Wenn ich nun schon so nett gefragt werde...
Diese (bei vielen Eisenbahngesellschaften verbotenen) Hilfsmittel nannte man einen "BLASTPIPE JIMMY"
Das waren mehr oder weniger improvisierte Hilfsmittel, die bei Loks mit schwacher Dampfleistung vom Werkstattspersonal verbotenerweise eingebaut wurden. In der einfachsten Form war dies schlichtweg eine Stahlkette, die quer über Blasdüse angebracht wurde. Hierdurch wurde der Abdampstrahl in 2 halbe Kegel geteilt. Dieser neue Doppelkegel füllte den Petticoat besser aus und erzeugte hierdurch mehr Zug. Natürlich waren solche Mittel verboten, weil der Kohleverbrauch der Lok ebenfalls anstieg.
Von der Kettenvariante habe ich kein Bild in meiner Datenbank...
Wohl aber von der etwas fortschrittlicheren Version. Siehe im begleitenden PDF.
Selbst der Patriach LBCS hat in seinen Artikeln gelegentlich eingeräumt, daß er bei Lok XYZ einen 'Jimmy' eingebaut hatte, wobei ich anfangs nicht verstanden habe, wen oder was er damit meinte.
Die einklemmbare Version im Modell nachzubilden ist sicher ganz einfach... oder?
Johannes
