Längen - Spiel der Kuppelachsen
    Jeder kennt das: Beim Verladen von Dampfloks, wenn die Räder eine große Stufe überwinden müssen, lässt sich die Lok nicht mehr schieben, weil das Triebwerk blockiert. Der Grund ist, das bei stark eingefederten einzelnen Achsen eine Verspannung im Kurbeltrieb auftritt, wenn das Längsspiel der Achslager überschritteb wird.
    Je mehr Kuppelachsen da sind, desto ausgeprägter ist der Effekt.
    Kennt einer von euch eine Methode, nach der das Längsspiel der Kuppelachsen dimensioniert wird?
    Mir ist schon klar, das es im größer werdenden Abstand zur Treibachse ebenfalls steigen muss. Aber wie viel?
  • Hallo Thomas
    Martin Evans hat in seinem Buch 'Manual of Model Steam Locomotive Construction' geschrieben:
    "It is advisable to round off the insides of the axlebox flanges so that there is no possibility of the axlebox jamming in the horns due to slight irregularities of the track."
    "Es ist ratsam , die Innenseiten der Achslagerführungen abzurunden, damit es keine Möglichkeit gibt, daß ein Achslager wegen leichter Unebenheiten des Gleises in den Führungen klemmen kann."
    Damit meint M.E. wahrscheinlich (nur?), daß ein seitliches Kippen einer Achse zulässig sein sollte. Ich frage mich allerdings, ob ein leichtes Abrunden der Achslagerführungen in Fahrtrichtung bei Deinem Problem nicht vielleicht auch hilfreich sein könnte. Das wäre nicht so radikal wie ein longitudinales Spiel.
  • Hallo Thomas,
    für die Totpunktlage, in der der Effekt am meisten greift, würde ich wie folgt überlegen:
    Geht eine Achse nach oben und die benachbarte nach unten, bilden die ursprüngliche und die neue Lage der Kuppelstange (relativ zu einem Ende) ein gleichschenkliges Dreieck. Die Kuppelstange möchte die Achslager um die Differenz DX zusammenziehen, und würde es auch, wenn das Spiel der Achslager(blöcke) / Kuppelstangenlager es zuließe:
    DX = L - sqrt ( L**2 - H**2)
    wo sind:
    L = Stichmaß der Kuppelstangenlager = Abstand der Achsen = Schenkellänge des oben genannten Dreiecks
    H = Höhenunterschied der Achslager = Höhe der Vertikale vom "angehobenen" Lager auf die ursprüngliche Kuppelstange
    sqrt() = 2. Wurzel
    ** = 2. Potenz
    Mit "Lager" und "Kuppelstange" sind der Lagermittelpunkt bzw. die Verbindungslinie der beiden Lagermittelpunkte gemeint.
    Aus dem Maximalwert H (maximales Federungsspiel der Achslagerblöcke) ergibt sich der Maximalwert DX.
    Ich würde das gerne anhand einer Zeichnung erläutern, habe jedoch noch kein CAD und meinen Fotoapparat in der Werkstatt. Wenn notwendig, fragt ruhig :)
    Schöne Grüße...
    PS: Ich habe jetzt mal nachgerechnet für meine Herzensdame: L = 260 und H = 12 ergibt DX = 0,28 mm. Ich befürchte, dass bei so einem Spiel die Lager nicht lange halten würden. Für H = 6 ist DX aber nur noch 0,07. Da tut sich die Frage auf, wie viel H ist notwendig / zu empfehlen.
    Bin gespannt auf weitere Sichtweisen, Erfahrungen und Meinungen!
    2 Mal editiert, zuletzt von Echtdampf-Anfänger (22. September 2016 um 23:10) aus folgendem Grund: Leicht verbessert, PS ergänzt
  • Hallo Thomas,
    wenn man es genau wissen will, sollte man das "Spiel" Zeichnerisch ermitteln. Einfach die Achsmittelpunkte und Abstände zueinander zeichnen und dann die gewünschten Beweglichkeiten in Form von Kreisbögen eintragen. Jetzt kann man jede Position darstellen und weis wieviel Angst man einplanen muss. Ich bin da mehr der Praktiker, mit dem Rechnen habe ich es nicht so.
    ich frage mich aktuell, wieviel Federweg die Achslager bei aktuellen Fahrzeugen in 1:1 haben.
    Ich werde versuchen, aus Zeichnungen und über Kontakte zu Eisenbahnern da genaueres heraus zu finden.
    Wäre sicher auch hilfreich, wenn Mitglieder aus dem Forum, die Zugang zu Museumsbahnfahrzeugen haben, hier auch was dazu beitragen würden.
    Meine Grundüberlegung dabei ist, dass diese Federwege bei heutigen TfZ mit Diesel-/Elektroantrieb mindestens so gross sind wie bei Dampfloks. Vermutlich aber eher grösser, weil konstruktiv etwa bei Elektromotoren da viel mehr Freiheit besteht als bei Dampf mit Stangenantrieb.
    Immerhin sind die Achsen bei Elektro nur durch ein Kabel angeschlossen, und nicht bei naturgemäss starren mechanischen Verbindungen.
    Gruß Mike
  • Hallo Mike,
    aktuell von der InnoTrans kann ich dir sagen dass die Achsen bei Elektrolokotiven mit mehr als nur einem Kabel mit dem Rahmen verbunden sind. Dies sind Schlingerdämpfer, Gegenlager der Tatzlagerung und vieles mehr,
    Der Federweg ist teilweise durch Hubbegrenzer auf +/- 30 - 40mm begrenzt.
  • Hallo Thomas,
    ich würde beim Neubau einer Lok die beiden Ansätze von Wolfgang und Kristian verwenden..
    Zuerst eine Zeichnung mit den Verhältnissen im Triebwerk machen und danach durchrechnen.
    Aber Du hast ja fertige Loks.
    Meine Überlegung ist eine möglichst einfache Vorrichtung die beim Transport das Einfedern verhindert.
    Wie auch immer die aussehen könnte. Vielleicht einfach nur kleine Laschen aus Flachmaterial,
    die mit einer Schraube am Rahmen über der Achse befestigt werden und das Einfedern verhindern.
    Hätte den Vorteil, dass Du an Deinen gut funktionierenden Triebwerken nichts verändern musst.
    Frank
  • Hallo Mike,
    Hallo Volker,
    ist mir schon klar, daß da noch einige Bauteile mehr sind als die Kabel. Aber das konstruktiv am meisten einschränkende Element ist sicher doch der Antrieb, und da ist ein Kabel flexibler als eine Gelenkwelle (Diesel) und erst recht viel flexibler als ein mechanischer Stangenantrieb.
    Trotzdem danke Dir, da haben wir von Dir ja jetzt einen Anhaltspunkt für den Federweg von 60- 80 mm. Wohlgemerkt gilt für 1:1 und Drehgestelle mit typischem Achsabstand ( etwa 2600-3200 mm).
    Ich hab mal Vorbild-Zeichnungen gecheckt, leider ohne genaue Bemassungen. Aber durch Abgreifen der Masse bin ich auf Federwege nicht über 100mm gekommen, also da liegen wir nahe beieinander.
    Da hätte also Kristian eine Vorgabe für seinen Federweg.
    Wobei ich weiter bei meiner Aussage bleibe, daß die Federwege heutiger Drehgestell-Fahrzeuge grösser sein dürften als bei Dampfloks mi Stangenantrieb.
    Ich denke, dass das ein Grund war, warum in den USA bei Waldbahnen oder Industriebahnen mit sehr schlechtem Oberbau die geared Lokomotiven über Lokomotiven mit Stangenantrieb dominiert haben.
    Mike
  • Hallo in die Runde,
    ich denke, viele, die Loks bauen, haben Originalpläne zur Verfügung, aus denen der Federweg der Achsen ersichtlich ist - zumindest im Groben. Bei meiner Herzensdame, zu der ich eine Zusammenstellung des Rahmens habe, sind (in 1:8) zwischen Achslagerblöcken und Rahmen oben bzw. Achsgabelstegen unten 5 bzw. 9 mm Luft - gemäß obiger Rechnung überhaupt nicht vernünftig zu nutzen.
    Viel wichtiger hier scheint mir die Frage, inwieweit man sich am Original halten kann, da Parkbahngleise gewiss nicht so präzise verlegt sind wie bei 1:1. Hier wären die Praktiker aufgerufen, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen: Wie viel Federweg braucht man:
    • zum Ausgleichen der Unebenheiten der Gleise - dies ist ausschlaggebend für das erfragte Lagerspiel (Verladung ist eine Sondersituation)
    • zum Auffangen der durch die Massenträgheit des Fahrzeugs erzwungenen vertikalen Bewegungen - kann mir vorstellen, dass da ein Unterschied besteht. Dieser Weg (falls wirklich größer) müsste gar nicht durch Lagerspiel gedeckt sein, falls die Lok beim Rauf- und Runterschwingen nicht allzuviel nickt.
    Einfacher ausgedrückt: Hat jemand bei seiner Lok bemerkt, dass sie gelegentlich "hart aufschlägt", d.h. bis auf Anschlag durchfedert? Mit was für Parametern der Federung? Denn natürlich ist das nicht nur eine Frage des Federwegs, sondern auch der Steifheit der Federung (Federkonstante).
    Ehrlich gesagt bin ich nicht sehr optimistisch, dass sich überhaupt jemand so detailliert mit diesem Problem befasst hat. Falls doch, um so besser :)
    Dank und Gruß..
  • Hallo Kristian,
    mit welcher Genauigkeit willst du deine Lok bauen?
    Wenn du jedem Lager 1/100mm Luft für Öl gestattest, das sind in Summe (je 2x Achslager, Achse und Kurbelzapfen) 0,06mm Spiel. Bei dem von dir genannten Stichmaß von 260mm hast du dann bereits einen möglichen Federweg von 5mm. Bei den anderen Achsen kommt dann noch das Lagerspiel zwischen den Kuppelstangen dazu.
    Welchen Federweg du benötigst hängt auch von der Anzahl der Achsen ab.
    Bei deinem D-Kuppler-Triebwerk (Vorläufer/Nachläufer unberücksichtigt) solltest du dann bei den 780mm mit 4mm Federweg auskommen.
  • Hallo Volker,
    danke für den Richtwert (ist der für 5 oder 7 1/4?). Das mit den summierten Hundertsteln ist mir schon klar, und was praktisch erreichbar ist (ich ... kann), weiß ich leider noch nicht, genauso, ob ein originalgetreuer Federweg ausreichend ist für Parkbahngleise - ich befürchtete, ich müsste den Rahmen etwas höher machen. Ich werde bei Gelegenheit die letzten Themen nochmal durchgehen, irgendwo wurde da ein merklich größerer Wert genannt.
    Schöne Grüße...
  • Hallo Dampfbahner,
    auf unseren Anlagen gibt es keine Schlaglöcher, höchstens vielleicht kleine Wellen, die dem Fahrwerk aber keinen Abbruch tun. Beim Verladen, wenn eine Achse in der Luft hängt gibt es Probleme. Da muss man halt für eine glatte Radführung sorgen.
  • Hallo Kristian,
    unter unserer Anlage in Leverkusen ist noch ein aktives Bergbaugebiet (Maulwürfe) und
    so kommt es immer wieder zu Absackungen der Gleise, wo kürzere Loks, z.B. pr. T 3,
    wegen ihres kurzen Radstandes stark abnicken, aber nicht entgleisen.
    Auch größere Loks sind bei uns schon gefahren (BR 81, BR 23,usw.) und haben da
    keine Probleme gezeigt.
    Diese Stellen müssen immer wieder nachgestopft werden und sind kein Grund, vom
    Original abzuweichen.
    Mittlerweile kommt noch eine Schicht Schotter unter die Gehwegplatten, um so einen
    Maulfwurfresistenteren Gleisunterbau zu haben.
    Dirk
    M.A. Verick:
    noch ein paar Zahlen von Orginalen aus dem Technikmuseum Berlin:
    01 1082 Treibachse 55mm einfedern/60mm ausfedern (gemessen mit leerem Kessel).
    E19 01 +/- 30mm
    52 4966-9 Tender 45mm einfedern (geführt)/20mm ausfedern
    maximal kann das Tenderachslager bei Blattfederbruch sich 120mm zwischen Achsgabelstegverschluß und oberem Anschlag bewegen.
