Treibstangenbruch bei der HSB
    soeben habe ich bei FB folgende Fotos entdeckt, veröffentlicht am 7.1. von einem Holländer:
    Beitrag und Kommentare dazu sind leider praktisch nichtssagend - kann vielleicht jemand hier eine fachmännische Erläuterung beisteuern, wie das abgelaufen sein kann? Habe nichts zu diesem Ereignis gefunden...
    Dank und Gruß
    Nabend,
    krass wie schnell die Bilder im Umlauf sind....hab sie auch pber whatsapp bekommen...und in die holländische whatsapp-gruppe gestellt :D läuft nicht so gut bei der HSB im Moment...echt arme Bande da..
    Die hängengebliebende Lokomotive auf der Brockenspirale...wirklich kalt gestellt.
    Schönen Abend
  • mich hat überrascht, dass die Stopfbuchse zerbrochen im Schotter liegt - warum
    Könnte das ein Wasserschlag am hinteren Zylinderdeckel sein? Stopfbuchse gesprengt und Treibstange abgerissen.
    Von alten Fotos kennt man ähnliche Schäden an den vorderen Zylinderdeckeln. Halber Zylinderdeckel weggesprengt und Treibstange durch Stauchung zum S verbogen.
    Eigendlich sollten Zylindersicherheitsventile, wie hier https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lenz-Ventilsteuerung.jpg unter dem Kolbenstangenschutzrohr zu sehen, solche Schäden verhindern. Diese kann ich auf Bildern an den HSB-Lok´s nicht finden.
    mir fällt da auf dass es wohl auch den Keil zur Kolbenstangenbefestigung aus dem Kreuzkopf geworfen hat.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
    da muss noch mehr sein. Oder warum hat man auf der Heizerseite (siehe 4. Bild Eröffnungsbeitrag) Treibstange und Schwingenstange demontiert (liegt vor der Rauchkammer). Die Treibstange ist ja auf der Lokführerseite gebrochen. Wäre dann die zweite Lok für Meiningen. Eine steht ja dort zu HU (Schadenserfassung sollte Montag nach dem Werksfest Anfang September 2018 starten).
    weil man immer zum Abschleppen beide Treibstangen abbaut.
    Und wir waren im Februar 2017 im Zug als bei der 99 7234-0 der Treibzapfen wären der Fahrt abgerissen ist.
    Auch das war ein Riesen Schreck aber die HSB hat uns wohlbehalten wieder nach unten gebracht.
    Grüße Klaus
    ich denke nicht, dass die "7237" nach Meiningen muss, es sei denn Zylinder oder Rahmen haben was abbekommen, was ich aber nicht glaube.
    Entweder wird man von einer "Z-Lok" Teile nehmen oder in Meiningen neue ordern.
    Die ganze Lok darunter zu bringen würde sich nur lohnen, wenn sie sowieso demnächst zur HU müsste.
    Warum die Stopfbuchse raus ist, kann vielleicht daran liegen, dass der Kolben kurz nach dem Bruch der Treibstange keinen Wiederstand mehr
    hatte und die Stopfbuchse mit seiner Nabe herausgedrückt hat.
    Was ich mir allerdings nicht so richtig erklären kann ist das Fehlen des Keils im Kreuzkopf. Da muss der Stoss zum Ende der Gleitbahn hin schon
    heftig gewesen sein, dass der davon fliegen geht.
    Wenn ich mir aber das Holzbrett über der Gleitbahn zur Fixierung des Kreuzkopfes ansehe, könnte der Keil auch von der Werkstatt entfernt
    worden sein.
    Grüße Dirk
    M.A. Verick:
    Grüße Klaus
    Wenn die andere Dampfmaschine noch in Ordnung ist, besteht eigentlich noch die Möglichkeit, mit einer Seite weiterzufahren, wenn man
    nicht in die Totpunkte kommt.
    Bedenkt man aber den Zeitaufwand auf der Lokführerseite, dürfte aber genug Zeit für das Heranschaffen einer Hilfslok gewesen sein,
    die wahrscheinlich direkt mit dem Hilfsgerätewagen gekommen ist.
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo in die Runde,
    die Lok wurde natürlich abgeschleppt, wollte vorher nicht so viele Fotos hochladen.
    Der Vorfall ist ja schon länger her, nach den Bäumen zu urteilen, vielleicht kann jemand etwas mehr direkt von der HSB erfahren?
    Da hier schon die jetzt eingeschneite Lok angespruchen wurde (ob sie sie heute rauskriegen?): Da muss doch ziemlich viel kaputtgehen, wenn sie durchfriert. Ich nehme an, warmgehalten die ganze Zeit wurde sie nicht, oder?
    Nabend,
    ich erfuhr heute Mittag, dass die Lok frei sei und heute den Broken runter geschleppt werden soll.
    In wie weit diese Info stimmt vermag ich nicht zu sagen.
    Ebenso erfuhr ich ,dass die Lok entwässert worden sei...aber auch hier Angaben die ich nicht auf Wahrheit überprüfen kann.
    Pumpen und viele andere Anbauteile werden wohl schon Schäden davon getragen haben.
    Zum Stangenbruch ist hier alles Spekulation und teilweise recht wilde, da sollte man abwarten und auf sachliche Infos warten.
    Ich hoffe sehr das alles wieder ins Lot kommt mit beiden Maschinen, jede Dampflok zählt.
    Edit: RTL Aktuell bestätigt gerade das Zug samt Lok wieder frei sind .
    Schönen Abend
  • Wenn die andere Dampfmaschine noch in Ordnung ist, besteht eigentlich noch die Möglichkeit, mit einer Seite weiterzufahren, wenn ...
    Dirk
    lch gehe davon aus, dass bei diesem Schadensbild nicht mehr an Weiterfahren zu denken ....
    ... und selbstverständlich Abschleppen das naheliegendste Mittel ist.
    Klaus Wagner schrieb richtig, dass grundsätzlich mit ausgehängten Treib(-u.Schwingen)stangen abgeschleppt wird.
