Hallo Dampfbahner,
nach den Ferien will ich nun von unseren Fortschritten berichten. Wir hatten die Einzelteile des Führerhaus fertig und nun mußten die Winkel für den Zusammenbau mit den Einzelteilen verbohrt werden. Ein Lehrling des jetzt 2. Lehrjahre hat diese Aufgabe bekommen und er müht sich durch diese Aufgabe. Das Ganze wird dann provisorisch mit Schrauben fixiert und später dann durch Halbrundnieten ersetzt.
Wir haben auch endlich die Messingrohre für den Vorwärmer bekommen. Hier habe ich die Lötarbeit übernommen. Jetzt muss alles noch Gesandstrahlt werden und wird dann erst einmal gelagert.
Die Handräder für die Ventile werden aus mehreren Teilen hergestellt der äußere Kranz wird gerade gedreht, von einem anderen Lehrling, und später auf der Fräsmaschine mit dem Mittelteil verbohrt und die Streben dann eingelötet. Werde später darüber berichten.
Nun muss ich eine Zwangspause einlegen, mein Körper hält mit meinem Pensum zur Zeit nicht mit.
Bis bald Frank aus Berlin
BR 41
- Baubericht
Frank60 -
24. Oktober 2016 um 15:21
Hallo Frank,
sag mal, aus welchem Material ist der Mantel des Vorwärmers? Falls es Stahl sein sollte, wäre das wegen der elektrochemischen Spannungsreihe "ein bisschen" ungünstig und könnte schnell Anlaß "zur Freude" geben.
Hallo Dietrich,
ja es ist Stahl, was kann dort passieren?
Gruß Frank -
Hallo Frank,
schau mal hier. In Messing ist Zink und das hat ein Standardpotential von -0,76 V und Eisen hat eines von bis zu + 0,77 V - wenn Dein Kesselwasser nur "ein bisschen leitend ist" - wovon im Regelfall auszugehen ist -, haben die Messingrohre schneller Löcher, als Du die Lok dreimal angeheizt hast und der Vorwärmer ist unbrauchbar.
Hallo Dietrich
Bei der Kombination von Messing und Stahl hätte ich mehr Sorgen um das Eisen.
Dem Messing, besonders die aktuellen Legierungen, wie MS 58 und 63, passiert dabei nichts.Vorsicht ist beim Buntmetall unbekannter Herkunft geboten.
Besonders Geschenke aus dem Materialfundus älterer Bastler haben manchmal ein biblisches Alter und sind oft schon durch viele Hände gegangen.Da kann es dann passieren, das da auch mal historische Mischungen, wie Tombak oder Gunmetal dabei sind.
Irgendwelche Armaturen am Kessel baut man daraus besser nicht.
Hallo Dietrich,
danke für die Antwort, nach Aussage unseres Klempners soll man bei Wasserleitungen zwischen Stahl und Kupfer immer ein Messingstück zwischen setzen da es sonst zum Rohrbruch kommt ( wie Du mit Deinem Beispiel angedeutet hast ) daher habe ich mir auch keinen Kopf über den Stahlmantel gemacht.
Nun ist alles hart gelötet und eine Demontage kommt somit nicht in frage, aber ich werde es im Auge behalten und vielleicht noch einen neuen Vorwärmer bauen, ohne Stahl!!
Im Moment habe ich sogar Zweifel, ob ich in der verbleibenden Zeit noch mit meiner BR 41 fertig werde und sie andampfen kann.
Es ist ja ein Schulprojekt, hinter dem ich zwar stehe, aber wenn ich in Rente gehe, muß es wohl ein anderer zum Spielen nehmen
Na, mal sehen wie es weiter geht, werde dann wieder berichten.
Gruß Frank -
Frank,
dieses Dokument - obwohl mit Schwerpunkt auf INOX bezogen - kann dir helfen, berechtigte von überzogenen Korrosionsbefürchtungen zu unterscheiden.
Gruss. Ted
