Führerstand Beleuchtung
  • Moin Manne,
    bei 12V Betrieb nehme ich zwei warmweisse LEuchtdioden mit 120° Öffnungswinkel.
    Die superhellen sind ungeeignet, da der Führerstand ja nicht gleissend hell erleuchtet sein soll.
    Zwei stück reichen für eine halbwegs gleichmäßige Ausleuchtung.
  • Hallo!
    In meiner (45mm) RGS "galopping Goose" #4 hab ich eine konkave LED (http://www.shop-014.de/michawi-p1563h…-warmweiss.html) als Innenbeleuchtung eingebaut. Diese LED haben eine besondere Linsenform, mit der Sie einen Abstrahlwinkel von 180º erreichen.
    Zu helle Leuchtdioden sind kein Problem, da man immer drosseln kann. In den Schlußleuchten des (45mm) Zuges befinden sich warmweiße LED welche mit 0,5mA betrieben werden. So wirken Sie wie naturgetreue Petroleumfunzeln. Man muß nur die richtigen Vorwiderstände einschalten und man bekommt seine Wunschlichtstärke. Wer ein regelbares Netzteil hat, hat hier einen großen Experimentielspielraum. Dann Spannung (Versorgungsspannung - Diodenspannung, 2-3V) geteilt durch Soll-Strom (A) ergibt den Vorwiderstand (Ohm).
    Z.B. bei 9V Batteriespannung, LED Spannung 3V und 2mA Strom; 9-3=6V, 6/0,002=3000 Ohm. Nach der E12 Widerstandsreihe 2,7- oder 3,3Kohm auswählen. Rot-, Grün- und Gelb-LED haben i.d.R. ~2V Uf Diodenspannung. Weiße und blaue LED dagegen ~3V. Ggf. messen.
    Hier noch ein anderes 5" Beispiel.
    Einmal editiert, zuletzt von gerd23029 (13. Oktober 2018 um 20:35)
