Hinter dem Soundmodul
  • Hallo Holger
    Wie in meiner Antwort zur Anfrage vom Andreas beschrieben, habe ich hinter meinem Soundmodul eine 400 W Mono Bass Endstufe aus dem Auto Hifi Bereich.
    Als Lautsprecher dient eine Bassbox von Hifonics mit einem 25 cm Teiber im Bassreflex Gehäuse.
    Ursprünglich war das eine Aktiv Box mit eingebauter 150 W Endstufe. Diese Endstufe war aber bereits bei moderater Lautstärke nicht Dauerbetriebs fest. Zwei Lüfter mussten ständig laufen damit der Sound nicht wegen zu hoher Temperatur ausfiel.
    Trotzdem war in der zweiten Saison die Endstufe defekt.
    Das dauernde Motorgeräusch ist für die Elektronik eine ganz andere Belastung als Musik, eher ein Dauerton. Bei mir gibt es keine Pausen oder leise Passagen in denen keine Wärme erzeugt wird.
    Die jetzige Elektronik verfügt als externer Baustein über ein grosses Aluminium Gehäuse und kann die Wärme viel besser abführen. Die beiden Lüfter zur Kühlung benötige ich aber auch jetzt noch.
    Da diese Lösung mittlerweile im vierten Jahr ist, scheint sie ausreichen dimensioniert zu sein.
    Diese Endstufen sind als Treiber für Subwoofer konstruiert und haben ein eingebautes Tiefpassfilter, das alle Frequenzen oberhalb von 200 Hz abschneidet.
    Damit im Betrieb das Motorgeräusch und auch der Klang des Anlassers und des Turboladers wiedergegeben werden kann, überbrücke ich dieses Filter. Das hört sich besser an, selbst wenn der Lautsprecher keine wirklich hohen Töne abstrahlen kann.
    Die Beschränkung auf tiefe Töne wird von den Fahrgästen als angenemer empfunden, als der Transistorradio Klang zu kleiner Lautsprecher.
    Wenn ich neben meiner Lok stehe kann ich den Sound mit den Füßen fühlen! Fahrgäste haben mich schon gefragt, wie viele Zylinder der Motor hat....:)
  • Hallo Thomas,
    danke für die ausführliche Beschreibung.
    Der Bass ist auch bei meiner Taigatrommel "fühlbar".
    Hochwertige Komponenten sind in der Leistungsklasse Pflicht. Es gibt leider genug Modelle mit "Klack-Bass".
    Mir scheint, dass gerade in diesem Bereich Verzerrungen eher auffallen, als bei höheren Frequenzen.
    Wenn ich bei meiner "Box" das Reflexrohr zuhalte, merkt man einen deutlichen Abfall der tiefen Frequenzen, gerade das satte Grollen beim Losfahren wird dann "mager".
