Bau meiner Titan 5'' von Phoenix
  • Abend allerseits,
    habe heute meine Lieferung von den Reflektoren und den LEDs bekommen. Natürlich wurden diese heute noch gleich zusammen gebaut.
    Die Bauteile im einzelnen: - eine warmweiße LED, - ein 470 Ohm Widerstand, - ein Reflektor, - entweder Leuchtkappe in rot oder weiß
    Die ersten zwei fertigen Leuchten
    Alle fertigen 10 Leuchten.
    Vielleicht schaffe ich es die ersten morgen in meine Titan einzubauen. Falls ja, gibt es natürlich wieder Bilder.
    Grüße Pascal
    Grüße Pascal
  • Auto Starterbatterien sind als Akkus in einer Lok nicht geeignet,
    den diese müssen kurzzeitig einen sehr hohen Strom für den Anlasser liefern.
    Diese Eigenschaft erhöht auch das Risiko der Schädigung der Steuerung.
    Die Akkus für den Betrieb einer Lok, müssen lange einen relativ niedrigen Strom liefern,
    daher sind Traktions oder Solarstromspeicher Akkus zu verwenden.
  • Hoi Dani
    Das kann irgendwie nicht stimmen... Die Stromstärke hängt doch nicht von der Batterie-Art ab sondern davon wieviel der Bezüger (Steuerung, Motor, Licht) aufnimmt...
    Liege ich da falsch? Das eine Auto-Batterie vom Strom (Ampere) her "zu stark" ist kann ich fast nicht glauben, Probleme gibt es nur wenn die Spannung (Volt) zu hoch ist. Von der Stromstärke her kann die Batterie eigentlich nur zu schwach sein, oder irre ich da? Gut, wenn die Kabel kurz geschlossen werden funkt es natürlich ordentlich..
    Gruss Dani
  • Hallo Dani,
    der Innenwiderstand der Batterie ist maßgebend. Bei der Starterbatterie ist der sehr klein und somit ist sie in der Lage hohe Ströme abzugeben. Bei der Solarbatterie ist er höher und der verfügbare Strom geringer aber über einen größeren Zeitraum stabiler.
    Uwe
  • Hoi Uwe
    Das ist wohl so... doch darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich meine die Behauptung, dass wegen einer zu starken Batterie (Ampere) die Steuerung beschädigt werden könnte... Das kann doch nicht sein?
    Gruss Dani
    Dani und Uwe haben Recht, der Unterschied im Innenwiderstand des Akkus, bzw. der mögliche Höchststrom ist für unsere Anwendungen belanglos, da weit darüber, was Motoren und Steuerungen vertragen. Wichtiger sind da mögliche Ladezyklen und Kapazitätsverlust im Laufe der Lebenszeit, bzw. mit der Anzahl der stattgefundenen Zyklen. Und natürlich Benutzerkomfort, d.h. keiner wird heute wohl mehr klassische Bleiakkus in seine Lok stellen, sondern nur wartungsfreie und "kippsichere" Gelakkus.
    eigentlich wollte ich es nicht, aber nocheinmal in Kürze:
    Das Ohmsche Gesetz - Habe ich mir gemerkt, U = R x I oder umgestellt I = U / R . Der fließende Strom wird durch die angelegte Spannung und durch den Widerstand des Verbrauchers bestimmt und nicht unbedingt durch die Stromquelle. Abgesehen von der Situation, dass ggf. die Stromquelle den geforderten Strom nicht liefern kann. Es macht also keinen Unterschied für den fließenden Strom ob er aus einer Starter- oder Solarbatterie kommt. Nur das Entladeverhalten ist unterschiedlich. Trotzdem sollte die Steuerung durch eine geeignete Sicherung vor Überlast durch Kurzschluß (Durchgescheuerte Leitungen, Quetschung) geschützt werden.
    Uwe
  • Hallo nochmal,
    da Uwe schon das Thema Sicherung angesprochen hat, sicherheitshalber eine Ergänzung: Parallel zur Sicherung (und auch zum Hauptschalter!) ist eine ausreichend dicke "Überlaufdiode" vorzusehen (öffnend in Richtung Akku). Wird nämlich das Fahrzeug bei abgeschaltetem Hauptschalter oder durchgebrannter Sicherung bewegt, wirkt der Motor als Generator, und kann kein Strom in den Akku zurückfließen, kann mitunter eine so hohe Spannung aufgebaut werden, dass die Elektronik beschädigt wird. Die Sicherung kommt natürlich zwischen Akku und Steuerung, zwischen Steuerung und Motor müsste die Steuerung das plötzliche Abtrennen der Last mitunter nicht vertragen. Auf jeden Fall die Anleitung der jeweiligen Steuerung durchlesen!
  • sicherheitshalber eine Ergänzung: Parallel zur Sicherung (und auch zum Hauptschalter!) ist eine ausreichend dicke "Überlaufdiode" vorzusehen (öffnend in Richtung Akku).
    Hallo!
    So eine Diode kann auch durch einen Defekt durchschlagen und leitet dann in beide Richtungen. Daher halte ich das nicht für ratsam.
    In solchen Fällen würde ich Fahrtrichtungsrelais vorsehen, die für die gewünschte Fahrtrichtung den oder die Motoren an die Steuerung schalten. Ohne Relaisanschaltung sind die Motoren von der Steuerung getrennt.
  • Bei mir machen das zwei Relais.
    Eines zieht bei Vorwärtsfahrt an, das andere bei Rückwärtsfahrt.
    Der Motor sitzt also quasi in einer Brückenschaltung.
    Fallen beide Relais ab, sin die Motoren von der Steuerung getrennt und liegen mit beiden Anschlüssen auf MAsse.
    Daher habe ich in diesem Fall auch eine wirksame E-Bremse.
    Dies wirke ebenso, wenn der Stecker des BEdienteils von der Lok getrennt wird (Entgleisung, Zugtrennung,...).
    Bedienteil + liegt links auf dem Stecker, die beiden Fahrtrichtungskabel rechts. Also wenn sich der Stecker leicht schief stellt, trennt eins von beiden und die Motoren sind getrennt.
    Als Notbremse habe ich auch einen Schalter im Bedienteil, um beide Fahrtrichtungsrelais abfallen zu lassen und den Zug unabhängig von der Stellung des Fahrschalters sofort anzuhalten.
    Das ist ein Stück zusätzliche Sicherheit, das nichts kostet.
    Der Einbau einer Sicherung in der Lok dient nur dazu, im Falle eines Defektes einen Brand durch glühende Kabel zu verhindern.
    Einen wirksamen Schutz für die Elektronik des Fahrreglers gibt es nicht.
    Meist schützen die Halbleiter die Sicherung indem sie zuerst abrauchen.
    Ich war fleißig und habe wieder einiges getan. Darüber gibt es die Tage mal noch mehr.
    Möchte euch nur kurz ein Video da lassen vom ersten Soundtest mit dem Soundmodul von Beier.
    Was auf dem Video auch sehr gut zu sehen ist, dass der Deckel des Motorraum nicht richtig gebogene wurde von Phoenix.
    Viel Spaß mit dem Video.
    Externer Inhalt youtu.be
    Grüße Pascal
    Grüße Pascal
    Dieser Pseudohefter wurde nicht gut platziert, zudem zuwenig Amper und für Belastungen
    Zu klein. Mann sieht keinen Einbrand ( Kälte Schweißnaht ).
    In der Hektik kann es mal passieren, allerdings bei der Abkühlkontrolle hätte es auffallen
    müssen.
    Gruß Michael
