A3_Switcher will be born
  • Hallo Jorge
    Glückwunsch zu deiner schönen Lok!
    Viel Spaß beim Optimieren.
    Der Stahl den du meinst, nennt sich Corten-Stahl. Der stammt allerdings nicht aus der DDR sondern aus den USA.
    Den kannst du z.B. auf italienischen Autobahnen als Leitplanke bewundern.
    Der Überseecontainer, den wir als Lokschuppen verwenden ist auch daraus hergestellt. Durch den Phosphorgehalt ist das Material schwer zu verschweißen.
  • Hallo Jonas,
    mein Eindruck ist, daß die Achspumpe nicht genügend Wasser während der Fahrt nachlädt. Deswegen verwende ich z.Z. die Elektropumpe im Stand zum Nachladen.
    Wo finde ich eine Zeichnung für eine Dampfstrahlpumpe?
    Jorge
  • Hallo Jorge,
    mach erstmal eine Bestandsaufnahme. Kolbendurchmesser,Hub und Drehzahl dann kannst du ermitteln wieviel die Pumpe bringen müsste.
    Aus einem Behälter bekannter Größe kannst du das verifizieren. Wenn die Pumpe mit einem Kolbenring abgedichtet wurde ,hat sie vielleicht
    Leakageverluste bei Kesseldruck.
    Was ich sagen will, erstmal analysieren bevor was neues angefangen wird. Ich verwende in allen meinen Dampfloks Kreuzkopfpumpen und zwar als
    Plunger Pumpe. Sechs Millimeter Durchmesser bei 40 mm Hub reicht problemlos für 2 Dampfkolben mit 40 mm Kolbenhub.
    Ich habe selber Injektoren nach kommerziellen Injektoren nachgebaut und muß dir sagen das ist nichts für Anfänger. Um Erfolg zu haben muß man
    erstmal versuchen Dampf und Druckdüse des kommerziellen zu kopieren. Dazu mußt du dir alle Werkzeuge erstmal herstellen. Bei dieser Vorgehensweise
    ist auch klar das der Injektor an der Lok funktioniert. Wenn du die Unbekannten mit einmal neu auch noch alle dirn hast ,dann hast du viel Spaß beim
    Austesten.
    Werner
  • Hallo Werner,
    die Pumpe ist eine einfache Plunger-Pumpe. Der Kolben wird nur mit einem O-Ring abgedichtet. Deine Vermutung könnte richtig sein, daß sie undicht ist. Hier ein Auszug aus Kozos Buch:
    Jorge
  • Hallo Jorge,
    wenn die Pumpe neu und richtig dicht war, wirst du bestimmt beim Ausbau deutlichen Verschleiss am Oring vorfinden.
    Normalerweise ist eine neue Bohrung nicht glatt genug damit der Oring nicht leidet.
    Werner
    Problem erkannt, Problem gelöst. Jetzt kommen nach und nach die Jugendsünden heraus. Wie vermutet war ein Rückschlagventil undicht. Warum, weil eine Feder einfach weggerostet war. Jetzt werden nur Nirosta Federn verwendet.
    werner: Bei meinem Projekt gibt es keine gekauften Teile, außer die Modellschrauben und Federn.
    @Heizer: Leider sind die angebotenen Pumpen bei mir nicht einsetzbar, denn sie laufen nur mit Lager oder Guiness (Pint).
    Jorge
  • Das mit den Injektoren deucht mich gar nicht so einfach. Bei unseren Lokomotiven funktioniert eigentlich nur der von unserer Waldenburg und auch dort nur gefühlt einmal am Tag an jedem fünften Fahrtag. Ein Injektor Nr.4 der Firma Balson. In der grossen G 3/4 ist ebenfalls ein Injektor von Balson (Nr.3) verbaut. Mehr als unseren Rasen damit zu verbrennen haben wir bisher leider nicht geschafft. :(
  • Hallo Jorge,
    eine rostende Feder zerstört die Oberfläche der Kugel. Ich habe in keiner Pumpe eine Feder, warum auch der Wasserdruck hält die Kugelschließlich zu.
    Der Kugelhub ist auf ein 1/3 Kugelhub begrenzt. Sollte eine Kugel schnarren, kann man in den Deckel eine Einstellschraube einfügen.
  • Hallo Jorge,
    wie bei Werner hat keine meiner Wasserpumpen eine Feder, die ist aber (zwingend) bei den Öl-Rückschlagventilen erforderlich, denn das Öl ist ja zähflüssig, da schließt die Kugel nicht schnell genug, und schon hat man die schönste Öl-Wasser-Emulsion in der Leitung (und kurz darauf auch in der Ölpumpe...)
    Ein Problem bei einer gekauften Handpumpe hatte ich: Der Durchmesser der Bohrung auf der Saugseite war im Vergleich zur Kugel relativ groß, das führte dazu, dass die Kugel durch den Wasserdruck so in den Sitz gedrückt wurde, dass sie durch das Vakuum des Plungers nicht loskam. Beim Ausbauen kam die Kugel mit Untersatz 'raus, ohne dass sie sich in der Werkstatt verkrümelte und musste mit einem Stichel von unten gelöst werden. Abhilfe war der Ersatz durch eine gringfügig größere Kugel, jetzt passiert das nicht mehr.
  • Hallo Jorge
    Die in der Zeichnung von dir gezeigte Plunger Pumpe hat sich bei mir nicht bewährt. Da das Wasser den Kolben bis zum Ende umspülen kann, ist das tote Volumen größer.
    Ausserdem ist es schwieriger diesen Teil um den Kolben zu Beginn des Fahrtages zu entlüften.
    Eine ordentliche Funktion der Achspumpe habe ich erst nach dem Umbau auf Kolbenpumpe erreicht. Dabei erhält der Kolben vorne den Einstich für den O-Ring.
    Diese Nut muss eine schön glatte Oberfläche haben, sonst hält der O-Ring nicht lange. An dieser Stelle ist ein NBR Ring auch besser als Viton.
  • Es ist wirklich interessant wie unterschiedlich die Erfahrungen sind.
    Alle meine Kreuzkopfpumpen haben einen Verdrängerkolben wie im Plan gezeigt. Das hat sich in unterschiedlichen Aplikationen voll bewährt.
    Es ist aber richtig das in Achspumpen mit sehr geringem Hub es zu Problemen kommen kann, wenn der Kolben einen im Verhältnis großen
    Durchmesser und einen kleinen Hub hat . Im Pumpengehäuse ist dann schon fast so viel Totvolumen wie Arbeitvolumen. Dann ist es konsequent den Kolbenring
    nach vorne zu verlagen oder eine Topfmanschette zu verwenden.
    Aber in dem speziellen Fall mit verrosteter Feder war doch mit Sicherheit auch die Kugel defekt. Also würde ich doch erstmal hier korrigieren bevor ich neu baue.:)
  • Hallo Jorge
    Da ich zur Zeit im Sommerurlaub am Meer bin, komme ich nicht an mein Archiv.
    Wenn du aber die Punpe eingebaut hast, die in dem Buch beschrieben ist, so ist der Ausbau des Kolbens die meiste Arbeit.
    Der Einstich der O-Ring Nut erfolgt so, das an der Vorderkante des Kolbens ein Rand von etwa 1 mm bleibt.
    An der Pumpenseite ist der O-Ring ( Teil 12 ) dann überflüssig. Die Buchse ( Teil 5 ) wird so weit eingeschraubt, das der Spalt geschlossen ist. Ausserdem erhält dieses Teil einen Einführungs Konus, damit der Kolben mit Dichtring ohne Beschädigung eingebaut werden kann.
    Als O-Ring müsste bei diesen Abmessungen 4 x 1,5 mm passen.
    Wenn du nur diese eine Achspumpe hast, erscheint mir der Kolbendurchmesser aber sehr klein.
    Zum Vergleich: Für meine Dampflok mit 40 er Zylindern verwende ich einen 10 er Kolben.
  • Hallo in die Runde,
    man sollte auch nicht vergessen, dass Kugel nicht gleich Kugel ist! Unlängst habe ich die Story von einem Modellbauer mitgekriegt, der seine Ventilprobleme andauernd nicht in den Griff bekam, weil die Kugeln einfach nicht rund genug waren. Nach Einsetzen solcher von höchster Präzisionsklasse lief alles einwandfrei.
  • Was ich aus der Zeichnung entnehmen kann, hat der Kolben 1/4 Zoll ~ 6,25 mm Durchmesser bei einem Hub von 10,2 mm.
    Das ergibt ohne Leakagen 0,4 cm³ bei einer angenommenen Raddrehzahl von 600 1/min ergibt das 240 cm³, das reicht vielleicht gerade so unter günstigen Umständen.
    Ich sehe für so eine Anwendung ca. 600 cm³ vor und komme damit gut zurecht.
    Da das Vergrössern des Hubs schwierig ist, hilft nur ein Pflegschnitt. Der Ventilkasten kann bleiben , der Zylinder wird abgesägt und für einen grösseren
    Kolben präpariert. Die von Thomas vorgeschlagenen 10 mm Kolbendurchmesser ergeben 0,8 cm³ und bei 600 1 /min 480 cm³ sind gerade ausreichend.
    Wenn Platz vorhanden ist würde ich auf 11 oder 12 mm Durchmesser gehen.
    Das ist die schnellste Umbau Lösung.:)
  • Thomas, Werner, Kristian
    Die oben gezeigte Maßzeichnung in Zoll bezieht sich auf den 3/4-Zoll Maßstab der Lok. Meine Lock hat 1"-Maßstab für 5"-Gleis. Das bedeutet, daß alle Maßangaben in Zoll mit dem Faktor 38,1 multipliziert werden um auf ein metrisches Maß zu kommen (Zoll x 25,4 = mm, plus Maßstabsvergrößerung von 0,75"auf 1,0" mit Faktor 1,5 multiplizieren; 25,4 x 1,5 =38,1). Somit hätte der Kolben 0,25" x 38,1 =9,255mm Durchmesser. Gewählt habe ich 10mm.
    Als erste Maßnahme wird der Vorschlag von Thomas realisiert, weil das am schnellsten geht.
    Sollte das nicht reichen, dann wird ein 12mm Kolben eingebaut.
    Mir ist nicht klar, warum der Zylinder abgesägt werden soll. Es müßte doch reichen, wenn er auf 12mm aufgebohrt wird?
    @Kristian: Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wo bezieht man solche hochpräzise Kugeln?
    Jorge
