wer hat schon Erfahrungen mit den neuen 4QD Reglern ???
Oder sollte man sich überlegen auf andre Hersteller zu wechseln???
Gruß Jörg
DNO: Reversing, 12V - 36V, 100A. - 4QD - Electric Motor Control
Gruß Jörg
Da wirst Du wohl niemanden finden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit einem 4QD für 48V sagen, dass ich ein sehr gutes Gerät, das mit meinen Betriebsbedingungen zurechtkommt, habe. Es bestünde für mich also Grund, auch das beschriebene Teil einzusetzen.
Moin Jörg,
ich benutze den Porter 10. Das Teil ist klasse, überlebt auch leichte Überlast und die Jungs bei 4QD waren bei unserem Mailkontakt auch bei technischen Fragen sehr hilfsbereit.
Ich habe 12V Systeme und der Porter 10 reicht völlig aus.
Hallo Jörg,
die DNO-Serie ist technisch baugleich mit der alten Vortex-Serie.
DNO5 = Vortex40; DNO10 =Vortex75.
Unterschied? DNO hat Gehäuse mit Alumontageplatte = Kühlkörper. Es gibt nur noch Leistungsunterschiede, keinen Spannungsunterschied. Die Regler sind für 12V, 24V und 36V geeignet. Betriebsspannung wird durch Setzen eines Jumpers festgelegt. Praktisch sind die je doppelt ausgeführten 6,3mm Steckzungen für Batterie und Motor.
Als Mangel betrachte ich, dass die Einstellpotis für Beschleunigung, Verzögerung und Gain nur bei abgenommenen Gehäuse zugänglich sind und dieses nur abnehmbar ist, wenn die Montageplatte nicht verschraubt ist, da die Befestigungsschrauben von unten eingesetzt sind. Ich bringe gleich die 3 erforderlichen Bohrungen ein, wenn das Gehäuse zum Setzen der Jumper offen ist.
