Geldbeutelschonende Kleindampfloks
  • Hallo Gemeinde,
    ich gestehe, auch ich bin "fremd gegangen". :evil: Weil der Bau meiner Kerr-Stuart nur schleppend voran ging, ich aber mal ein dampfendes Ergebnis (Erlebnis) haben wollte, bin ich mal in die 45mm Spur abgetaucht. Mein Kumpel wurde 60, und das war mein Geschenk. Eine einfache Kastenlok, ein Zylinder oszilierend, aufgemotzter Wilesco-Kessel, gasgefeuert. Aber seht selbst.
    Grüße,
    Reinhold
    Dr.B
  • Bei Wilesco gibt's alles, von der Dichtung über Kolben, Aggregate bis zum Kessel, als Ersatzteil. So kann man auch ohne Werkstatt zum Lokmodell in 32/45mm kommen.
    Gruß vom Heizer
  • Servus miteinander!
    Ich habe bei meiner Lok aus Kostengründen alles selber gemacht.
    D.h. den Kessel mit dem Rauchrohren(3) aus Messing
    vom Schrotthändler und alles hart gelötet. Auch alle anderen Armaturen sind selbst gemacht.
    Nur das Schwungrad welches ich auf der Mülldeponie gefunden habe sowie
    die Räder von LGB, der Gastank, der Manometer und der Keramikbrenner sind Fertigteile
    von Regner. Sogar das große Speichen-Zahnrad habe ich aus einer vollen Zahnradscheibe ausgeschnitten (Laubsäge) und das kleine 10er Ritzel gleich daneben habe ich selber gefeilt.
    Gab es im Fachhandel nicht.
  • Keine fuffzich Euro hat mich dieser Schienenspass gekostet da ich die Mamod Minor 1 von einem schwedischen Sammlerfreund geschenkt bekommen habe. Hier sind zusätzlich Achslager vonMeccano und Metal - Achsen von LGB verbaut, die auch die teueresten Teile an der ganzen Dampfkonstruktion waren
    Gruß Joe
  • Und nochmal die spezielle Dampfdraisine aus dem SUZETTE - Thread welche besonders einfach aus den Resten, die irgendwo herumlagen entstanden ist . Wieder konnte das Budget unter 50 Euronen gehalten werden . Wenn ich jetzt gefragt werden sollte, womit meine Schienenvehikel beheitzt werden , kann ich euch mitteilen, dass Brennpaste sich bestens bewährt hat Hier ein Video der Draisine Nr. 1 (S.O.) in untersetzter langsamen Fahrt auf meiner Tinplate-Anlage von 1929.
    Erstmal ein Test auf Blöcken
    Externer Inhalt youtu.be
    Dann der "Inaugural Run"
    und weil sie so schräg ist , hier nochmal ein Bild:
  • Hier eine Tinplate- - Echtdampfllokomotive aus den 1920er Jahren die der Großvater des Vorbesitzers in der besagten Zeit im Stil einer BING Kraftlokomotive mit stehendem Einzylinder- Triebwerk im Führerstand und Antrieb mittels Zahrädern auf die Hinterrachse. baute. Auch diese Maschine konnte ich günstig erwerben und mit einer neuen Dochtpackung im Brenner sofort ausprobieren . Sie bedarf noch einer Neuen Pfeife und dann kann sie auch auf Strecke.
  • Hier zwei Videos vom ersten Anheizen
    Nach dem Einlaufen ging es richtig ab :
    Gruß Joe
