• Hallo @
    ich habe mal vor Jahren eine Edelstahlrost gekauft , nun ist ein neues fällig , selber bauen okay , kennt jemand einen Lieferanten .
    Ich kann meine Quelle von damals nicht finden . Hat jemand eine Idee
    Waldenburg, Tssd,*Ed3/4-Balson*
  • panki 25. Oktober 2018 um 19:12
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Besten Dank an euch , ich werde mich mal schlau machen bei den genannten Quellen .
    kennt jemand diese Art , das hatte ich in den letzten Jahren im Einsatz
    5 Mal editiert, zuletzt von Andreas WB (27. Oktober 2018 um 09:34)
  • Hallo ,
    vielen Dank euch allen .
    Habe von einem Forumsmitglied Niro Flacheisen bekommen .
    Diese mit Löcher versehn , Gewindestange und Abstandhalter ( Niro Muttern ) dazwischen und zusammen geschraubt.
    Mal sehn wie das Feuer brennen wird.
  • Hallo Andreas
    Es wäre nett, wenn Du eines Tages über die Langzeiterfahrungen mit dem Niro-Rost berichten könntest.
    Ich hatte einst mit Anlagenteilen aus Niro-Stahl zu tun, deren Korrosionfestigkeit bei hoher Temperatur deutlich abnahm. An die MaterialNr des Materials kann ich mich aber leider nicht mehr erinnnern.
    Es könnte ja sein, daß Dein Rost nicht solange lebt wie erwartet. Im UK werden Rostplatten mit Stäben aus trapezförmigen VA angeboten. Diese halten länger als erwartet, aber nur wenn sie nicht durch ungleichmäßige Glutverteilung verzogen waren.
    Johannes
    Hi Jungs,
    da kann ich beruhigen, wenn das Material der Wahl 1.4828 (Thermax) ist , ist der Rost sehr langlebig,in der Y6b ist der Rost jetzt 10Jahre in Benutzung.
    Gelegentlich muss mal gerichtet werden,sonst gibt es keine Probleme.
