Wasserpumpe Bertrieb mit Kesseldampf
  • Hallo in die Runde
    Letzte Zeit habe ich Unreinheiten beim gelegentlichen Abschlammen meiner Zimmermann 81-er festgestellt. Ich könnte mir denken, daß diese Verunreinigungen für das Versagen der Zimmermann Dampfpumpe der Grund sein könnte. Gibt es einen Filter, der in die Dampfzuleitung gesetzt werden kann, um eventuelle Rückstände des Kessels zurück halten? Wie könnte sowas aussehen ? Sind die Sinter-Ölfilter der Heizung dafür geeignet ?
    Vielleicht weis jemand darüber mehr.
    Bis dann, Wolfgang
    Unreinheiten im Kessel setzen sich im unteren Bereich des Kessels am Bodenring ab. Von dort kann kam etwas in den Kesselstock, an dem die Dampfspeisepumpe angeschlossen ist.
    Ich kenne keine Lok die einen Filter in der Zuleitung zur Dampfspeisepumpe hat. Sinterfilter könnte gehen, allerdings wirst du so etwas selbst bauen müssen, die Ölfilter sind ungeeignet.
    Du solltest aber einmel deinen Kessel gründlichst reinigen, die Ablagerungen im Bodenring sind allerdings bei Zimmermannkesseln schwer zu entfernen.
  • Hallo Wolfgang und Volker,
    Ich wußte nicht daß bei den Speisepumpen vom Hans Link die Dampffilter schon von Haus aus verwendet werden
    Bleibt nur noch die Frage, wie sehen die von innen aus. Daß ich die selbst anfertigen muß, das war mir schon klar.
    Werde mir mal den Katalog von Link ansehen
    Grüße Wolfgang
    Herr Link empfiehlt unbedingt beim Betrieb seiner Pumpen einen Dampffilter in die Zudampfleitung zu verbauen.
    Er bietet diesen bereits erwähnten Sinterfilter auch an. (Kostet nicht viel, selber bauen lohnt sich nicht)
    Ich selber habe an meiner 81er auch eine Linkpumpe mit Sinterfilter.
    Es ist erstaunlich wieviel Schmutz sich da da ansammelt. Die Reinigung ist ganz einfach.
    Manfred
    Gruß aus dem Allgäu
    ruf einfach bei Herr Link an 07732-988011
    Er gibt sehr gerne Auskunft und kann eventuell auf deine Rohranschlüsse eingehen.
    Manfred
    Gruß aus dem Allgäu
  • Moin zusammen,
    ich habe ebenfalls einen solchen Sinterfilter in der Dampfzuleitung der Pumpe.
    Die Einsätze bekommt man im Internet, Schraubeinsatz ab M5 ... kosten nur ein paar Cent.
    Das Gehäuse kann man selber bauen.
    Einbaurichtung beachten.
    Herr Link bietet solche Filter einbaufertig an ... wie hier bereits erwähnt wurde ...
    Gruß Bucki
  • An die Expertenrunde
    Vielen Dank für die prompten Antworten. Man lernt also immer noch dazu.
    Zu dem Problem mit den Kesseln vom Eberhard bezüglich Reinigung ist bei mir eine Abhilfe gemacht worden. Ich habe an allen 4 Ecken in Höhe des Bodenringes 8 Bohrungen M10x1mm gemacht, welche ich mit VA Inbusschrauben verschlossen habe.
    Man nehme den Kopf einer M10 Inbusschraube, schneide ein konisches Gewinde 1/8 Zoll in der richtigen Richtung auf den Bund der Schraube, säge dann den Schraubenkopf ab, und schon hat man einen Stopfen, welcher sich bündig mit der Außenwand des Kessels anpasst und mit dem grossen Innensechskant sich sicher wieder lösen lässt. Mit Teflonband lässt sich das gut Dichten.
    Nochmal für die Antworten vielen Dank
    Du hast wohl einen älteren Kessel auf Deiner BR81, denn mein BR80 Kessel ist schon von Zimmermann mit 5 zusätzlichen Waschöffnungen ausgestattet. ( er ist aber auch schon 15 Jahre alt.)
    Friedhelm
