jonas
  • Jonas Sommer 31. Dezember 2021 um 20:14
    Hat das Label von Baubericht- Kommentare in extra Thread auf Baubericht geändert.
    vorgestern wurde die Heidi aus dem Ausbesserungswerk in Bruchsal auf die Strecke nach Karlsruhe überführt. Hierfür habe ich eine einfache Transportvorrichtung gebaut. Die Lok kann in die Vorrichtung gerollt werden und wird dort über ein klappbares fixiert.
    In Karlsruhe angekommen durfte sie natürlich gleich mal eine Solorunde drehen. Der Erste Betriebseinsatz ist für den kommenden Samstag vorgesehen.
    Jonas
    1892 wurde die "Internationale Rheinregulierung" durch den Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz ins Leben gerufen. Bis heute kümmert sich die Organisation um die Regulierung des Alpenrheins von der Ill-Mündung bis zum Bodensee. Die Heidi spielte von 1949 bis 2006 eine große Rolle beim Materialtransport. Zu diesem feierlichen Jahrestag wird die Heidi nochmals vor einem Lorenzug eingesetzt.
    Lokführer Werner Schmalfeld macht die Heidi bereit für einen langen Betriebstag
    Er fuhr die Heidi noch im regulären Betrieb, bis zur Einstellung der Bahn Ende 2006. Nun betreut er die Lok zusammen mit dem Verein Rheinschauen, der sich heute um das Rollmaterial und die Strecke kümmert.
    Nach kurzer Zeit ist die Lok einsatzbereit und es kann mit der Lok auf die Strecke gehen...
    Gebaut wurde die Heidi 1948 von der Firma Stadler in Zürich. Anfangs wurde die Lok für die reine Elektrotraktion konzipiert. Erst mehrere Jahre später wurde die Lok mit einem großen Akkumulator ausgestattet, um kurze Strecke auch ohne Oberleitung befahren zu können.
    Weitere 5 Jahre später, wurde die Akkueinheit durch einen Dieselgenerator ausgetauscht mit dem die Lok heute noch im Einsatz ist. Auf der Hauptstrecke wurde aber stets rein elektrisch gefahren.
    Seit den 80ern fuhr die Lok zwei mal täglich vom Steinbruch in Mäder zur links- bzw. rechtsseitigen Rheinmündung. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwesterlok URS war sie das Hauptzugpferd der IRR und zog dabei meist die charakteristischen Holzkastenkipper.
    Ihren Namen "Heidi" erhielt die Lok vom Betriebsleiter der Bahn im Jahr 1949 bei der Inbetriebnahme. Heidi war die Tochter von Ernst Stadler und war bei der Übergabe der Lok mit dabei in Lustenau
    Die Steuerung der Lok erfolgt über einen 750V-Gleichstromfahrschalter von Brown Boveri, wie er normalerweise in Straßenbahnfahrzeugen eingesetzt wurde. Das Modell wird jedoch über eine Fernsteuerung gesteuert, welche über eine kleinere Version des Fahrschalters verfügt.
    In Summe habe ich mich nun seit dem Sommer 2016 mit dem Neubau der Lok beschäftigt. Dabei nochmals einen großen Dank an den Verein Rheinschauen, der mit Bildern, Zeichnungen und vielen Informationen zur Seite stand!
    Liebe Grüße
    Jonas
    am Wochenende habe ich mal noch meine Gimp-Fähigkeiten ausgepackt und die Heidi 2.0 in ein Originalbilder der IRR geschnibbelt. Ich muss gestehen, dass ich selbst überrascht war, wie nah doch die Heidi am Vorbild ist :) Lediglich die Farbe braucht noch 30-40 Jahre bis sie ähnlich abgeblichen ist.
    Das Originalbild ist von Heinz Bircher:
    Alles Liebe und bis bald
    Jonas
