BR 41
  • Hallo Dampfbahner,
    wie ich vor einiger Zeit berichtet hatte baue ich mit Lehrlingen eines Oberstufenzentrums für Konstruktionsbau die BR 41 und es ist mal wieder an der Zeit von unseren Aktivitäten zu berichten.
    Wir haben uns die Wasserversorgung für den Kessel vorgenommen, es sind viele schöne Drehteile dabei und somit können die Jungs zeigen was sie schon können.
    Die Handräder haben wir aus mehreren Einzelteilen hergestellt, dazu haben wir einen Dorn gedreht um den wir das Rundmaterial gewickelt haben. Die entstandene Spirale haben wir dann in einzelne Ringe zerteilt und gerichtet. Nebenbei hat ein Lehrling schon die Mittelteile gedreht, gebohrt und Gewinde geschnitten. Den Wickeldorn haben wir dann zum Spannen der Ringe umgearbeitet und die Ringe auf dem Teilkopf mit 120 Grad Abstand am Umfang gebohrt. Ebenso haben wir die Mittelteile gebohrt.
    Die Speichen haben wir aus 2mm Draht zugeschnitten, alle Teile zusammengesteckt und anschließend gelötet.
    Der Wasseranschluß der auf den Kessel kommt wurde in der Zwischenzeit von einem anderen Jungen auf der Fräsmaschine gebohrt und die Unterseite mit einem Schlagzahn auf den Kesselradius ausgearbeitet.
    Nach einigen Tagen Arbeit dann das Ergebnis.
    Weitere Informationen folgen
    Frank 60
  • Hallo Frank,
    an die Anschlüsse im Speisedom kommen aber noch Fall-/Tauchrohre, damit das Speisewasser direkt in das Kesselwasser geleitet wird, oder?
    Wenn Du auf die verzichtest, hast Du einen "prima" Einspritzkondensator gebaut, der je nach Leistungsfähigkeit mehr oder weniger dringend benötigten Dampf "killt".
    Nachzulesen bei Thomas Newcomen - atmosphärische Dampfmaschine.
    Bei Kesseln, die eine Dampfleistung von Tonnen/Stunde haben vielleicht nicht unbedingt ein Kriterium, bei Modelldampfkesseln aber wohl schon. Ich merke zumindest bei meinem MARTIN, dass die Einspeisung von Frischwasser an der Stehkesselrückwand dem Kesseldruck abträglich ist und gleiches konnte ich am Kessel für eine O.S. Koppel beobachten, bevor ich die Speiseanschlüsse an das vordere Ende des Langkessels verlegt habe.
  • Hallo Dietrich,
    da zu kann ich Informationen beitragen. Bei dem Bauplan der BR 41 wird das Wasser das durch die
    Achspumpe gefördert, und durch einen Vorwärmer in der Rauchkammer Vorgewärmt. Das Wasser das durch die Kolbenspeisepumpe gefördert wird, läuft duch einen Wärmetauscher.
    Das ist erfolgreich bei unserer BR 64 und Maid of Kent getestet. Einen Duckabfall im Kessel ist duch das vorgewärmte Wasser fast nicht festzustellen.
    Das passt schon
    Gruß Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    danke für die Erklärung der den Plänen zu Grunde liegenden erprobten Lösung. Das sind so die Feinheiten, die einen Entwurf erst richtig rund und praxistauglich machen und letztendlich zur Spielfreunde des Erbauers beitragen.
    Viele Grüße Dietrich
