Grüß dich Georg
Das erste mal Sonnenlicht tut der Lok bestimmt gut ?.
Das Gespann sieht auf alle fälle sehr Beeindruckend aus,
für die erste Fahrt alles gute.
Gruß Michael
Grüß dich Georg
Gruß Michael
bei herrlicherm Sonnenschein habe ich heute den erste Test auf der Gartenstrecke gemacht. Zuerst mußte ageheizt werden. Dabei hat sich der eingebau Hilfsbläser bestens bewährt:
Er ist zwar gut warm gewordden, doch der Motor hat es klaglos mitgemacht. Also, liebe Forumfreunde, keine Angst einen ganz stink normalen Spielzeugmotor zu verwenden.
Bei 9bar Kesseldruck hat vorschriftsmäßig das Sicherheitsventil geöffnet:
Und schon ging es auf die erste Testfahrt:
Es wäre zu schön gewesen, wenn alles beim ersten Versuch laufen würde. Leider fehlen meiner Lok noch die Muckis. Bei der ersten Steigung, mußte nachgeholfen werden. Beim Nachfüllen des Kesselwassers mit der Handpumpe, ging der Verbindungsschlauch vom Nippel, da keine Sicherungsspange angebracht war.
Nun ja, jetzt geht es halt weiter ans Optimieren.
Jorge
Hallo Jorge,
herzliche Gratulation zu diesem bedeutenden Meilenstein! Möge Dir Deine Lok viel Freude bereiten!
Ahoj Kristian,
mám z toho takovo radost!
Jorge
"Leider fehlen meiner Lok noch die Muckis. Bei der ersten Steigung, mußte nachgeholfen werden."
Wahr die Lok zu schwach, oder zu leicht ?
Haben die Räder drurchgedreht ?
Wie hoch wahr der Kesseldruck ?
Wen die Lok bei mehr als 4bar Kesseldruck und voll geöffnetem Regler stehen geblieben ist, bei stillstehnden Rädern,
muss die Steuerung überprüft werden, ob diese die Zylinderfüllung lange genug offen hält, oder zu schnell wieder schliest.
Dann muss die Auslegung länger eingestellt werden.
Der Druck war ca. 4 bar. Die Räder haben nicht durchgedreht. Die Lok ist nicht zu leicht. Sie war zu schwach.
Ich habe den Eindruck, daß der Dampf irgendwie durchpfeift. Morgen wird es genauer unter die Lupe genommen werden.
Vielleicht ist die Dichtung der Kolben ungenügend. Die Dichtung schaut so aus:
Jorge
Hallo Jorge!
Wenn es durchpfeift, müßte man es im Stand am Blasrohr merken. Bei der dicken Dichtung würde ich eher auf Wärmeausdehnung tippen. Läuft kalt und mit Luft gut. Wenn die Dampfwärme dazu kommt, klemmt die "Dichtung" den Kolben so gut wie fest. Hab deswegen u.A. bei meinem Kittel DTW die Teflon-Kolben gegen Klassische mit entsprechenden Erfolg getauscht. Da man einen solchen Schwergang so leicht nicht feststellen kann. verrennt man sich leicht.
Hallo Gerd,
was verstehst Du unter klassischer Dichtung?
Jorge
Hallo Jorge!
Ich meine eher den klassischen Kolben mit Schlitz(en) für nicht klemmende Dichtung(en). Hab bis jetzt das gezwirbelte Teflonband a la Regner genommen. Bin damit zugrieden.
Teflondichtband zur Schnur zwirbeln und in den Schlitz wickeln. Geht auch als Stopfbuchse. Bisher in der 45mm Spur verwendet, geht aber auch bei meinem 5" Kittel DTW.
... , was verstehst Du unter klassischer Dichtung?
Kolbenkörper mit Spiel zur Zylinderlauffläche;
Mit Nut(en) versehen ...
... und Kolbenringe (von - z. B. - Fa. Zimmermann) ?!?
LG jedenfalls
Sind die Zylinder genügend mit Dampföl geschmiert ?
Dieses dient nicht nur der Schmierung, sondern sorgt auch für eine Abdichtung.
Der gezeigte Dichtungsring sollte eigentlich über ausreichend elastizität verfügen.
Wie ich davor schon erwähnt habe, soltest du die Füllzeit der Steuerung überprüfen.
Die Steuerung muss in einer Steigung oder beim Anfahren min.80% Zylinderfüllung ermöglichen.
Ab 4 Bar Kesseldruck, sollte die Lok eigentlich problemlos laufen.
Wobei der Zylinderdurchmesser natürlich auch sehr entscheidend ist.
Ab welchem Kesseldruck ist eine befahren der Steigung möglich ?
Wenn die Nut im Kolben nicht tief genug ist, klemmt es nach Wärmeausdehnung des Kolbens.
(Hatte ich damals beim Glaskasten)
Klassich geht auch, wenn man statt Teflonband passende schnut nimmt, die in einer 50/50 mischung aus Graphitpulver und Heissdampföl eingelegt ist.
(Riesensauerei, aber geht gut und hält lange)
danke für die zahlreichen Hinweise. Eben habe ich einen Test gefahren und es ist genau das eingetreten, was ihr vermutet habt. Bei ca. 4 bar die Steuerung auf Vorwärtsfahrt und Regelventil voll aufgedreht. Bei geschlossenem Hilfsbläser rauscht der Dampf durch den Kamin und die Lok fängt langsam an zu fahren, aber nicht sehr willig. Nach zwei Runden war der Dampf fast alle. Jetzt wurde die Lok aufgebockt und siehe da, die Räder lassen sich von Hand so gut wie nicht bewegen. Fazit, die Wärmeausdehnung ist schuld!
Bevor ich den Kolben abdrehe folgende Frage:
- welches Spiel soll erfahrungsgemäß der Kolben im Kaltzustand haben?
- soll die Kolbendichtring nur locker in der Nut liegen?
- gibt es noch andere kritische Stellen, die durch Wärmeausdehnung klemmen?
Bin auf eure Antwort gespannt!
Jorge
Hallo Jorge,
der Durchmesser des Kolbens ist bis 540mm 3mm kleiner und ab 550mm 4mm kleiner als der Zylinderdurchmesser (Maße vom Vorbild nach LON 5010 oder DIN 35011) es sind ja die Kolbenringe, die dichten und nicht der Kolben.
Uwe
Hallo Uwe,
danke für die Info. Meine Kolben sind nur 1,1mm kleiner. Also kein Wunder, daß es hakt.
Ich bin schon am Umbauen und gespannt, wie der morgige Test ausgeht.
Jorge
Hallo Jorge und Dampfbahnerfreunde
Hab ich richtig gelesen? 1,1 mm kleiner? Ich kenne mich da ja nicht aus, aber kann das sein? Ich hätte allerhöchstens Spiel im 1/10 mm Bereich gemacht. Müssen wir das bei unserer Decauville auch so machen? Bin etwas konsterniert....
Gruss, Dani
Im Bereich wo ich bisher Kolben gedreht habe ,zwischen 10 und 42 mm, ist das angestrebte Spiel 0.02 bis 0.05 mm.
Als Kolbenring hat sich am besten ein Teflonring mit hinterlegtem Viton O-Ring bewährt. Alternativ kann auch eine Baumwollschnur mit verzwirbeltem
Teflonband verwendet werden. Die bessere Lösung ist der Teflonring. Der muß mit genügend Seitenspiel eingebaut werden.
Im Netz kann man nach Mantelkolbenring suchen.
Werner
also ich würde den Kolben einfach 3-4 Zehntel kleiner machen, das muss passen.
Die Ausdehnung bei einem 30er Kolben bei 100 Grad Unterschied liegt bei ca. 5 Hundertstel. Bei 40mm Kolbendurchmesser dann 7 Hundertstel. Und das bei Messing - Grauguss wäre noch geringer.
Kann mir im Moment nicht erklären welchen Sinn mehr als 1mm oder von nur 2-5 Hundertstel hat - ich bin aber kein Profi, ich habe nur einige Überlegungen angestellt.
Manuel
Hallo Jorge,
Uwe
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Lest nochmal genau nach ... !!!
Moinsen zusammen,
... ich lasse ½ Zehntel mm Luft ... gedichtet wird nur mit Kolbenringen, entweder von Zimmermann (Niro) oder Grauguß diverser anderer Anbieter.
Es werden 2 Kolbenringe pro Nut verbaut. Zwei Nuten pro Kolben.
Gruß Bucki
