Wo kann ich Stahl oder Grau-Guss giesen lassen?
  • Hallo Thorsten,
    zu Deinem Modell zwei Anmerkungen:
    1. Setze die Passzapfen so weit wie möglich nach außen! Je näher sie bei einander sind, um so mehr wirkt sich eine eventuelle Ungenauigkeit, entstanden z.B. beim Aufbohren der gedruckten Löcher, an den entferntesten Punkten des Modells aus. Man kann sich das so vorstellen, dass sich die Modellhälften (statistisch gesehen, bei Deiner Anordnung) um den fiktiven Mittelpunkt verdrehen können, und ein Zehntel an den Zapfen wirkt sich am gegenüberliegenden Rand schon mit 2-3 Zehnteln aus, das ist angesichts des kleinen Speichenquerschnitts schon arg viel. Und mach ruhig 3 Stifte rein - wenn Du die Löcher beim Aufbohren sorgfältig zentrierst, wirst Du die Hälften problemlos zusammenstecken können, der Kunststoff ist ja elastisch. Inwieweit die Verbindung "leichtläufig" sein muss, damit sich die fertigen Formhälften dann problemlos trennen lassen, erfrage beim Gießer, ich habe mit Sandguss keinerlei Erfahrung.
    2. Vergiss nicht, das Modell bestmöglich zu glätten - entweder glattschaben und lackieren (ggf. mehrmals), oder regelrecht kitten und schleifen. Abseits des Forums habe ich vom Missgeschick eines Modellbauers erfahren, der von seiner Gießerei grottenhässliche Räder bekam, weil der Formsand beim Herausnehmen des 3D-gedruckten Modells mitgerissen wurde. Meine Rückfrage ergab, dass er das Modell nicht im Geringsten geglättet hatte - könnte durchaus die Ursache gewesen sein. Vor längerer Zeit hat hier jemand den Werdegang seiner Räder geschildert (3D-gedrucktes rosafarbenes Modell, gekittet, geschliffen), kann die Beiträge jetzt nicht finden (gelöscht?), vielleicht meldet sich der Autor noch mit seinen Erfahrungen. Vielleicht kann Dir ja die Gießerei etwas dazu sagen - ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Oberflächen(materialien) unterschiedlich geeignet sind.
  • Hallo Thorsten,
    noch zwei Anmerkungen von meiner Seite:
    Aus Erfahrung, schmerzlich, wenn möglich (Platz) sieh auf der Innenseite in jeder Formhälfte eine Gewinde-Sackloch-Bohrung vor. Der Einformer oder Gießer muß das Teil ja wieder aus dem Sand bekommen. In mein Modell hat er mir eine Spaxschraube reingedreht.
    Bitte die schönen Aufnahmen oder Bilder mit in den Beitrag als Dateianhang hochladen. Es ist wirklich schade, wenn später erklärende Bilder fehlen.
    Vielen Dank
    Uwe
  • Hallo an Alle,
    So jetzt habe ich das 3D-Druck Modell noch einmal Überarbeitet. Das ging recht einfach, zu erst mit Spritzspachtel eingesprüht dann abgeschliffen und noch mal mit Farbigen Lack drüber. Das sieht schon einmal ganz gut aus. Jetzt werde ich mal weiter nach einer Gießerei suchen, die da bock drauf hat.
    Gruß Thorsten
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo; Herr Niggemann
    Die Räder sehen top aus. Es gibt nur ein Problem. Die Gießerei wird zum einformen vermutlich Erstarrungssand verwenden.( wegen kleiner Radien und enger Speichenabstand ) Der Sand wird begast und ist danach steinhart. Wenn dann das Modell aus der Form entnommen wird gibt es bei weichem Modellmaterial leicht Bruch,so das man keinen zweiten Abguss herstellen kann.wenn dann das Modell auch noch keine Formschrägen hat,ist es kaputt.
    Ich baue meine Modelle anders. Räder baue ich einteilig mit Formabdeckung. Siehe Bilder
    So habe ich auch keinen Vesatz an den Speichen.
    Das Loch in der Mitte bleibt zu. Darauf kommt beim Gießen der Steiger. (Formentlüftung)
    Und zuletzt ist der Arbeitsaufwand geringer.
    Das alles nur mal als Denkanstoß !
    Die silbernen Räder = Maid of Kent
    die roten sind für ein neues Projekt
    Gruß Herbert
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Prange (27. September 2019 um 14:18)
