Britischer Rungenwagen (Diagram 32)
  • Hallo Zusammen
    Ich bau mal wieder einen Englischen Wagen für meinen Zug mit einigen UK-Modellen.
    Den Holger wird es sicher interessieren...
    Damit der Bericht dauerhaft bleibt, habe ich den Text bis jetzt in ein PDF gedruckt.
    Ich gebe zu: Kommentare zu einem PDF sind nun etwas umständlich - Andererseits bleibt der Text hübsch beisammen.
    Fortsetzung demnächst in diesem Theater.
    Johannes (aka Der Yorkshireman in Limburg)
  • Hallo Johannes und andere,
    das mit den Kommentaren zu einem pdf stimmt natürlich. Aber wenn der Erbauer auf Kommentare verzichten kann/will, ist das ja okay. Der Erbauer verzichtet dabei natürlich auch auf nützliche Anregungen. Hinweise etc.
    Aus der Sicht eines Forumusers, der Anregungen und Bauanleitungen für ein neues Projekt sucht, finde ich die Sache mit Bauberichten als pdf klasse. Wesentlich besser lesbar, archivierbar und gut geeignet für Anfänger in dem Hobby.
    Ein Dankeschön an Dich, Johannes.
    Auch für die früher von Dir mal erstellten Bauberichten aus ´Bauberichten anderer Autoren danke, gerne in Zukunft mehr.
    Gruss
    Mike
  • Ich weiß nicht was ihr wollt, die Komentarfunktion ist doch noch vorhanden,
    nur nicht so komfortrabel wie im Original. ;)
    Johannes schrieb:
    Klasse Tool Johannes, Danke für den -> Link.
    Frank
  • Hallo Zusammen
    Hier kommt Kapitel 2
    Alle vernünftigen Anregungen werden natürlich in der endgältigen PDF-Datei aller Kapitel integiert sein. Bitte betrachtet diesen Ansatz nicht als eine Art von vorweggenommener Zensur!
  • Hallo Zusammen
    Es folgt Kapitel 4 ...
    Es hat jetzt leider etwas länger gedauert, weil ich zwischenzeitlich mit der Reorganisation einer großen Datenbank zu Biopsien und Resektaten von gewissen Krebsgeschwulsten und deren mikroskopischen Bild-Dateien busy war. Man tut ja was man kann für den Fortschritt der Medizinischen Forschung...
  • Hallo Leute
    Frank hatte Recht mit dem Grund Karneval. Hier in Limburg wird es sogar ganz heftig gefeiert, die Angestellten im öffentlichen Dienst haben 4 Tage frei, manche Geschäfte sind die ganze Woche geschlossen. Das hat mich nicht abgehalten ein Kapitel 9 zu verfassen.
    Das Hochladen klappt aber zZ nicht, die erlaubte Dateigröße ist von 10 auf 2 MB geschrumpft.
    Ich werde mit Panki reden.
  • Hallo Zusammen
    Nun muß ich mal was fragen:
    Der obere Tragbalken hat an seinen Enden und in der Mitte oben und unten Metallplatten.
    Ansicht von oben: in der Mitte eine Abdeckplatte für das Zentrale Lager. Die beiden Platten an den Enden fehlen hier noch.
    Ansicht von unten: hier sind die seitlichen Platten schon da...
    Bei diesem Längsschnitt erkennt man:
    Oben die mittlere Platte auf der Oberseite des beweglichen Balken.
    Unten eine Platte unter dem Balken und darunter eine U-förmige Platte um den unteren, statischen Balken.
    Die beiden unteren Platten können sich gegeneinander bewegen, sind also eine Art Gleitlager.
    Alle 6 Platten am oberen Balken müssen irgendwie befestigt gewesen sein. Im Plan findet sich aber keinerlei Hinweis dazu.
    Intuitiv würde ich sagen, daß die Platten vor 150 Jahren vielleicht durch Senkkopf-Schrauben mit dem darunterliegenden Holz verbunden waren.
    So richtig glauben kann ich das aber nicht.
    Die Oberseite des oberen Balkens muß glatt sein, damit lange Bauteile, die von einem Paar dieser Wagen transportiert werden, nicht beschädigt werden.
    Versenkte Schrauben würden da Sinn machen.
    Aber unten? Senkkopf-Schrauben in den Platten einer Gleitfläche? Das kann ich kaum glauben...
    Wie kann es gewesen sein? Nachschauen geht nicht. Es gibt keines dieser Vorbilder mehr.
    Gruß Johannes (aka Der Yorkshireman in Limburg)
  • Moin Johannes,
    vielleicht (nicht eingezeichnet) war die untere Platte mit Krallen bestückt die zur Fixierung in das Holz gepresst worden sind ...
    Vielleicht (nicht eingezeichnet) war an der unteren Platte ein hohl ausgeführter Bolzen angebracht (Feuergeschweißt) und mit der Senkschraube der oberen Platte verbunden ...
    Vielleicht war die Platte auch nur um den Balken gekantet und etwas eingelassen, und hat sich auf diese Weise fixiert ...
    ... mal so spontan überlegt ...
    Gruß Bucki
  • Hallo Johannes,
    vielen Dank für diese gut gemachte Dokumentation, auch wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Ich selbst werde zwar keine 5 Zoll-Fahrzeuge mehr bauen, aber es ist eine Fülle von praktischen Fertigungstips, die auch bei anderen Maßstäben nützlich sind. Die Mischbauweise der Rahmen Holz-Metall wurde ja überall angewendet.
    Deine gewünschte Suche nach Schreibfehlern hatte einen kleinen Erfolg: Letzter Beitrag, letzte Seite - ich würde das " Menschliche Auge" nicht groß schreiben, sondern "menschliches Auge".
    Schönes Wochenende
    Michael
  • Hallo Johannes,
    ich muß zu diesem schönen Bericht und dem ebenso schönen Modell auch mal etwas sagen.
    Vielen Dank, dass Du uns so deailiert daran Teil haben lässt. Mach richtig Spaß mit zu lesen!
    Zitat:
    " Der Unterschied fiel mir zuerst in den Photos auf – mein Menschliches Auge scheint zu interpolieren und die Unterschiede zu glätten."
    Das Auge ist nur der Sensor, die Interpolation macht der Klumpen Nervenzellen dahinter. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    So ein Klugscheißer... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Frank (1. März 2018 um 07:10)
