Hallo Leute
Ich kann auch anders - ich bin ja kein Frosch...
Ich habe der Lok einen neuen Fußboden im Führerhaus spendiert. Diese Fußböden waren früher in UK oft aus Holz, weil solche Oberflächen anders als solche aus Stahl als nicht rutschfest bei öligen Schuhen angesehen wurden. Das mag in anderen Ländern durchaus anders gewesen sein.
Anforderungen:
1. Der Fußboden (FB) muß herausnehmbar sein, um darunterliegende Teile erreichen zu können.
2. Des FB muß auch herausnehmbar sein, wenn das FH-Dach noch montiert ist.
3. Des FB soll einigermaßen nett aussehen, dabei aber einfach herzustellen sein.
Ich habe zuerst aus meinem bevorzugten Schablonenmaterial (Pizza-Karton) eine Schablone hergestellt, die alle Ecken und Ausschnitte im FH darstellt. Das ist eine etwas langwierige Probierarbeit - kann ich versichern.
Anhand der Schablone habe ich aus 2 mm Blech einen teilbaren FB zurecht gesägt, gefeilt etc. bis es ohne Probleme in das FH paßte. Damit es in alle Ecken geht, ist etwas Probieren notwending. Die Bilder sind hier ohne FH-Dach aufgenommen worden. Da der FB teilbar ist, kann es im FH zerlegt werden und seitlich durch die FH-Tür entnommen werden.
Es erhebt sich dann die Frage aus welchem Material die 'Bretter' sein sollen. Ursprünglich wollte solche dünnen Holzspatel verwenden, wie sie beim Arzt bei einer Untersuchung des Rachens verwendet wurden: "Sagen Sie mal AAA". Solche Spatel habe ich aber ich spontan nicht gefunden. Scheinbar ist man hierzulande auf Spatel aus Plaste oder Karton übergegangen.
Ich habe dann kleine Brettchen zum Umrühren in Farbdosen verwendet. Diese Brettchen sind etwas dicker als die erwähnten Spatel, waren aber kostenlos. Für das Dutzend kostenlose Brettchen zeige ich hier den Lieferanten. Farben für unsere Loks gibt es dort aber kaum ...
Die beiden Sektionen des FB wurden dann mit Stücken der Brettchen beklebt, verwendet habe ich Pattex-Multi. Mit der Laubsäge hab ich dann die Kontur des FB freigelegt. Da Bauteil, die durch das FB gehen nicht unbedingt senkrecht sind, muß man die Ränder der Brettchen an manchen Stelle nachfeilen.
Das zweite Teil des FB paßte immer noch ...
Die Bretter wurden durch kleine Nieten mit abgeflachten Köpfen "befestigt" (die Nieten sind nur eingeklebt...)
Beim Einbau zeigte sich leider ein dummer Fehler: Die Brettchen sind nicht konstant breit (hätte ich testen sollen).
Ein Versatz ist hier kumulativ. Das kratzt mich allerdings nicht so sehr: Beim Original waren solche FB eh ein Verschleißteil und bald ist der FB so schwarz, daß der Versatz nicht mehr auffällt.
Die beiden Teile des FB werden an der Verbindungsleiste durch kleine M2-Schauben zusammen gehalten.
NB
Beim Gewindebohren benutze ich (so wie es in der "Guten alten Zeit") ordinäres Schweineschmalz, weil es im Gegensatz zu Easytap nicht altert und fest wird.
Schweineschmalz ist im Niederländischen "Varkensreuzel" und im Englischen "Lard".
Beim Gewindebohren/Schneiden auf der Drehbank kann es dann manchmal wie "Frittenbude" riechen.
