Schauglas für Wasserstand
  • Hallo Freunde
    Suche neues Wasserstandsglas für den Lokkessel der Margret (5 Zoll-kessel vom Eberhard Zimmermann )
    das vorhandene Glasrohr ist sehr stark abgezehrt, daher will ich es ersetzen . Es müsste einen Aussendurchmesser von 8mm haben, Länge kann man ja kürzen, da eine Glasschleifmaschine vorhanden ist.
    Bei Kollegen habe ich den Vorteil der Gläser mit dem eingegossenen roten Faden gesehen, welche den aktuellen Wasserstand sehr gut erkennen lassen, aber keiner hat Unterlagen wer die Dinger verkauft.
    Mir scheint , daß sind engliche Lieferanten.
  • Hallo Wolfgang
    Soweit ich weiß gibt es derzeit keinen Lieferanten mehr für ein Glasrohr mit integrierten farbigen Streifen und 8 mm Durchmesser.
    modellbau-niggel hat zwar welche, aber nicht in dem gesuchten Durchmesser...
    Nachtrag
    Fa. Blackgates hatte Glasrohre mit Streifen und 8 mm D in einem Katalog von 2012. Ich glaube nicht, daß es die noch gibt, denn im Mai 2016 habe ich selbst mal dort nachgefragt. Damals war nichts im Bestand - das kann sich uU inzwischen geändert haben.
  • Hallo Herr Nachbar.
    Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah?
    Ich habe noch ein Reststück, leider nur 79mm lang. Habe ich vor Jahren in Karlsruhe bei dem Händler aus Yorkshire gekauft.
    Wenn das lang genug ist kannst Du das gerne haben. Anruf genügt.
    Frank
  • Moin Johannes,
    Zitat
    ... Soweit ich weiß gibt es derzeit keinen Lieferanten mehr für ein Glasrohr mit integrierten farbigen Streifen und 8 mm Durchmesser.
    dann hast Du, was diese Sache betrifft, eine Wissenslücke, denn die gibt es bei EICHENDAMPF.
    kaufe einfach bei Zimmermann die original Wasserstandsgläser und versehe sie vor dem Einbau mit einem roten oder blauen Farbstrich irgend einer Lackfarbe und du hast denselben Effekt. Dabei hast du das Problem dass sie nicht passen außen vor. Wir machen das schon viele Jahre so und es gab bisher damit noch keine Probleme. Alternativ kann man natürlich auch die hier im Forum aufgezeigten Anzeigen hinter das Wasserstandglas bringen die denselben Effekt eine deutlichen Anzeige des Wasserstands erzeugen. hier mal an meiner 24er die einen umgebauten Zimmermann Wasserstand hat, allerdings ist im Moment kein Wasser drin. der Bereich in dem sich Wasser dann befindet ist dann deutlich rot.
