Feuertür Bauart Marcotty
    nachdem ich vor etwas mehr als einem Jahr hier nach Hilfe bei der Suche nach Zeichnungen gefragt und diese auch bekommen habe, hier nun das Ergebnis .
    Ich habe mich bemüht, mich weitestgehend am Original zu orientieren, allerdings sind die Teile in 1:11 doch ziemlich filigran , insbesondere di federgeladene Mechanik mit Laufrolle und Sperrklinke zum offenhalten der Feuerklappe.
    Die Bilder zeigen von oben nach unten den Sperrklinken mit Rolle, den oberen Abschluß mit der Aufnahme für die Welle, die die Sperrklinken trägt, den Mitnehmer, die Gegengewichte (noch ohne Griffe), das sog. Geschränk, die Feuerklappe und das ganze zusammengesteckt. Die Feder für die Rolle fehlt noch, aber ob es sowas mit 1,5 mm Durchmesser gibt, ist noch die Frage.
    Gruß Kourosh
  • Moin Kourosh,
    das sieht gut aus. Ich drücke Dir die Daumen, dass es auch im "harten Alltagseinsatz" funktioniert und da ist meine Erfahrung, dass selbt "entfeinerte" Sachen Probleme machen, wiewohl sie eben gut aussehen.
    Zitat
    ... Die Feder für die Rolle fehlt noch, aber ob es sowas mit 1,5 mm Durchmesser gibt, ist noch die Frage.
    ganz bestimmt. Ich tippe mal darauf dass Du in alten CD-Laufwerken oder ähnlichen feinmechanischen Sächelchen fündig wirst. Schreib doch mal die Dimensionen, dann ... .
    Schau mal bei "Gutekunst-Federn" vorbei. Hier findest Du den entsprechenden Schenkelfedern-Rechner. Wenn Du nett fragst, wickeln die Dir auch Deine individuelle Feder, Du solltest Dich für den Fall aber wappnen, das wäre dann ein Einzelstück und zudem ist es eine Kunst.
    Viele Grüße Dietrich
    3 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (7. November 2019 um 07:55)
    Hallo Kourosh,
    ein tolles Ergebnis!!!
    Hast du auch Bilder wie du die Teile hergestellt hast?Das würde mich interessieren. Die ganzen Radien und Übergänge sehen einfach toll aus,lass mich nicht im dunkeln tappen :D.
  • Hallo Chris,
    erstmal vielen Dank, das Ergebnis ist aber in erster Linie einer Hermle fünfachs- Maschine und einem Freund geschuldet, der ebendiese bedienen kann.
    Ich habe die Teile nur als CAD gezeichnet. Hauptproblem war, das es " die " Marcottytür nicht gibt, sondern zumindest vier verschiedene Varianten, die dann nochmals für verschiedene Baureihen, vornehmlich alte Preussen, die lange in Betrieb standen, differieren. Dabei meine ich nicht nur unterschiedliche Feuertürbreiiten sondern insb. auch das Geschränk, die Feuerklappe und die Luftzuführungen hierzu.
    Ich habe mich für eine Version entschieden , die ich an Einheitslok am häufigsten gesehen zu haben meine.
    Die Zeichnerei war ziemlich langwierig, da für keinen Türentyp ein vollständiger Zeichnungssatz vorhanden war und die vorhanden Zeichnungen vom Geschränk , eigentlich war es nur eine, ziemlich viel "Augenpulver " enthielt, zumindest für mich als Nichttechniker. Entsprechend lange hat das Projekt ja auch gedauert.
    Gruß Kourosh
