Turbulator
  • Hallo Leute
    Ich will mal wieder etwas berichten, was wahrscheinlich hier nur selten hochkommt.
    Es ist natürlich bekannt, daß Dampfloks idR bei Benutzung eines ÜBERHITZERs 'besser' laufen.
    Es gibt nun einige Loks, wie die Knupfersche BR 89, die von Hause aus keinen Überhitzer haben, wohl aber Kesselrohre, welche man für (eine Art von) Überhitzer oder Dampftrockner verwenden kann. Ich zeige hier wie ich das angestellt habe. Nebenbei: Der fehlende Überhitzer dieser Lok wertet sie keinesweges ab!
    Wenn eine Lok einen Überhitzer hatte, dieser allerdings nach einem Durchbrennen eines Überhitzerelementes vorerst ausgebaut wurde, so arbeitet die Lok dann schlechter und es gibt einige Risiken:
    Kessel werden derart konstuiert (Anzahl und Länge der Kesselrohre - Freie Querschnitte in normalen Kesselrohren und Überhitzern), daß an der Rohrplatte zur Rauchkammer immer noch eine positive Temperatur-Differenz Rauchgas/Kesselwasser besteht.
    Wenn die Überhitzerelemente fehlen, dann strömt ein Teil des Rauchgases mit noch unverbrandten Anteilen von der Feuerbüchse zur RK, ohne daß dieser Gasstrom wesentlich abkühlt. Die RK wird dann unzulässig heiß: Farbe blättert außen ab. Wenn unter der RK die Schmierpumpe angeordnet ist, dann es wird die RK zu heiß, und die Zylinderschmierung kann gefährdet sein. Theoretisch ist in einer solchen Situation bei einer 1:1 Kesselanlage eine Verpuffung möglich.
    Manche Modellbauer haben schon Kesselrohre mit Stopfen dicht gemacht.
    Abhilfe in dieser Situation ist aber auch ein Turbulator (oder auch Turbolator, es werden beide Schreibweisen verwendet).
    Das ist ein Korkenzieher-artig gebogener Blechstreifen, welcher in ein Kessel- oder Überhitzerrohr eingesetzt wird.
    Durch die Wendel wird der Gasstrom beschleunigt, dabei durchmischt sich das RG immer wieder und das Strömungsregime schlägt von laminar auf turbulent um. Der mittlere Wärmeübergangskoeffizient über die gesamte Rohrlänge wird besser, der Wärmeübergang insgesamt wird besser.
    Nun vielleicht mal "TURBOLATOR" dem Google-Monster anbieten und die hochkommenden Bilder studieren.
    Ein Turbolator ist eine recht simple Methode, den Wärmeübergang zu verbessern. Überhaupt ist das "Spielen" mit der Nußelt-Zahl eine geläufige Methode, um im Chemieanlagen-, Klima- oder Anlagenbau mehr Wärmeübergang zu erhalten, indem man zB gerippte Rohre, Wendeln etc zur Rückvermischung einsetzt. Die Nußelt-Zahl Nu (nach einem Wilhelm Nußelt) ist eine dimensionslose Kennzahl aus der Ähnlichkeitstheorie der Wärmeübertragung,
    Und nun zB hier (http://arvinbokhar.com/en/index.php/turbolator/) mal nachlesen.
    Solche Korkenzieherbleche kann man relativ einfach selbst herstellen.
    Dazu wird ein Blechstreifen an einem Ende im Schraubstock eingespannt und vorsichtig, schrittweise manuell verdrillt.
    Die Helix kann vielleicht auch mit einer Drehbank hergestellt werden, wenn das Bett lang genug ist: Einspannen im Futter, LANGSAMSTER Gang. Das andere Ende im Reitstock befestigen. Da die Länge schrumpft, ist der Reitstock nicht komplett fixiert, aber in seiner Bewegung mach links gebremst.
    Man muß etwas herumprobieren, bis man die richtige Breite des Blechstreifens ermittelt hat, denn der Durchmesser der Helix ist kleiner als die ursprüngliche Streifenbreite. Eine Regel über das Verhälnis Rohr-Innendurchmesser ; Breite des Blechstreifens ist mir nicht bekannt.
    Ich habe aber auch schon solche Helices produziert, deren endlicher Durchmesser noch etwas zu groß war. Den Durchmesser der Helix kann man am Schleifbock noch leicht reduzieren. An einem Ende der Helix ist ein Loch, um die Helix mit einem Haken von der RK-Türe aus ziehen zu können. Die Helix wird vor dem Einsetzen in den Kessel um eine Spur verbogen, damit sie sich im Kesselrohr von selbst festhält und sich nicht in die RK losrüttelt.
    Ich habe immer versucht, eine Helix herzustellen, wo ein 'Gang' etwa doppelt so lang ist der Blechstreifen breit ist. Die Helix braucht nicht unbedingt 'glatt' zu sein, Kleine Knicke werden den Gasstrom weiter verwirbelen. Als Material kann man Bleche von 0.6 - 1.0 mm Dicke verwenden.
    Beim Straßendampf oder Heizungsbau sind solche Turbulatoren oder Prallbleche/Prallkörper sogar recht populär...
    https://www.hearth.com/talk/threads/c…ulators.150407/
    Man hat sogar schon mit Ketten in Kesselrohren experimentiert.
    Eine mögliche, kommerzielle Quelle wäre vielleicht http://www.eurospiral.com/helical-turbulators/
    Das Ding unten ist einer der Turbulatoren aus der BR 89, nun schon mehrere Jahre im Einsatz...
    Alles Gute
    Johannes
  • Hallo Johannes,
    hast Du schon zufällig mal was bei der Firma angefragt und kannst deshalb eine Hausnummer für eine fertige Turbulator-Spirale nennen?
    Ach ja -verwirbelte Strömung ist immer besser als schlichte, da kommen Erinnerungen hoch aus der Zeit, als ich in der Verfahrenstechnik mein Unwesen getrieben habe....
    Gruß vom Heizer
  • Hallo Johannes ,
    danke für den Hinweis. Bei meiner Dampffeuerwehr habe ich ein größeres Rauchrohr in der Mitte was für einen Überhitzer vorgesehen ist.
    Da ich mich bewußt für Naßdampf entschieden habe ist dieses Rohr offen. Ich habe schon mal versucht eine Blende ein zu bringen und ich hatte den
    Eindruck das dies schlechter war. Ein Turbulator müßte genau den gewünschten Effekt haben. Ich werde darüber berichten.
    Vieleicht schaffe ich es auch mit dem Thermoelement eine Messung zu machen.
    Gruß Werner
  • Möcht das im Buch im Link nochmals dazu empfehlen....
    Hallo Chris,
    Du hast den Link vergessen oder habe ich das falsch verstanden? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Frank
  • Hallo Johannes,
    ich habe die Anregung aufgegriffen und habe auf die Schnelle einen Turbulator gebastelt. Ist nicht so schön geworden ,da das Rohr recht groß ist ,mußte ein
    breiter Blechstreifen verwendet werden. Dies läßt sich nicht so schön verdrehen . Aber die Funktion als Funkenfänger wird es auch erfüllen.
    Nächste Woche bei der Mannheimdampf wird man sehen was Sache ist.
    Gruß Werner
  • Hallo Johannes,
    ich habe bei der Mannheim Dampf Versuche gemacht und eine Reduzierung der Abgastemperatur von ca. 50° C festgestellt.
    Ich hatte aber den Eindruck das auch die Kesselleistung abnahm. Da ich gegen letztes Jahr einen Funkenfänger anbaute habe ich es
    ertmal ohne Turbulator und Funkenfänger probiert. Ich mußte feststellen das der Funkenfänger die Abströmung wesentlich veränderte.
    Ich habe beschlossen es nochmal ohne Funkenfänger zu testen.
    Gruß Werner
  • Hallo Johannes,
    ich habe den Turbulator nochmal ohne Funkenfänger getestet. Ich hatte den Eindruck das er eine Verbesserung bringt.
    Da ich in den davorliegenden Versuche feststellen mußte , das die ganzen Abströmverhältnisse recht kritisch sind werde
    ich nochmal eine verbesserte Version bauen. Ich hatte den Eindruck , das zumindest bei meinem Stehkessel , es dadurch nur
    noch zu kaum wahrnehmbaren Funkenflug kommt . Das ist es eigentlich schon wert.
    Gruß Werner
    ich habe am Sonntag meine Feuerwehr mit Turbulatoren gefahren. Die Turbulatoren waren aus 10 mm breiten Blechstreifen hergestellt,und je zwei auf einem Stück Gewindestange aufgefädelt. Insgesamt waren es 4 Turbulatoren die im Überhitzerrohr hingen.
    Bei 6-7° C Aussentemperatur war die Dampfentwicklung immens. Ich konnte sehr oft mit ständig blasenden Sicherheitsventilen fahren. So habe ich die Feuerwehr selbst bei warmen Temperaturen nicht erlebt. Der Kessel war nur durch Wasserspeisen zu bändigen.
    Das war ein voller Erfolg. In der Rauchkammer war weniger Lösche und viel feinkörniger.:)
    Für den Sommer muß ich mir überlegen ob ich durch Luftklappen am Aschekasten die Leistung abregeln kann, sonst bläst zu viel Dampf am Sicherheitsventil ab.
    Gruß Werner
    ich möchte noch den "Tatbeweis" nachliefern. Wer Aufmerksam meine Videos bei normal Temperatur zu den Temperaturen am Sonntag vergleicht sieht und hört was ich meine.
    Externer Inhalt youtu.be
    Wer Erfahrungen mit verstellbaren Luftklappen am Aschekasten gesammelt hat möchte bitte darüber berichten.
    Gruß Werner
    Es ist jetzt etwas Zeit vergangen seit ich die oben gezeigten Turbulatoren in meinem Kessel
    das erste mal gefahren hatte.Der Erfolg war ja recht überzeugend. Es hat mir keine Ruhe
    gelassen das Verhalten näher zu untersuchen.
    Ich möchte schon mal vorwarnen mit den gemachten Untersuchungen muß man sich etwas beschäftigen damit das verständlich ist.
    Johannes Grabsch und Dietrich Schacht haben mich ermutigt dieses komplexe Thema hier vorzustellen. Johannes hat sich auch die
    Mühe gemacht meinem etwas holprigen Englisch noch etwas Feinschliff zu erteilen, meinen Dank dafür.
    Ich wollte weg von meinen subjektiven Erkenntnissen und das läßt sich nur durch objektive Messungen erreichen. Ich arbeite schon
    länger an diesem generellen Thema und habe mir eine Messtechnik aufgebaut mit der ich Zugkräfte,Wege,Drehzahlen,Temperaturen,
    Drücke,Spannung und Strom messen kann. Heute im Zeitalter der Computer, Smartphones und Microcontroller ist das alles viel einfacher als
    vor etlichen Jahren. Das System sollte möglichst genau und preiswert sein. Die Datenerfassung Software im Controller und Smartphone
    wurden selbst geschrieben.
    Die Sensoren wurden gekauft oder zweckentfremdet. Das Zugkraftdynamometer wurde versehen mit einem aus einer chinesischen
    Kofferwaage ausgeschlachteten Messelement. Zur Unterbindung von Seitenkräften wurde die Kraftrichtung über Führungen aufgebracht.
    Der Instrumenten Messverstärker wurde selbst gebaut.Kalibriert wurde mit Gewichten und einer zweiten Waage. Die Fahrgeschwindigkeit
    wird mit einem Messrad mit Magneten und einem Hallsensor ermittelt.
    Die Temperatur wird mit einem Thermoelemant gemesssen.Alle analog Verstärker wurden der Messgröße entsprechend selbst konstruiert.
    Ein Microcontroller sammelt die Daten und schickt sie via Bluetooth zum Smartphone. Dort werden die Daten in ein File gespeichert und angezeigt.
    Hier ein Prinzipbild
    In diesem Bild ist nur ein Temperatur Sensor angeschlossen.
    Jetzt kommt natürlich die kritische Frage wozu braucht man das ?
    Wer ein Model hat und nur irgendwie fahren will soll damit glücklich sein und sich freuen.
    Ich möchte halt wissen warum das so ist wie es ist und herausfinden ob es noch besser geht, dann macht mir das fahren noch mehr Spaß.
    An einem wunderschönen Ostersonntag habe ich eine Probefahrt mit meiner Fire King durchgeführt. Instrumentiert mit Abgastemperatur,
    Fahrgeschwindigkeit und Zugkraft. Ich wollte sehen wie der Kessel seine Leistung entfalltet. Ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt udn werde
    die bei meinen nächsten tests einbringen. Leider habe ich die Kohlenmenge nicht ausreichend dokumentiert,denn daraus hätte man noch weitere
    Schlüsse ziehen können.
    Hier der Versuchsaufbau mit den Sensoren und der Datenerfassung.
    Die Messfahrt habe ich entsprechend dargestellt. Das folgende Bild zeigt eine Rundfahrt in einem weitgehend ebenen Strassenabschnitt.
    Da dies so nicht weiter verständlich ist habe ich nochmal das ganze in Abschnitte aufgeteilt . Die Legende links ist immer gleich.
    Grün ist die Zugkraft in Newton, rot die Fahrgeschwindigkeit in Km/h, violett die Abgastemperatur in °C, errechnet wurden die zurückgelegte
    Wegstrecke und die Abgabeleistung.
    Der Begleitwagen hatte recht gut aufgepumpte Luftreifen. Das Gesamtgewicht betrug über alles bei einer Person ungefähr 250 Kg.
    Damit dies besser nachvollzogen werden kann, die Karte mit Messpunkten auf dem Diagramm sind dann noch
    weitere Erklärungen. Die Temperatur Einbrüche während der konstant Fahrt entstehen durch etwas verspätet
    abgeschaltete Wasserpumpen. Die Maschine hat dann etwas feuchteren Abdampf der um einiges kühler ist.
    Links oben bei S wurde losgefahren und bei 1 musste das Feuer nochmal richtig mit Kohle versorgt werden.
    Bei 1 fuhr ich über den Bürgersteig auf die Strasse.das ergibt eine Zugkraft Spitze von 180 N. In dem
    ersten Fahrabschnitt ist die Abgastemperatur niedrig und die Maschine spukt immer noch unmerklich
    Wasser,da sie noch nicht durchgwärmt ist.Die Zugkraft bleibt im Mittel bei 30 N ,da etwas Gefälle vorhanden ist.
    Ab 3 kommt das ganze in Schwung.
    Die Fahrmanöver waren alle etwas improvisiert und ich musste natürlich auch den Verkehr beachten. Bei
    2 habe ich im Wendehammer gewendet und bei 3 habe ich die Kreuzung vorsichtig angefahren. Dann ging
    die Post ab. Die Abgastemperatur war nahezu konstant bei 320 °C. Es stellte sich eine Beharrungsleistung ein.
    Der Kessel und die Sicherheitsventile konnten nur durch Wasserspeisen gebremst werden. Betrachtet man die grüne
    und blaue Kurve sieht man deutliche Schwingungen ,die man als Fahrer aber kaum wahrnimmt. Gättet man dies weg
    hat man schöne aber unrealistische Kurven, da dann Zugkraftspitzen verloren gehen.
    Service Stopp zum Kohle nachlegen und kontrollieren der Ölpumpe, dann ging es wieder weiter.
    Hier haben wir beim Anfahren deutliche Zugkraftspitzen, da die Strassenneigung wegen dem Kanalgefälle
    eine Steigung hat.
    wird fortgesetzt
    Werner
  • Teil 2
    Jetzt kommt der Interessante Teil was sagt uns dies alles. Insgesamt wurden 2 Runden gefahren nach der ersten Runde hat mein Akku der
    Datenerfassung aufgegeben. Das nächste mal mach ich da keine Kompromisse.
    Das Bild zeigt die Rauchkammer nach ca. 2,6 Km Fahrstrecke mit ca. 3 Kg Kohle- und 14 Liter Wasserverbrauch.Die Rückstände ließen sich
    problemlos absaugen.
    In den nachfolgenden Diagrammen sind meine Schlüsse aus der Messfahrt zusammengefasst.
    Noch ein Hinweis zu dem zweiten Satz. Früher mußte ich während der Fahrt permanent nachlegen, weil sonst
    der Druck zu stark abfiel. Dies konnte ich aber nur bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 3-4 Km/h, da ich sonst mit
    Lenken, Verkehrsbeobachtung und Kohle nachlegen nicht zurecht kam.
    Als Zusammenfassung nochmals als PDF.
    Gruß Werner
