Die Don Young Methode zur Herstellung von GG-Zylindern OHNE Kolbenringe (DYM)
Dieser Thread gehört eher in diesen Bereich, weil es hier um den Bau von Modellen geht.
Ich weiß leider nicht mehr, in welchem der quartalsweise veröffentlichten Hefte von DY's Zeitschrift diese Methode erstmals veröffentlicht wurde. Die Zeitschrift war damals ein Teil der Club-Bibliothek.
Ich bin damals in UK bei einem Freund 'in die Lehre' gegangen, durch den ich mit der Don Young Methode (DYM) erstmals in Berührung gekommen bin. Vor 2 Jahren war ich mit einem Forenmitglied hier auf einer Rundreise in Yorkshire und konnte damals jenen Freund nochmal besuchen, der damals schon im Sterben lag. Leider kann ich Kamerad K. nun nicht mehr befragen.
Und so habe ich es in Erinnerung::
Die Philosophie bei der DYM ist es,
1. daß Schieber und Kolben nicht schwergängig eng sein sollen, sondern ein 'gerade' richtiges Spiel haben sollen
2. daß Schieber und Kolben keinen Dampf passieren lassen sollen, also absolut dampfdicht sein sollen
3. daß Punkte 1. & 2. bei Normaltemperatur in der Werkstatt hergestellt werden können
4. daß Punkte 1. & 2. aber auch bei Betriebstemperatur gelten müssen und
5. daß Alles natürlich mit den üblichen Mitteln eines Hobbyisten machbar sein soll.
Bedingungen 1 und 2 schließen sich beinahe aus...
Die Bedingung zu Normal- und Betriebstemperatur gilt sowohl beim Original wie auch beim Modell.
Die Eisenbahn-Gesellschaften spezifizierten damals graphithaltigen Grauguß für alle hier relevanten Bauteile:
Zylinder, Schieberhülsen, Kolben und Schieber. Alle diese Bauteile haben dann den identischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Das 'Spiel' zwischen den Bauteilen ist deshalb im kalten wie im warmen Zustand identisch.
Die Viskosität des Zylinderöls ist allerdings temperaturabhängig.
Wahrscheinlich wegen seiner engen Kontakte zu den Eisenbahngesellschaften in GB wußte DY wie in den Lokomotivfabriken in der 'guten alten Zeit' die erwähnten Bauteile in den Werkstätten gefertigt wurden, so daß eine fabrikneue Lok bei der Betriebstemperatur des Zylinderöles exakt die richtige Dicke eines Schmierfilmes hatte, auch wenn die Lok natürlich bei der üblichen Temperatur in den ungeheizten Werkstätten gebaut wurden.
Die Leute konnten damals die Viskosität des ZO bei Betriebstemperatur auch nur schlecht messen, hatten aber die Idee, daß man beim Bau des Prototypen, beim Fertigdrehen und Anpassen der Zylinderbauteile ein Schmieröl benutzen sollte, das bei Normaltemperatur dieselbe Viskosität hat wie ZO bei Betriebstemperatur. Viskositäten und deren Temperaturabhängigkeit wurde damals mit der Stopuhr gemessen, indem man die Zeit maß, die von einem definierten Volumen Schmieröl bei einer Temperatur benötigt wurde, um durch eine kleine Düse zu strömen. Bei der Suche nach dem 'Ersatz-ZO' bei Raumtemp. stieß man auf ein billiges Öl, das als Naturprodukt damals reichlich zur Verfügung stand.
Dieses Öl hat in der Deutschen Sprache Namen 'Rizinuß- oder Castoröl', welches zur Zeit von Queen Victoria wie auch heute noch medizinische und andere Anwendungen hat. Castoröl ist heute uU schwer zu finden, weil es vielleicht nicht mehr überall gehandelt werden darf. Das CO wird aus einer Frucht hergestellt, aus der man leider auch ein extremes Gift gewinnen kann.
(Man kann Castoröl hier in den Niederlanden ohne Probleme im Reformhaus kaufen und sich zB zur Bekämpfung von Schuppen in die Haare schmieren oder etwa seine Warzen damit behandeln!)
Die Passung zwischen Schieber und Schieberhülse wurde also eingestellt, indem man das Spiel der Bauteile mit Castoröl dazwischen prüfte. Das geht natürlich auch heute noch, es riecht dann etwas aromatisch in der Werkstatt...
Wie werden nun aber zB Schieberhülse und Schieberkörper so aneinander angepaßt, daß das optimale Spiel erreicht wird?
Es beginnt mit 'Brachialer Gewalt'!
Die Schieberhülse wird mit einer engen Passung gefertigt, so daß sie wirklich STRAMM in den Zylinderkörper eingepreßt werden kann.
Der Schieberkörper wird mit etwas Übermaß hergestellt, so daß er 'gerade noch' unter Zugabe von LiquiMoly und mithilfe einer hydraulischen Presse durch den Schieberkörper im Zylinder geschoben werden kann. Dies geschieht wieder und wieder, mit zwischenzeitlichem Reinigen und unter ständiger Zugabe von LiquiMoly, bis es 'Leicht' geht. Da ich hier aus der Erinnerung schreibe, bringe ich die Formulierung von DY bei der Beurteilung von 'Leicht' nicht mehr zusammen. Den Freund K, bei dem ich damals dies alles gelernt habe, kann ich leider nicht mehr fragen, da er sicher inzwischen im Eisenbahnerhimmel ist.
Ich vermute, daß LiquiMoly neben der Schmierung unter den Bedingungen hier auch eine abrasive Wirkung hat. Leider kann ich auch auf der Webpage Molyslip das damals verwendete Produkt nicht wiedererkennen...
Schließlich wird das Paar der Bauteile auf der Drehbank der mit einem kleinen E-Motor (aber NICHT mit der großen Bosch...) eingeschliffen, mit gleichzeitger Rotation UND longitudinaler Bewegung. JETZT wird aber das Castoröl eingesetzt. Immer wieder die Teile von dem öligen, schwarzen Abrieb befreien und neues CO einsetzen. Schließlich ist die Passung so gut, daß der Schieber beim Neigen des Zylinder sachte herausgleitet. Wenn die Maschinenteile schließlich mit Zylinderöl arbeiten, dann ist die Lok beim ersten Anfahren vielleicht etwas steif, läuft aber im warmen Zustand 'seidenweich'.
Wohlgemerkt: die Flächen des Schieberkörpers sind nun spiegelnd glatt. Durch den nun ideal dicken Schmierfilm des ZO ist alles superdicht, und bleibt dies auch für lange Zeit.
Wenn man nun der ganzen Sache nicht traut, dann darf man getrost noch eine winzige Nut als Speicherplatz für etwas ZO in den Schieber oder Kolben einstechen.
Ein so hergestellter Zylinder überlebt auch einen Nachmittag am Fahrtag, wenn die Zylinderschmierung zeitweise ausfallen sollte, Das Material Sphäroguss enthält winzige Graphitpartikel, welche eine 'Notschmierung' bewerkstelligen. Das ZO crackt auch ständig etwas (an den katalytisch wirkenden Oberfläschen, aber mit sehr langsamer Geschwindigkeit) - eines der Reaktionsprodukte ist ... Graphitkohlenstoff.
Sollte dann doch noch in einer fernen Zukunft die Dichtigkeit von Zylinder oder Schieber zu wünschen lassen, so kann man dann immer noch Nuten für Kolbenringe einstechen. Während der Zeit in UK ist mir allerdings kein solcher Fall zu Ohren gekommen.
Die Methode von Don Young funktioniert natürlich NICHT bei Zylindern aus Bronze.
Zum Schluß:
Wir sollten ein leichtes, "legiertes oder compounded" (d.h. mit Dampf eine Emulsion bildendes) Zylinderöl benutzen. "Legiert" bedeutet hier: ZO vemischt mit einem tierischen Fett, daher mit Dampf eine Emlusions bildend, die vom Dampf bis in die hinterletzte Ecke der Dampfmaschine getragen wird.
Ein solche ZO ist zB das Produkt der Fa. HALLET OIL
SCO460C (COMPOUNDED )
Formulated for the lubrication of Steam Cylinders and treated with fatty compounds to form an emulsion which spreads the oil on the internal surfaces. Designed for lower steam pressures. This product in the main is suitable for Steam Models.
(Meine einzige Beziehung zu HALLET OIL ist die eines zufriedenen Kunden...)
Ein dickes, unlegiertes ZO, welches möglicherweise schon mal an einem ungeheizten Lagerort eingedickt war. ist unbrauchbar geworden, weil die auskristalliseten Wachspartikel nur bei den Bedingungen des Raffinerieprozesses wieder aufgelöst werden können.
Dieser Artikel ist auch lesenswert, obwohl ich an einigen Stellen eine abweichende Meinung habe.
The Truth About Steam Oil by Harry Wade
Alles Gute
Johannes (aka Der Yorkshireman in Limburg)
