    So ein Ventiel habe ich auf einer IIm Lok zum Gasregeln.
    Die Funkionsweise ist aber die Gleiche.
    Ein Teil hat eine Membrane die aun den Kessel angeschlossen wird, diese Membrane steuert einen kleinen Ventielstößel der den Dampf zum Bläser hin Regelt.
    Das kann ich dir leider nicht besser erklären.
    Hilscher Dampfmodelle von der Firma habe ich das Teil Betriebsbereit gekauf.
    Zum selber machen fehlt mir die Erfahrung mit Membranen und Hohen Temperaturen.
    So denne Gruß OS
  • Hallole
    wenn ich mich nicht teusche gabs auch mal Zeichnungen in eienm Dampfbahner vom Wittmann von einem solchen Automat.Kann aber nicht nachschauen da ich die Hefte nicht greifbar hab.
    Ich denke das so ein Bläserautomat sowieso nur zum Abstellen mit Ruhefeuer benötigt wird.Wenn man fährt möchte ich schon selber bestimmen wann ich den Bläser aufmacht oder nicht.Was bringts wenn der Bläserautomat öffnet und kein richtiges Feuer brennt mehr.Deshalb wird es auch schwierig sein so einen Automat bei kleinen Kesseln einzusetzen.Im Stand wird ja kein Dampf gebraucht und sind mal beispielsweise die 8 Bar erreicht und der Automat macht zu (bzw müsse eigentlich schon bei 7 Bar zumachen denn das Feuer heitzt nach)kann es sehr lange dauern bis der wieder aufmacht.UNd in der Zeit bekommen kleine Feuer zu wenig Sauerstoff um die Lücke zu überbrücken.Da müsste man vielleicht mit einem fest einstellbaren Bypass trotz geschlossenem Automat ein ganz kleien wenig Dampf zum Bläser leiten.Gerade soviel das das Feuer auf Minimalniveau weiterbrennt.
    Soweit mal was mir zu diesem interessantem Thema einfällt.
    Marco
    Moin zusammen,
    prinzipiell ist dieser Bläserautomat nichts anderes als ein Luftpumpendruckregler wie im Original, der Steueranschluss wird nur nicht mit Pressluft sondern mit Dampf beaufschlagt.
    Bei Wilfried funktioniert dieses kleine Spielzeug trotz seines nicht all zu grossen Kessels hervorragend, Abstellzeiten von 2 h sind problemlos möglich, mag sein dass es hier Abhängigkeizen von Kohlequlitäten gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es z.B. mit der Sinsheim Kohle Probleme geben könnte!
    Gruss
    Hinrich
  • Hallo Joachim
    Seite 1695 in den Wittman Heften.
    Das Teil sieht recht einfach zu bauen aus.Mit einer Drehmaschine kein Problem wenn ich die Zeichung so überfliege.Es kommt aber auf gute Oberflächengüte an.
    Marco
  • Hallo Joachim,
    in GARTENBAHNEN 2/98 (Seite 17 ff) ist eine komplette Baubeschreibung von Wilfried Wagner mit Zeichnungen.
    Grüße vom Winfried
  • Zitat
    Original von Winfried_Engel
    Hallo Joachim, ... in GARTENBAHNEN 2/98 (Seite 17 ff) ist eine komplette Baubeschreibung von Wilfried Wagner mit Zeichnungen. ...
    und beim GarBa-Verlag gibt's momentan "ABVERKAUF" alter Hefte !
    Also nix wie ran an die Nummer 2 aus 1998 !
  • Hallo Winfried, Hallo alle Ihr Anderen,
    erst mal vielen Dank für die Tipps.
    Leider gibt es genau das Heft GARTENBAHNEN 2/98 nicht im Abverkauf beim GarBa-Verlag. Ich habe fast alle Hefte, aber 2/98 und 3/98 fehlen mir noch. Hat die beiden Hefte vielleicht jemand doppelt? Ich würde sie gern zum Neupreis kaufen. Oder wäre jemand so nett, und würde mir den Artikel über den Bläserautomaten aus GARTENBAHNEN 2/98 (Seite 17 ff) kopieren?
    In Voraus herzlichen Dank!
    Joachim
  • Bin heute durch ein langes Gespräch auf den Wagner`schen Bläserautomaten hingewiesen worden und wollte eigtl. eine Anfrage stellen ob das Teil jemand kennt.
    Aber eben erstmal die Suchfunktion bemüht und siehe da...
    Solche eine alte "Gartenbahnen" aus 2/98 hab ich leider nicht und kenne auch keinen den ich fragen könnte. Kann mir jemand aus dem Forum helfen und mir genau die Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten erklären?
    Vielen Dank
    Harzbahner
  • Hallo Harzbahner,
    soweit ich das verstanden habe, gibt es eine direkte Dampfleitung in eine Art Kammer, welche nach "Oben hin" durch eine Membran verschlossen ist, auf der eine Art Stift liegt. Wenn kein Druck im Kessel ist, ist die zweite Leitung an dem Bläserautomaten offen, also strömt der Dampf durch das Ventil und den Hilfsbläser. Wenn nun Druck entsteht, drückt die Membran den Stift in die Dampfleitung, wodurch der Bläser schwächer wird.
    Dies passiert solange, bis der "Wunschdruck" erreicht ist.
    Zum Einbau: Ich würd mal sagen, dass er das normale Ventil ersetzt (natürlich die "Druck-Leitung" nicht vergessen), jedoch nicht den Bläser.
    Hoffentlich konnte ich Dich ein bisschen weiterbringen.
    Fabian
  • Sieht gut aus.
    Wie funktioniert das Teil genau und wird dieser Regler dem Hilfbläder vorgeschaltet oder ersetzt er ihn gar völlig???
    Fragen über Fragen...
    Harzbahner
    Das Gerät kann von der Funktion her das Bläseranstellventil vollständig erstzen oder auch demselben nachgeschaltet werden. Das kann sich nach dem Platz und den Möglichkeiten auf der Lok richten. Gruß Fritzle
