• Turbogenerator
    Hallo an Alle,
    ich habe vor einen Turbogenerator funktionsfähig nach zu bauen wie er damals an fast allen Dampfloks verbaut war. Die Planung ist im großen und ganzen abgeschlossen, aber bei einer
    Sache bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie muss die Winklung ausgeführt werden? Ich meine damit wie genau der Draht geführt werden muss. Das sollte ja ähnlich laufen wie ein alter Fahrraddynamo, ich habe einen Permanentmagneten und erzeuge in der Spule einen Wechselstrom Oder? Die Firma OS hat auch einen Turbogenerator im Programm, ich will meine eigentlich genau so aufbauen.
    Also wer kann mir Helfen
    Gruß Thorsten
  • Hallo Thorsten
    Finde ich erst mal super, einen richtig funktionierenden Dampfturbo zu bauen!
    Willst Du die Wicklung wirklich selber machen?
    Ist es nicht sinnvoller einen passenden Motor als Generator einzubauen?
    Vielleicht liege ich ja falsch?
    LG Andreas
  • Hallo Torsten!
    Ich habe mich mal mit einem Turbogenerator versucht. Hier sollte man erstmal einen eisenlosen Glockenankermotor (Faulhaber) als Dynamo nehmen, der keine Magnethemmung hat. Sonnst läuft dein Turbo garnicht erst an. Der Dampfverbrauch war dann auch nicht ohne, so daß ich davon Abstand genommen habe.
  • Hallo Torsten,
    eine Herausforderung allemal. Ich kann das verstehen, selbst wenn man einen Gleichstrommotor als Generator nutzen will, wird man schwer einen Gleichstrom Reihenschlußmotor in der geforderten Baugröße irgendwo bekommen. Aus frühen Zeiten ist mir der Bosch Scheibenwischermotor noch bekannt, der ein Nebenschlußmotor war und in den verschiedensten Fahrzeugmodellen verbaut war. Aber für so ein Projekt viel zu groß. Ein Permanentmagnetmotor(-generator) lässt sich nur über die Drehzahl regeln, was mit einer Dampfturbine schlecht möglich ist. Jetzt so beim Schreiben fällt mir Märklin ein - in alten Loks wurde ein Allstrommotor verbaut. Das ist ein Reihenschlußmotor. Der Vorteil liegt darin, daß man die Lok mit Wechselstrom oder mit Gleichstrom betreiben konnte. Die Fahrtrichtung hatte man mit einen Stromstoß gewechselt. Ein Stromstoßrelais drehte die Feldwicklung um. Vielleicht passt soetwas in Deinen Generator. Die Reihenschlußwicklung muß als Nebenschlußwicklung ausgeführt und umgewickelt werden.
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von ral7016 (17. November 2018 um 20:54)
  • Egal ob Reihen-oder Nebenschlusswicklung: Bei der verwendung als Generator benötige ich zuerst eine Erregung, d.h. die Nebenschlußwicklung muss (aus einer Batterie) fremderregt werden. Oder doch ein Permanentmagent.
  • Irgendwie hat es mir keine Ruhe gelassen und ich habe mir die Frage gestellt, was für ein Turbogenerator verbaut wurde. Dazu habe ich im Netz eine Leseprobe gefunden:
    Thorsten,ich bin gespannt wie Deine Lösung aussieht und Du berichten wirst.
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    Zitat
    ... was für ein Turbogenerator verbaut wurde
    danke für die Mühe. Die interne Schaltung des Generators scheint somit ähnlich "ausgeschlafen", wie die meiner alten FIMAG-Generatoren, bei denen die Spannung rein über eine Drossel und den Luftspalt in ihrem Kern geregelt wird.
    Dietrich
    nimm einen brushless Motor mit einer möglichst geringen kv so um 300 bis 500.
    Die Konstante kv und die Drehzahl des Motors (meist nur ohne Last erreichbar) nennt die maximal mögliche Generatorspannung.
    Bsp.: kv = 2000 pro Minute, 14000 U/min -> U=7V
    In einem alten Gartenbahner war der Bau eines Turbogenerators beschrieben.
