wie krieg ich die Bilder auf den PC
  • Hallo Fachleute!
    einem ondit zufolge hat Yorkshireman jede Menge Bildchen in seinen Beiträgen, die auch fleißig kommentiert werden. Bei mir erscheint aber nur Text, sonst nix. Bilder, die über Dateianhänge ins Forum gestellt sind, erscheinen jedoch richtig. Unter "Internetoptionen/erweitert/Multimedia/Bilder anzeigen" ist das Häkchen drin. Was kann ich sonst noch tun, um die Bildchen zu sehen?
    Heinrich
    (..und da er kein Gelehrter eben, schied er dankend und ergeben.)
  • Hallo Heinrich,
    das kannst Du im Forum einstellen!
    klick oben links auf "Profil" (am besten in einem neuen Fenster öffnen, so kannst Du hier weiterlesen....)
    dann auf "Einstellungen editieren" (1. Zeile rechts)
    im Abschnitt "Darstellung der Foreninhalte" gibt es den Punkt "Bilder in Beiträgen anzeigen?" (ungefähr in der Seitenmitte) -> hier musst Du "JA" auswählen.
    Speichern (ganz unten) nicht vergessen :)
    und jetzt sollte es funktionieren.
    Viele Grüsse
    Franz
  • hallo Franz,
    danke für den Tip, leider hat er nichts gebracht. Bilder zeigen steht auf ja, kommen tun trotzdem keine. :(
    Heinrich
  • Heinrich
    Hast Du vielleich bei den Sicherheitseinstellungen Deines Browsers eine besondere Konstellation, bei der nur Webseiten aufgerufen werden könnten, die in Deiner 'Trusted Sites' Liste sind? Die Bilder entstehen durch eine Weiterleitung auf http://picsplace.to/
    Wenn diese Seite bei Dir blockiert sein sollte, dann würde es das Verhalten des Browsers erklären.
    Probiere doch mal aus, ob Du zu http://picsplace.to/ direkt gehen kannst.
    Johannes. Yorkshireman
  • Johannes,
    ich hab meiner Kiste zo ziemlich alles erlaubt, was möglich ist. Sie weigert sich dennoch immer noch beharrlich, meinen Wünschen nachzukommen. Gateskacke! (entschuldige das harte Wort). den angegebenen Link kann ich ohne Schwierigkeiten öffnen.
    Heinrich
  • Hallo Heinrich,
    hier ist wieder Dein persönlicher PC-Notdienst. Wir haben von nichts ne Ahnung, aber davon sehr viel.... :D
    ein Paar Fragen, um das Problem etwas besser eingrenzen zu können:
    Test verschiedene Methoden Bilder anzuzeigen:
    1. siehst Du bei diesem Beitrag https://www.dampfbahner.net/wbb2/thread.ph…8&sid=#post5465 (Winfried_Engel: Hallo zusammen, zunächst Dank an Michael....) Bilder?? es müssten 2 Stück sein.
    2. siehst Du bei diesem Beitrag https://www.dampfbahner.net/wbb2/thread.ph…7&sid=#post5196 (FranzS: Die Idee geht auf...) Bilder?? Ab Schritt 2a bis zum Ende müssten es 10 Stück sein (wenn ich mich nicht verzählt habe).
    3. Siehst Du bei diesem Beitrag https://www.dampfbahner.net/wbb2/thread.ph…3&sid=#post5593 Bilder?? es müssten 5 Stück (in zwei Zeilen, 1. drei nebeneinader, 2. zwei nebeneinander) sein.
    Test Möglichkeiten der nichtanzeige:
    Für den Fall (die Fälle), dass Du keine Bilder siehst:
    4. Erscheint statt der Bilder ein Link?
    5. Erscheint statt der Bilder ein kleines weisses Viereck mit einen rotem Kreuz drin (oder etwas ähnliches, das darauf schliessen lässt, dass hier ein Bild sein sollte, z.B. grosser Zeilenabstand...)?
    6. Fahr mal mit der Maus über die Stelle, an der die Bilder sein sollten
    (bei 1. am Ende zwischen "Grüsse von Winfried" und "----------")
    (bei 2. z.B. direkt unter "es erscheint folgende Seite /Fenster)
    (bei 3. am Ende unter "Die wird jetzt bei der Reparatur ...." sowie unter "Green Arrow ist auch ......") Ändert sich der Mauszeiger in eine Hand, wie sonst bei Links üblich?
    Vieleicht hilft uns das, die Ursache zu finden.
    Viele Grüsse
    Franz
  • hallo Samariter Franz!
    Ich bin ja ganz gerührt ob solcher Fürsorge! Ich dank auch schön!.
    so: zu Punkt 1) jawohl, die Bilder die sind da!! (ist doch immerhin schon etwas!)
    Punkt 2) Nein, keine 10 Bilder, nicht mal eines. :(
    Punkt 3) nix.
    Punkt 4) No, Sir!
    Punkt 5) s.o.
    Punkt 6) auch das zarteste Streicheln der leeren Flächen mit dem Mauszeiger (dem ich extra ein bronzenes Aussehen verpasst habe) kann aus dieser Mistkiste nicht einmal das kleinste Bildchen rauslocken.
    Trotzdem erheblichen Dank für deine Mühe (vielleicht hast du ja noch ne Idee)
    Heinrich der Frustrierte
    (Uralter Adel)
  • Heinrich
    Wer ist denn bitte Dein Provider? Vielleicht denkt da jemand, die Fotos bei http://picsplace.to/ wären Pornographie, und zensiert sie weg? Wenn das so sein sollte, dann weiß ich nicht ob ich lachen oder weinen sollte.
    Johannes, Yorkshireman
  • Hallo Johannes,
    ich glaub, der gute 1und1 ist daran unschuldig. Ich krieg hier beim surfen alles Mögliche präsentiert und der Provider rührt sich nicht. ich glaub viel eher, daß ein gewisser Heinrich mal die Finger von den diversen Einstellmöglichkeiten seines PCs lassen sollte! ;-))
    Derselbe
  • Hallo Heinrich, Hallo Johannes,
    @Johannes: bei meiner Anleitung sind auch Bilder auf Imageshack dabei, denke nicht, dass 1und1 beide rausfiltert....
    und das testen wir gleich (Test 1):
    http://img5.picsplace.to/img5/5/thumbs/Bild.jpg
    auf den Link in der vorigen Zeile klicken, dann müsstest Du ein Bild sehen (es ist klein, aber es ist ein Bild).
    Test 2:
    ich hab mal einen kurzen Testbeitrag gemacht https://www.dampfbahner.net/wbb2/thread.php?threadid=956&sid=
    Mich interessiert es, ob der Link für das Bild bei Dir im Browser ankommt.
    Dazu öffnest Du den Testbeitrag, und gehst im InternetExplorer auf "Ansicht / Quelltext" (ist, wie bei GatesWare üblich, bei jeder Version woanders versteckt...)
    Dann sollte sich der Texteditor öffnen, da erscheint dann der HTML-Code der Internetseite (ca. 22KB). Suche nun (mit der Suchfunktion gehts schneller...) nach dem Wort Bild (es kommt nur einmal im Text vor).
    die Zeilen sollten dann so ausschauen:
    Der Test ist f&uuml;r Heinrich, bitte hier nicht Antworten...<br />
    <br />
    Hallo Heinrich, hier das Bild (ich sehs):<br />
    <a href="http://img5.picsplace.to/img5/5/Bild.jpg" target="_blank"><img src="http://img5.picsplace.to/img5/5/thumbs/Bild.jpg" alt="" border="0" /></a>
    wenn Du den Text (das ist der Link) <a href="http..........</a> auch hast, dann liegt es an Deinem Rechner. Dein Einfall, dass ein gewisser Herr Heinrich seine Finger im Spiel hat, ist dann goldrichtig :-))))
    Falls Du den Text nicht hast, dann liegt es an Deinen Forumseinstellungen (Dann hat der Forumsserver, warum auch immer, Dir den Link nicht gesendet [meine private Meinung, muss nicht richtig sein]))
    Viele Grüsse
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von FranzS (18. Oktober 2005 um 22:59)
  • Hallo Franz,
    nun hab ich doch auf deinen anderen Beitrag geantwortét, weil ich den zuerst aufgemacht habe. Also: Bei mir ist besagter Text:
    <a href="http://img5.picsplace.to/img5/5/thumbs/Bild.jpg"
    enthalten. Ich weiß zwar nicht, was er bedeutet, aber wenn du daraus auf irgendwelche unseligen Machenschaften meiner Finger schliesst, magt du völlig recht haben. (Asche auf mein Haupt!). Leider weiß ich nicht, was ich verstellt habe. Aber da ich in der nächsten Zeit sowieso die Kiste platt machen werde hoffe ich, daß der danach jungfräuliche Browser das tut was man von ihm erwartet. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine unsägliche Geduld.
    Heinrich
  • Hallo Heinrich,
    hier die kurze und hoffentlich verständliche Erklärung, was es mit dieser Zeile auf sich hat.
    Webseiten können ganz unterschidelich gestaltent sein: Text, auch in unterschidlichen Schriftarten -grössen und -Farben, Bilder enthalten, Tabellen etc.
    Damit der Browser weiss, wie er die Seite anzeigen soll (was ist Text, Bild, Tabelle, Link...), muss er mit diesen Informationen gefüttert werden. Die Seitenbeschreibungssprache heisst HTML. Daher auch bei vielen Webseiten die Endung .htm oder .html.
    Diese Zeile sagt deinem Browser, dass ein Bild angezeigt wird, und wenn Du auf das Bild klickst, dass der dazugehörige Link in einem neuen Fenster geöffnet wird.
    Wenn Du also diese Zeile buchstabengenau so bekommst, wie ich sie hier hereinkopiert habe (Zeilenumbruch ist nur Darstellungssache), dann sind Deine Forumseinstellungen korrekt, Dein Browser bekommt die nötigen Informationen.
    Beim ersten Test (oben, Winfried_Engel) ist nur die Anzeige des Bildes im Quelltext, es ist kein weiterführender Link verknüpft.
    Deshalb geh ich davon aus, dass es an Deinem Explorer liegen muss, der diese Zeile weiterführender Link mit angezeigtem Bild falsch interpretiert.
    So wie in allen Sprachen (auch der deutschen) können gleiche Sachverhalte mit unterschiedlichen Worten/Befehlen beschrieben werden. Der Quelltext für den Button "Antworten" schaut anders aus, deshalb siehst Du den Button.
    Hier nun die Zeile im Detail:
    <a leitet einen Abschnitt, also etwas zusammengehöriges ein.
    Das href="http..../5/Bild.jpg" sagt dem Browser, dass es sich um einen Verweis (Referenz) handelt, also irgendwohin weiterleitet. Hier steht die Internetadresse, die der Browser öffnet, wenn Du auf einen Link klickst.
    target="_blank bedutet, dass der Link in einem neuen Fenster geöffnet wird.
    > ist das Ende des Links, aber noch nicht Ende des Abschnittes!!
    < Jetzt beginnt der zweite Teil des Abschnittes. Dieser beschreibt, wie der Link auf der Seite dargestellt wird. Entweder mit anderem Text (wie hier links bei "FranzS") oder als Bild (wie z.B. den Button "Antworten" s. oben)
    img src="http:....thumbs/Bild.jpg" bedeutet: zeige ein Bild (img) von dieser Quelle (src=...) an. Dieser Teil ist dafür verantwortlich, dass das Bild angezeigt wird.
    alt und border sind zusätzliche Optionen (hier nicht verwendet)
    /> bedeutet Ende der Linkbeschreibung (hier Link und Darstellung)
    </a> heisst Ende des Absatzes
    So, das war nun die Analyse der Zeile. Hab nun (leider) auch keine Idee, woran es liegen kann, dass du das Bild nicht siehst. ?(
    Ich hoffe, dass nun alle Klarheiten beseitigt sind.
    Viele Grüsse Franz
    P.S.: wegen Kiste platt machen, gib sie Johannes, der hat so schöne Bilder von Dampfwalzen hier eingestellt. Mal drüberfahren lassen, dann ist sie wirklich platt :) Ach so, Du kannst die Bilder ja nicht sehen :D :D :D
    2 Mal editiert, zuletzt von FranzS (20. Oktober 2005 um 13:08)
  • Hallo Franz,
    dankeschön für die eingehende Erklärung! Fachleute haben halt den Überblick. Wegen der Dampfwalze werde ich mich vertrauensvoll an Johannes wenden. Wenn ichs auch nicht sehen kann, vielleicht kann ichs knirschen hören.
    Wenn dann mein Elektronengehirn dereinst wie weiland Phoenix aus der Asche wieder aufersteht, werden wir weitersehen. Bis dahin, denke ich, sollten wir die Forumskameraden nicht mehr mit betriebsfremden Threads langweilen.
    Ich grüße Dich
    Heinrich
  • ich habs gefunden!!! (STOLZ!) Es ist mein Virenschutz und Firewall. (ZoneAlarm).Gerade eben hab ich ihn mal weggeschaltet und, die Welt ist voller Wunder, alle Bilder sind da! Johannes, pfeif die Walze zurück!
    Heinrich
  • Hallo Johannes,
    ja, ja, da hat tatsächlich Dein Besuch die Finger im Spiel gehabt :D
    ich hab auch ZoneAlarm drauf, bei mir funktioniert....
    versuch bitte ZoneAarm und Virenschutz so zu konfigurieren, dass er läuft und du auch die Bilder sehen kannst. Firewall einfach ausschalten ist für den PC sehr ungesund. 8o
    Nimm Dir gleich ne Woche Urlaub ?(, Du hast ja Nachholbedarf bei den Bildern!!!!
    Viel Spass beim Surfen :) :] :))
    Franz
    Signatur eines Forumteilnehmers: "Der liebe Gott gab uns die Zeit (von der Eile hat er nichts gesagt!)" ....
  • eine (hoffentlich) letzte Frage:
    laut ZoneAlarm-Protokoll hat das Programm offensichtlich immer beim Betreten der entsprechenden Forum-Seite eine svchost.exe gesperrt. ist es möglich, daß das Problem daran liegt? Und wenn ja, wie kann ich das ändern??
    Heinrich
  • Hallo Heinrich,
    die (vorerst letzte) Antwort auf Deine (vorerst letzte) Frage. svchost.exe ist die Eierlegendewollmilchsau bei Windows und ein Mirakel!! Sie hat bei fast allen Netzwerkfunktionen und vielen andren Funktionen die Finger mit im Spiel.
    U.a. ist sie auch bei der Umsetzung von Webadresse in IP-Adresse beteiligt - aber auch nicht immer.... Im Internet wird nur die IP-Adresse versendet. Die IP ist eine "vierstellige Zahl", z.B. 64.193.12.85, wobei jede einzelne "Ziffer" Werte von 0 bis 255 annehmen kann. Auch https://www.dampfbahner.net/www.dampfbahner.net wird in deinem Rechner in eine IP-Adresse übersetzt und dann nur die Zahl im Netz übertragen. Falls der Rechner die IP nicht kennt, greift svchost.exe ein.....
    Das geschieht aber auf unterschiedliche Weise, daher wir es manchmal von ZoneAlarm bemerkt, manchmal nicht.
    Viele Grüsse
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von FranzS (20. Oktober 2005 um 17:38)
  • Zitat
    Original von heinrich
    Hallo Franz, ..., sollten wir die Forumskameraden nicht mehr mit betriebsfremden Threads langweilen.
    Ich grüße Dich
    Heinrich
    Zwar muß ich gestehen, daß ich den Treat nur oberflächlich gelesen habe; auch mangels eigener "Kombjuder-Fähigkeiten"; ABER langweilig fand ich ihn jedenfalls NICHT !
    Auch ganz "betriebsfremd" würd ich ihn nicht bezeichnen; denn schließlich ging's ja um ein ganz spezifisches "Forums-Problem".
    Unser Forum OHNE die Bilder ist nunmal bloß 'ne halbe Sache.
    "Cool" find ich im übrigen, daß "forumsintern" eine Lösung zustande kam; ganz ohne "externe Berater", die doch seit Jahren - gerade am Bahnsektor - so ungemein "in" sind ... und so gemein viel UNheil stiften können ... .
    Freut mich ECHT, daß die Problembehandlung "öffentlich" gemacht wurde !!!
  • Hallo Heinrich,
    seit Tagen, Wochen und Monaten kann ich von meinen Hotmail-Account keine e-mail-Anhänge laden. ?( 8o :( X(
    DANKE FÜR DEN TIP !!!! :] :] :]
    Bei mir wars die DSL-Firewall, hab da einige Seiten geblockt :P :P :P :O....
    Funktion ausgeschaltet - und es funktioniert. 8) 8) 8)
    Du hast mich auf die Idee mit der Firewall gebracht - so ein Dampfcomputerforum hilft wirklich. Auch denen, die vorgeben sich auszukennen :D
    Viele Grüsse
    Franz
    P.S.: das hat Mann davon, wenn er den Besuch an den Computer lässt....
    2 Mal editiert, zuletzt von FranzS (23. Oktober 2005 um 16:17)
