Hallo Gerd ,
ich hatte mal eine 99 5906 Mallet in LGB Größe gebaut vor vielen Jahren. Zuerst hatte ich die Erkenntnis,
um Fahrzeit zu bekommen kleinere Zylinder zu verwenden wegen dem Dampfverbrauch.
Es stellte sich aber heraus das dies absolut falsch war,denn man konnte nur mit hohem Druck fahren.
Dies war so um 3bar Kesseldruck bei 10 mm Kolbendurchmesser. Ich habe mir dann das Dampfdiagramm angeschaut und festgestellt
das bei gleicher Wassermenge bei niedrigerem Druck ja viel mehr Dampfvolumen vorhanden ist.
Ich habe dann geschaut was aus den Zylindern noch für einen Kolbendurchmesser geht. Mit 12 mm ging alles gerade noch so,
soviel Wandstärke war noch da. Ich hatte einen Treffer gelandet. Die Lok fuhr danach ab ca 1bar
einwandfrei und die Laufzeit war eine ganze Ecke länger.
Ich weis es nicht mehr genau aber gefühlt fast doppelt so lange.
Dann kommt noch hinzu die volle Kraft brauchst du ja nur zum anfahren,danach kannst du ja den Regler drosseln.
Aus meinen Erfahrungen mit 5 Zoll muß ich sagen unter 23 bis 24 mm würde ich nichts machen ,wenn man mit einer
Person in engen Kurven und Steigungen,2-3%,fahren will. Größere Kolben bringen dich natürlich auch an die Haftungsgrenze,
das läßt sich aber mit Ballast viel leichter lösen.
Das sind meine Erfahrungen.
Gruß Werner
