Hallo Zusammen
Bei meiner Lok 'Otto' (GWR 1505, Speedy) war ein neuer Antrieb der Zylinderentwässerungsventile erforderlich.
(Ian: Draincocks, do not try to pronounce "Zylinderentwässerungsventile", you might hurt yourself)
Leider konnte ich kein Foto von der Original Situation mehr finden.
Die bisherige Version war nach einer Entgleisung notwendig geworden und sah etwa so aus wie in diesem Bild.
Diese Lösung funktionierte ganz gut, hatte allerdings einen Mangel:
Die langen, nackten Leitungen enthielten immer Reste von Kondensat, welches beim Abkühlen durch winzige Leckagen in den Zylinderentwässerungsventile in die Zylinder gesaugt wurden bzw diffundierten, was ich auch machte. Bei Guß-Zylindern ist das keine gute Situation - wenn man nicht aufpaßt, dann sitzen die Zylinder irgendwann fest.
Ich bin dann auf die vorherige Lösung zurückgegangen, mit mechanischen Ventilen mit kleinen Hebelchen, klassiche Zylinderhähne also.
Die Zylinderhähne habe ich aus UK beschafft bei Fa. Polly in Nottingham, zu einem sehr anständigen Preis, für 27£ per Quartett, das ist 1/3 des hier in NL verlangten Preises.
Gleichzeitig wurde ein stabiler Kuhfänger (cowcatcher) hergestellt und montiert, so daß bei einer erneuten Entgleisung oder wenn ich mal in den Schotter fahren sollte, weniger Gefahr laufe, die Zylinderhähne erneut abzuscheren. Der Kuhfänger ist nicht vorbildgerecht, aber er beruhigt und kann bei Bedarf fix demontiert werden.
Der alte Antrieb der ZH erfolgte über einen Bowdenzug (Bowdencable) von einem Hebei im Führerhaus. Der alte Bowdenzug hatte eine massive Drahtseele aus Federstahl und arbeitete sowohl aus Zug wie auch auf Schub (Pull/Push). Im alten Bowdenzug war nach 30 jahren soviel Korrosion, daß dieser auch erneutert werden mußte, es fand sich aber kein passender Pull/Push Bowdenzug. Schließlich nahm ich einen klassischen Bowdenzug für ein Fahrrad mit einer verdrillten Stahlseele. Die nun fehlende Schub-Funktion ersetzte ist durch eine Kompressionsfeder am anderen Ende unter der Rauchkammer.
Das Schwierigste bei diesem Umbau war Platzsituation - die Montage ist etwas für einen 8-jährigen Enkelsohn (wenn man hat), sonst geht es nur mit Forceps pliers und sehr viel Geduld.
Der Bowdenzug kann relativ einfach zurück zu Führerhaus verlegt werden, notfalls mit einigen leichten Kurven. Man sollte bei der Gelegenheit einige passende Spiralfedern auf den Bowdenzug auffädeln, die in Nähe der Feuerbüchse für genug Lüftung und Abstand von heißen Oberflächen sorgen.
Die ganze Operation an Lok 'Otto' erfolgte wieder in meiner Wende-Helling, mit der ich die Lok einfach auf den Rücken legen kann.
Einschub: Was bedeutet das kleine Stück Drahtseil am Heck?
ZitatEine wichtige Geschichte, zum Verinnerlichen für einen jeden Clubfreund ....Alles anzeigen
Hallo H.
Ich möchte Dir mal eine Geschichte aus meinem früheren Klub WRSLS in Leeds, UK berichten.
So habe ich es mit eigenen Augen gesehen:
Es ist ein Fahrtag und es ist auch ein Besucher da mit einer großen Südafrikanischen 5" Garratt.
Er fährt munter seine Runden, sitzt aber seitwärts auf dem Bedienwagen, um sich besser mit seinen Freunden unterhalten zu können.
Auf dem Steigungsstück reißt die Kupplung zwischen Tender und Bedienwagen. Diese Kupplung (ein Stück Kette) war vorher bereits vom einem der WRSLS-Mitglieder kritisiert worden.
Ehe der Fahrer irgendetwas tun kann, rast die unter Volldampf arbeitende Lok davon, durch einen kurzen Tunnel vor der Station und durch die Station hindurch, Gott-sei-Dank ohne einen der dort wartenden Fahrgäste zu erfassen. Wegen des Tunnels konnte Niemand in der Station die heranrasende Lok sehen!
Die Geschwindigkeit der unbelasteten Lok ohne Lokführer und Volldampf unter ist so groß, daß NIEMAND schnell genug rennen kann...
Durch die Station also hindurch und zu den Anheizgleisen rast die Lok weiter, ehe sie in einer Kurve aus dem Gleis fliegt. (heftiger Schaden an der Lok)
Glücklicherweise wurde Niemand verletzt. Dennoch ein riesiger Schock! Alle Anwesenden hatten die große Flatter. (were Shaking)
Wenn Jemand verletzt worden wäre, dann wären der Eigner der Lok, der Sicherheits-Inspektor des Klubs, sowie die Mitglieder des Vorstandes möglicherweise vor einem Richter gelandet. (ended in Court)
6: Zwischen Lok und Bedienwagen/Zug sollte nicht nur eine einzige feste Stabkupplung vorhanden sein, sondern auch noch ein lockeres, dünnes Stahlseil, welches dem Fahrer bei Kupplungsbruch noch die Zeit gibt, den Regler zu schließen, denn die Lok rast dann nicht sofort unerreichbar davon. Die Stabkupplungen haben Pins, die mit 'R'-Clips o.ä. gesichert sind.
So ist es nun bei einigen Clubs in UK die Vorschrift. Bitte zur Kenntnis nehmen.
Mit der umgedrehten Lok kann man bequehm an deren Unterseite arbeiten und alles inspizieren. Außerdem gibt die Möglichkeit, die Lok auch auch noch an den 'unmöglichsten' Stellen zu putzen...
Vorbereitungen:
Kohlebunker, Tanks, Kessel, Feuerbüchse, Rauchkammer, Schmierpumpe etc restlos entleeren - Blasdüse in der RK mit einem Stopfen versehen.
Das ist nun das vordere Ende des Bowdenzuges mit der Rückhol-Feder. OK, noch zu Ende Putzen und den Antrieb der Schmierpumpe wieder anschließen. Die Feder fand sich in einem Kasten mit ausgeschlachteten Teilen von einem Drucker (sollte rostfrei sein).
Gute Fahrt
Johannes
