Hallo Patrick
Kleiner Tip noch:
Die Saugwirkung des Hilfsbläser-Dampfstrahles entsteht an der Grenzfläche zwischen dem Dampfstrahl und der Umgebung in der Rauschkammer. Das gilt auch für den Hilfsbläser. Du kannst die Wirkung des Hilfsbläsers erheblich steigern, wenn Du einen Ring von 4 oder 6 kleinen Düsen rund um die Blasrohröffnung anordnen kannst. Damit vergrößerst Du die wirksame Grenzfläche und das Anheizen der Lok geht sehr viel schneller.
Nur der eigentliche Austritt der kleinen Düse sollte klein sein. Du drehst an den Blasrohrkopf außen eine Nut an, über die Nut werden die Düsen mit Dampf versorgt. Um den Blasrohrkopf wird ein Ring hart angelötet, der auf Höhe der Nut ist eine Verschraubung für die Dampfversorgung.
Wird beim Original häufig auch so gemacht.
CLIPBOARD01.JPG stammt aus der Feder von Martin Evans. Glaub mir, nur ein simples T-Stück unten zwischen Blasrohr und Dampfrohren zu haben, das ist leistungshemmend. Wo Du schon dran bist, so würde ich das vielleicht auch noch anpassen. Zwei Rohrkrümmer 'verschmelzen'...
Johannes
