Der Kran hat auf der linken seite oben nich eine kleinere Kurbel.
Bisher habe ich nicht herausgefunden, wofür die ist.
Der Drehantrieb ist auch noch größtenteils im Dunkeln.
Die KEtte zum Gegengewicht, die doppelte Seilführung und die Stützen scheinen spätere Umbauten zu sein.
Dabei sah er auf den ersten Blick so einfach aus...
Die Funktion des kleinen Hebels ist mir auch ein Rätsel.
Der Drehantrieb funktioniert durch Umschaltung des Kurbelantriebes - höchstwahrscheinlich verschiebbare Ritzel oder Klauenkupplungen (für Detailbilder müsste mal jemand auf den Kran klettern). Jedenfalls wird die Kurbelbewegung dann per Kette auf auf eine Welle mit Winkelgetriebe übertragen(dann senkrecht nach unten auf die waagerechte Kette der Schwenkscheibe.
Linke und rechte Kurbel sind auf einer durchgängigen Achse befestigt, damit zwei Personen gleichzeitig kurbeln können.
Mit der Bandbremse oben am Kran wird das Gegengewicht in einer gewünschten Stellung festgehalten.
Der Umbau von Kette auf Seil wurde allgemein(auch bei anderen Kränen und Baggern) durchgeführt, nachdem man in der Lage war elastische Stahlseile herzustellen(Ketten konnten ohne Vorwarnung brechen).
Der Ausleger kann nur ohne angehängte Last verstellt werden.
Schutzwagen gab es wohl nicht - der Schriftzug "Darf nicht in Züge eingestellt werden" lässt darauf schließen. Wurde demnach zum Transport einach mit nach hinten geschwenktem Ausleger am Ende eines Arbeitszuges angehängt.
Übrigens: super interessanter Beitrag! ![]()
