• Hallo Patrick,
    ich denke um optimal einzustellen, mußt du den Schieberkasten-Deckel öffnen und dann je nach Öffnen-schließen vom Schieber die Gegenkurbel einstellen.
    Um den Schieberkasten-Deckel zu öffnen, mußt du den Kessel demontieren.
    Ruf doch mal den Norbert Reichert von Zimmermann an und frage ob er dir einen Tipp geben kann.
    Manfred
    Gruß aus dem Allgäu
  • An meiner Zimmermann 81er hatte sogar das Spiel der Befestigungs-Bohrungen an der Gegenkurbel zum Bolzen große Auswirkung auf Öffnen-schließen vom Schieber.
    Vg. Manfred
    Gruß aus dem Allgäu
  • Hallo Patrik,
    das hättest du auch gleich schreiben können.
    Wenn die Kurbel unten steht ist die Gegenkurbel so weit verdreht das sie in gleicher Höhe zur Mitte Treibachse steht. Daraus ergibt sich die~ 15 Grad. Das ist zumindest
    die Auslegung die in Büchern zu finden ist. Steht sie unterhalb oder oberhalb der Achse stimmt das Timming nicht. Sie fährt dann vorwärts oder rückwärts
    besser oder schlechter. Die addierten Spiele der Gelenke tun ihr übriges. Vor dem Abbauen unbedingt Bilder machen oder Skizzieren.
    Ich habe schon mal jemand geholfen der alles überarbeitet hat und die Lok keine Bewegung unter Druck mehr machte. Des Rätsels Lösung, alles war exakt eingestellt.
    Die rechte Seite war auf vorwärts und die linke Seite auf rückwärts und die Schieber perfekt eingestellt. Nach verdrehen einer Seite lief die Lok einwandfrei.:)
    Werner
  • Hallo Werner,
    das stimmt so nicht 100%.
    Wenn der Treibzapfen unten steht, dann steht die Gegenkurbel vorn. Das ist richtig. Jedoch steht die Schwingenstange nicht waagerecht, sondern zeigt leicht nach oben zur Schwinge. Die Schwinge steht jetzt auch vorn. Vom Gelenkbolzen Schwinge/Schwingenstange geht eine gedachte Linie bis zur Mittellinie der Treibachse und durchdringt den Bolzen der Gegenkurbel/Schwingenstange. Dabei ist der oberhalb der Treibachsmitte. Man kann das in der LON Tafel 2 erahnen.
    Die Position des Bolzen Gegenkurbel ist durch den Teilkreisdurchmesser im Treibrad (Weite der Schwingenbewegung) und Länge der Gegenkurbel bestimmt.
    Habe leider keine Zeichnung der BR 80 Treibrad Fld 12.02 und Treibzapfen Fld 12.08 um das zu verdeutlichen, nur die der BR 86. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich hoffe, daß ich ein klein wenig zur Klärung beitragen konnte.
    Man möge es mir verzeihen, wenn ich in einigen Dingen zu genau bin.
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    recht hast du . Das war als Hinweis gedacht für Patrik sich selber weiter auf Stand zu bringen.
    Heute gibt es die Möglichkeit einer Suche im Netz. Ich wollte nicht noch mehr verwirren.
    Werner
  • Hallo Patrick,
    falls Die Steuerung korrekt entworfen und gebaut ist, müsste bei "voll vorwärts" und "Treibzapfen unten" vs. "voll rückwärts" und "Treibzapfen oben" die Schwinge bzw. Schieberstange in der selben Position sein. Danach müsstest Du die richtige Lage ermitteln können. Wie gesagt, vorbehaltlich der eingangs genannten Voraussetzung - vielleicht kann ja jemand hier sagen, inwieweit das bei diesen Loks allgemein zutrifft / zu erwarten ist.
    Bestes Hilfsmittel wäre, wenn Dir jemand (oder der Hersteller, den gibt´s ja noch) den Sollhub der Schwinge / Schieberstange nennen könnte, der ist einfacher zu prüfen als der Winkel der Gegenkurbel.
  • Hallo in die Runde,
    ergänzend zum Thema eine Anmerkung:
    Genau genommen bedeutet "Treibzapfen unten/oben" nicht senkrecht unter/über der Achse, sondern etwas in Richtung Zylinder. Ich habe ein Weilchen gebraucht, um zu begreifen, warum in der Zeichnung meiner Herzensdame der Treibzapfen gerade in dieser Position gezeichnet ist: Wenn der Kolben genau in der Mitte des Zylinders steht (Schieber am Wendepunkt), steht der Treibzapfen infolge der Schrägstellung der Treibstange etwas weiter vorne.
