Zeichnung/ Bild Antrieb Schmierpumpe BR 50 gesucht
  • Guten Morgen,
    für mein Projekt der BR 50 bin ich auf der Suche nach einem Bild des Schmierpumpenantriebes. Zwar habe ich die Originalzeichnung FlD 26.23, die die Teile zum Schmierpumpenantrieb enthält, mir fehlt aber die Zeichnung , wie der Vierkant, auf dem die Kurbel aufgekeilt ist, auf der Treibstange befestigt ist.
    Da das Konstruktionsprinzip bei allen Einheitslok gleich sein dürfte, wäre auch eine Zeichnung oder Photo von einer anderen Baureihe hilfreich.
    Die einschlägige Literatur, insb. Bücher des EK Verlages geben für das Thema nichts her.
    Danke im Voraus.
    Gruß Kourosh
  • Hallo Kourosh,
    bin einwenig verwirrt was genau Du meinst. Schmierpumpen(antriebe) gibt es zweierlei: den für die unter Dampf gehenden Teile, also die Boschpumpe im Führerstand sowie die Spurkranzschmierpumpe. Leztere war bei der DB immer die DeLimon-Pumpe. Bei Baureihe 50 fast immer links hinterm Zylinder, Befestigung am vorderen Steuerungsträger, Nachfüllmöglichkeit von oben aus dem Umlaufblech herausragend. Ich gehe aber davon aus, daß Du die Boschpumpe meinst. Der Antrieb erfolgt meiner Kenntnis nach immer vom letzten Kuppelrad links, egal welche Einheitslok und was da noch an Laufachsen kommt. Eine Befesigung an der Treibstange wie von Dir geschildert ist mir gänzlich unbekannt. Ich habe Dir ein Foto zum besseren Verständnis der Befestigung beigefügt. Der Kurbelzapfen besitzt ein Gewinde, die Kurbel hat eine auf dem Bild unsichtbare Verdrehsicherung und wird mittels Kreuzlochmutter und Splint gehalten. Bei der Übertragung bis in den Führerstand hinein muß die Seitenbeweglichkeit der Kuppelachse berücksichtigt werden.
    Konnte Dir hoffentlich damit helfen,
    mfg., Marco.
  • Hallo Kourosh,
    wie Marco schon schrieb, die Kurbel sitzt auf dem Zapfen der Kuppelachse. Auf der Fld 26.23 siehst Du rechts unten ein Feld "zugehörige Zeichnungen" dort steht 26.22 Antrieb zur Schmierölpumpe. Wie die Kurbel schlussendlich im Kuppelzapfen sitzt, kannst Du in der Zeichnung Fld 12.09 Kuppelzapfen sehen. Ich denke mal es ist ähnlich der Kurbel für den Geschwindigkeitsgeber.
    Das sind jetzt Zeichnungen der BR24 aber sinngemäß.
    Falls Du die Zeichnungen in voller Auflösung brauchst, bitte melden. Die Dateien sind zu groß.
    Uwe
