Schwellen-/Bohrungs-Herstellung/Einbringung ?!?
  • Hat jemand Ahnung bzw. Erfahrungen mit der Herstellung von Blechschwellen und die Einbringung der 6 Bohrungen (beim 3-Schienen-Gleis) ?!?
    Und was verwendet ihr als Schienen Stoss Laschen
  • Hallo Gerald,
    wie hast Du Dir denn die Verbindung mit den Schienenschrauben vorgestellt?
    Gewinde? Erstens musst Du dann schon recht dickes Blech verwenden, ausserdem denke ich, dass die Probleme mit Verschmutzung im Gewinde zu gross sind.
    Die Löcher bohren ist auch recht tricky, je nach Materialdicke. Bei dünnen Blech bohren diese Stufenbohrer am saubersten, damit kannst Du aber keine normale Bohrlehre verwenden.
    Und die ganzen Löcher anreissen und ankörnen? ;(
    Welche Form hast Du Dir für die Schwellen vorgestellt. Abgekantete Trapezschwellen wie früher bei der Heeresfeldbahn?
    Gruß Mike
    • @Bastelmike
    • DANKE für's rasche Reagieren :) !
    • Ich habe noch nix entschieden; möchte ein Optimum realisieren, das sich bewährt hat. @hannibal schrieb von geschraubten Gleisen und deren gravierenden Vorteilen gegenüber den Geschweissten (Wie unlängst bei der “Obra-Kinderland-Bahn“ in OÖ realisiert.).
    • Leider weiß ich nichts Genaues über die Dimensionierung der (dickwandiges U-Profil ?) der Schwellen und das Einbringen der immerhin 6 Löcher. Mehrspindel-Bohrmaschine und “muss das Selbstbau“ (ich kenne keine Handelsübliche!) ?!?
    • Ich schwanke zwischen handelsüblichem U-Profil und dem Lasern von “gelochten Blechen aus einer Tafel“ - die dann in einem passenden Gesenk (mittels Handspindelpresse) in Form gebracht werden müssten) ...
    • ... und gestanzten Löchern/Bohrungen (und dann - wie am besten - Gewinde einbringen (und dann wieder in Form pressen) ... ?!?
    • Auch das Lasern/Bohren/Stanzen von Löchern, durch die dann “passende“ Torbandschrauben händisch “einzuschlagen“ wären (6/Schwelle beim 3-Schienen-Gleis) ... wurde von einem befreundeten 1:1-DampfWalzenBesitzer (dessen betriebsfähige(!) Walze übrigens zu haben wäre :) !) angedacht!
    • Weiteres Problem:
    • Wie die Schiene niederhalten; L-Profil zersägen oder Massenware “Keilplättchen mit Loch“ (wie beim @hannibal) ... ?!?
    Schon klar;
    Fertig kaufen bei “Zimmermann & Co.“ ginge auch - wenn ich “entsprechend KOHLE“ hätte.
    Is aba ned :P ......
    Fragen über Fragen;
    erhoffe mir FeedBack - und DANKE dafür im Voraus!!
    • @Bastelmike
    Hallo Gerald,
    naja, wer hat denn in seiner Hobbywerkstatt eine Mehrspindel-Gelenkbohrmaschine ausreichender Grösse. Dafür wird wohl eine Säulenbohrmaschine ausreichen müssen, mit entsprechender Bohrlehre. Ich schätze mal die Stückzeit zum Bohren auf deutlich unter 3 Minuten pro Schwelle; im Industrie Akkord wohl eher um 2 Min.
    Gewinde einbringen ist bei der Menge nur realistisch mit Gewindeschneidapparat auf Säulenbohrmaschine. Stückzeit etwa so hoch wie fürs Bohren.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann solen da M6 Gewinde rein. Konstruktive Mindestwandstärke der Schwellen wäre dann 4,8mm. Da ist Abkanten in der Hobbywerkstatt schon sehr sportlich; das verlangt wenigstens eine hydraulische Werkstattpresse und entsprechend stabiles Gesenk. Nötig ist auch ein Anschlag für wiederkehrend gleiche Winkel beim Abkanten.
    Andererseits ist grosse Wandstärke gut für die Lebensdauer (Korrosion).
    Mike
    Zum Abkanten habe ich eben schon was gesagt.
    Wegen der Gefahr des seitlichen Wanderns der Schwellen halte ich es für imperativ, dass die U-oder trapezförmigen Schwellen am Ende nicht offen bleiben. Also entweder ein Blechstück einschweissen oder das Ende unter einer Presse massiv verformen wie bei den 'richtigen' Stahlschwellen.
    Auch hierfür wird bei stabilem Material eine substantielle Presse nötig sein!
    Gruß Mike
  • Hallo Freunde,
    Das System Hannibal kommt auch mit dünnwandigem U-Profil aus. 6xLöcher mit Lehre, dann Gewindeschneiden, dann (jetzt kommt der Trick) die 6kt-Schraube von unten in die Schwelle drehen. Jetzt kommt die Vormontage. Gleisprofil einlegen, Klemmplatte drauf und zum Schluss Federscheibe mit Mutter handfest drauf. Gleis legen und erst jetzt die Mutter festziehen. Und ja, richtig erkannt: das Gewinde in der Schwelle dient nur zum halten der Schraube bis das Gleis verlegt ist. Fertig.
    Grüsse René
    • @'dampfblum'
    Also nix mit Mehrspindel-Bohrmaschine ?!?
    Jedes der 6 Löcher mittels Lehre einzeln bohren;
    Gewinde schneiden - detto (auch auf der Bohrmaschine ?!?
    Welches U-Profil ?!?
    Welche Klemmplatte (Dimension, Quelle) ?!?
    VERZICHTET ihr auf die 2° (3° ?) “Nach innen Neigung“ der Schienen;
    oder wie realisiert ihr diese ?!?
    DANKE für Deine Statements !!!
  • Wie wäre es mit:
    - Schwelle, aus was für einen Material (flach - oder U ) auch immer,
    - 6 mal die Löcher bohren ( da kommst net rum)
    - Schraube von unten einstecken
    - mit Schweißpunkt sichern
    Vorteil: ähnlich wie System Hannibal, du brichst dir nicht die Finger beim Schraube gegenhalten, sparst dir aber das Gewindeschneiden.
  • @tigerfishli
    Eine Möglichkeit, durchaus ... .
    @dampfblum
    Freue mich auf möglichst umfangreiche Infos - und bedanke mich schon mal im Voraus bzw. für die bereits gegebenen!
    Ich dachte, dass @hannibal bzw. @dampfadi (Bouveret) sowas realisiert hätten;
    war wohl ein Irrtum/Missverständnis ... .
    Tagchen,
    zur Info: Beim Ysebähnli am Rhy werden nur 5 Löcher pro Schwelle gebohrt. Die 5 Zoll Schiene und die danebenliegende 7 1/4 Zoll Schiene werden mit einer etwas breiteren Lasche gemeinsam gehalten.
    @GeGa keine Schienenneigung
    lg Jonas
  • @Jonas Sommer
    Weisst Du bezüglich der “Niederschraub-Plättchen“
    bzw.
    den Schienen-Lasch(ung)en Bescheid ?!?
    Laserteile, Bandeisen, Profile (wurden lt. Montanstahl, mangels Nachfrage, bislang nicht gewalzt!) ... ?!?
  • Wie wäre es mit:
    @tigerfishli
    Uhmm, ich meine das wäre verkehrt rum gedacht. Wieso nicht Mutter an die Schwelle schweissen???
    Die Schwellen bleiben wesentlich kompakter, leichter zu transportieren und zu lagern (stapeln).
    Wenn überall die Schrauben aus den Schwellen rausragen und man versucht eine Schiene zwischen die Schrauben zu legen, dann kippen wahrscheinlich die Schwellen erstmal auf die Seite.
    Schraube oder Schwelle von oben zuzuführen ist seit rund 200 Jahren gängige Praxis beim Esenbahnbau, warum jetzt das Verfahren andersrum praktizieren???
    Gruß Mike
  • Hab eben noch mal aus dem Haus Werkfenster geschaut:
    beim Vorbild ist eine Grundplatte auf die Schwelle geschraubt, auf dieser ist ein Bolzen und die Schiene mittels Mutter und Klemmplatte befestigt.
    Ich denke an die möglichst einfache Fertigung in der hobbywerkstatt:
    Schwellen gebohrt in den Schraubstock, 6 Schrauben einstecken (sitzen damit an der richtigen Stelle) und je einen Schweisspunkt setzen.
    Bei der Schienenmontage Gleisprofil einlegen, Halteplatte auf die Schraube legen und Mutter mit Akkuschrauber festziehen.
  • Hallo an alle in diesem Thread,
    eine sehr interessante Diskussion mit einer Menge konstruktiver Ideen, wie ich fand :]
    Ich weiß aber nicht, ob Gega als threadersteller jetzt wirklich weiß, wie er Stahlschwellen herstellen soll. Wäre schön wenn Gega sich dazu nochmal melden würde.
    Also für mich jedenfalls bleiben da noch ne Menge ungeklärte Punkte bei den Stahlschwellen - zum Glück stehen keine kurzfristig auf meinem Produktionsprogramm...
    Mike
  • @Bastelmike
    Du schreibst mir voll aus dem Herzen;
    besser kann man's nicht ausdrücken!
    Ganz viel gelernt & erfahren;
    und Manches noch offen ... !
    Vielleicht kommt ja noch was :) ... !?
    Vor allem das “System @hannibal“ hatte es mir schon lange angetan;
    @dampfblum & @Jonas Sommer werden da meine diesbezüglichen Bildungslücken noch schließen bzw. haben schon viel erreicht :) .
    Die “Querneigung“ hat wohl bisher nur jemand mit HOLZ-Schwellen verwirklicht - aber das habe ich nicht vor zu machen.
    Bin inzwischen auf Stahl-Schwellen “fixiert“;
    bloß ob “Eigenbau“ oder von der (Profil?)Stange is noch offen ........
  • Hallo Gerald,
    das mit der Querneigung halte ich für zu aufwändig. Grund: das niedrige Gewicht der Züge und die niedrige km-Leistung von Gartenbahnfahrzeugen.
    Was für mich vor allem noch offen ist, ist die Frage, kann man Schwellen, egal ob U-Stahl oder abgekantet, mit offenen Enden verwenden? Oder
    weichen die zu schnell zur Seite aus?
    Nach meinem Kenntnisstand werden Stahlschwellen mit solch offenen Enden weder bei Regelspurbahnen noch bei Feldbahnen verwendet...
    Dazu würden mich Erfahrungen sehr interessieren
    Mike
    ich bin zwar kein Profi im Anlagenbau, allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass die Schienen je nach Bedarf ausgelegt werden sollten.
    So werden fest eingebaute Schienen auf einer festen Anlage einmalig eingebaut, eingeschottert und nur selten bewegt. Dahingegen werden Mobilanlagen öfters auf- und wieder abgebaut, diese Mobilgleise sollten daher robuster sein.
    In meinen Augen sollten Mobilgleise nicht mit gebogenen Blechschwellen, Klemmplatten und Hammerkopfprofil gebaut werden, da die Gleise in einem unvorbereiteten Gleisbett (=Acker) aufgebaut werden und entsprechend durch die Gegend gezerrt werden. Während die Gleise des EDHTs nur in der Halle aufgebaut worden sind, sind schon einige Schwellen verrutscht und mussten mit Hammer wieder in den Ausgangszustand gebracht werden.
    Die robuste Variante wäre das Gleis zu schweißen, die Schwellen als U-Material (30x15) und das Schienenprofil als Rohr (20x10x1.5) mit innenliegenden Laschen. So funktionierts zumindestens bei den Dampflokfreunden Karlsruhe ;)
    Ich weiß jetzt nicht, was du ( @GeGa ) genau mit diesen Geleisen vorhast, aber deinen Ankündigungen auf Facebook entnehme ich eine Mobile Anlage ;)
    Grüße Johannes
